DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Насколько я знаю (знания из интернета/форумов), показания компаса в джиго отображают отклонение от некоего среднего значения магнитных воздействий на компас, т.е. маленькие цифры не гарантия того, что на компас нет сильного внешнего воздейтвия. Но это не точно)
по-моему при полётах боком абсолютно у всех валит горизонт и это было всегда. Имеется ввиду ровность горизонта при обычных прямый полётах и разворотах по яве.
Заметил что при полетах повыше, нет таких явных завалов, вчера как только не издевался над ним,и боком и задом, может действительно помогло размагничивание?! как раз приехал из китая размагничиватель,ну я и прошелся им по мавику. …google.com/…/AF1QipP-e47uWUEYPPkuKy4-kfX1UuJQuN2E…
Наверное я просто подтупливаю двигатель 4.1.22 зелёная нет интелектуальных режимов. Куда копать?
На пульте спорт режим отключи.
Спасибо. Помогло.
Я тут недавно спрашивал кто на какое расстояние без FCC летал. Сегодня сам решился слетать к острову, маяк на нём сфоткать. До цели было 4,1км. Весь полёт над морем. Слетал нормально, 29% батареи после приземления осталось.
Прошивка последняя не модифицированная, Джига тоже (ведроид).
Мавик Про выпуска начала прошлого года с болячкой общеизвестной для выпущенных в то время Мавиков: безбожно мылит правый нижний угол.
Подскажите, как кто решил эту проблему?
фигня какая-то
жига подключается к мавику, кажет картинку, на несколько секунд, когда прорисовывается сетка и показания датчиков, всё пропадает - “гимбал отключён”
после перезагрузки - тоже самое
прошивки последние, жига вроде тоже
началось сегодня
На ютюбе смотрел видео, меняли модуль камеры из за этой проблемы.
Только заменой камеры,так писали люди отправившие в ремонт по гарантии.
Случаем нет информации о том есть ли какие-то нЮансы совместимости версий железа и продаване не аферюге, у которого есть камеры на замену?
По-моему новую камеру отдельно от подвеса нигде не продают - только б/у. Следовательно - лотерея.
не покупал но много ссылок на камеру для мавика видел в описании пишут что новые
Китайские товарищи спецы по толканию фуфла(((
Помнится несколько месяцев назад уже читал отчет одного покупателя, который купил у них камеру подписанную как “новая”.(((
У меня вообще есть такое подозрение, что реально новых камер на замену DJI не поставляет. Лишь целиком подвесы с камерой.
Какие новые вы чо))джи продаёт только подвес в сборе,соответственно то что на Али все с разбора,кому то попадаются в отличном состоянии кому то хлам откровенный)
В откуда информация о том, что джидаю прожают только подвес в сборе?
а вы на их сайте посмотрите))
начиная с 4про джи перестала продавать запы на подвесы
Добрый день!
Заметил такую вещь:
Иногда, мавик отказывается лететь далее 30 метров. Но если его посадить и подключить IPad к интернету, то это ограничение снимается…
Мне кажется происходит это из-за того, что mavic не может понять какие действуют полетные ограничения в данной местности.
Если мои подозрения верны, то как быть в ситуации когда предстоит недельный поход вдали от цивилизации? Там не то что интернета… Там даже радио нет.
Мне кажется происходит это из-за того, что mavic не может понять какие действуют полетные ограничения в данной местности. Если мои подозрения верны, то как быть в ситуации когда предстоит недельный поход к дали от цивилизации? Там не то что интернета… Там даже радио нет.
По-моему только использовать патченые версии джиго. У меня подобная фигня была один раз на даче с оф.джигой для Android, интернет там очень слабый и видимо как-то не сразу джига его увидела - тоже было ограничение. Но вообще странно это очень - в сети полно видео где летают в такой глуши где про интернет никогда не слышали даже - и никаких проблем.
Кто летает с оф.версиями джиго на Android и Apple - действительно есть такой косяк при отсутствии интернета?
Без планшета да!не летит далее и выше
А в твоём ipad есть GPS? В том плане, что может вопрос-то не в наличии интернет, а в наличии какой-либо навигации достаточной для определения территории запуска?
Это iOS. Apple в жизни не разрешит чтобы одно приложение лезло в другое и тащила оттуда какие то данные
Причем тут это? Речь о наличии GPS модуля. Если его нет, то только через интернет джиго может выяснить где примерно она находится и применить соответствующие стандарты связи.
Так и есть - без интернет (мобильный или wifi) в ipad не работает навигация. Т.е. скорее всего и у меня в тот момент на даче была проблема с навигацией в Android, а не с интернет. Т.е. для того, чтобы мавик улетал дальше 30 метров необходимо наличие работающей навигации в мобильном устройстве. Поэтому в тех местах где нет мобильной сети - ipad работать с джиго нормально не будет. Нужен смартфон с полноценным GPS или GLONASS модулем. Ну или может какой-нибудь фэйк-GPS может помочь в этой ситуации, не знаю.
Было подобное (не помню на высоту ограничение или на дальность), когда раскладывал квадрик и сразу взлетал не дожидаясь спутников. То есть он по сути в АТТИ взлетал.
Я с таким ограничением не сталкиваллся. При этом часто летаю с откл. интернетом и GSM. Но…логику Джидаев понять могу.
Если смарт вообще не подключать к пульту, то режим FPV становится недоступным. В этом случае, вполне резонно ограничить радиус 30 метрами. Чтобы дрон оставался в зоне визуального контроля.
В многих странах даже есть соотв. законодательные ограничения на этот счет.
Также, без смарта, сервер Производителя не видит авторизацию, что тоже может создавать юридические проблемы.
А вот частоты/стандарты связи - это не проблема. Ибо тушка без спутников отказывается взлетать. А когда местоположение определено, то GPS на смарте не нужен, тушка передает всю необходимую инфу в пульт.
