DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
какие то вы тут все суеверные собрались,отремонтированые коптеры не признаем,востановленый акк обязательно опять в полете накроется)))я к примеру на 3ке на отремонтированом акке год летал,и до сих пор новый хозяин летает,сейчас на мавике одна батарея тоже после замены банки,тьфу тьфу уже полгода летает))а отремонтировать то что можно отремонтировать это вовсе не жадность,или вы думаете в джи аккумы не люди делают?
если сильно постараться можно довольно аккуратно разобрать))
Как разобрал, на что обратить внимание, какие хитрости есть?
Вопрос по аккумуляторам. Посмотрел температуру на аккумуляторах после полета - 55-57 градусов. Если летал около 10-15 минут, то 46. Летал в 30 градусов за бортом в Екатеринбурге. Количество зарядов батареи - 90. Батареи немного вздуваются после полета и после зарядки. Беспокоит чтобы не взорвались в полете, или не вылетели от того что защелки не выдержат. Покупать сейчас новые батареи нет желания, так как планирую все равно на новый мавик пересесть, когда он выйдет. Кто что думает по этому поводу?
Обычно после полёта вздуваются, при зарядке восстанавливаются, этот процесс уже не обратим, дальше будет только хуже, поможет замена. Вам решать, что делать.
Установил вчера DJ Go 4 с App Store. iPad4 2018 WIFI.
В меню отсутствует пункт “Загрузить оффлайн карты”. Геопозиция включена. Все разрешения программе при первом запуске дал.
На iOS нет этого пункта
Самый простой вариант включить кеширования карт в настройках DJi Go и проклацать место полёта. Тогда карта будет нужного Вам места
У меня в настройках такого нет… Придётся с WIFIем, подключённым к мобиле, летать. Ещё не факт, что появятся карты. Планшет без GPSа. Геолокацию берёт с WIFI.
аккуратно по кругу скальпелем пройтись,некоторые хорошо отклеиваются некоторые хорошо сидят,но за полчасика реально более менее
Я прежде чем скальпелем проходить сначала швы проливаю аккуратно из шприца ацетоном.Намного легче разбирать.
так ацетон же разьедает корпус
Банки для ремонта аккумов какие используете?(если можно ссылку)
Ну да и клей тоже.Нужно очень аккуратно без фанатизма проливать швы.Разобрал таким методом аккумулятор JYU Hornet S.
от других не рабочих акумов,отдельно в продаже их нет
Ребят, странная вещь стала проявляться.
Вчера попробовал запустить Мавик, но телефон отчаянно отказывался коннектиться с пультом(
Ребут пульта и телефона вроде исправили ситуацию, но периодически сыпалась картинка, телефон отрубался от пульта (только перетык помогал), потом вообще связь пропала, аппарат пошел на точку дома. Дома включил, вроде норм работает. Всё отвечает, не отваливается. Но, картинка сыпется после фото с выдержкой более 3 секунд. Телефон Samsung S7, прошивка на пульте и тушке последняя.
ацетоном можно добить аккум попросту. Если половинки именно на клей сажены, то лучше изопропиловым спиртом пролить шов. Ацетон не только клей, но и сам пластик моментально растворит, что приведет к деформации корпуса. Тут уж “на удачу”
Покопал в сети. нашел такой совет:
Common Problem, Here is how to fix:
- Turn Off your mavic (выключить тушку)
- Take out your SD card (вынуть карточку из тушки)
- Turn your mavic back on (without SD card) signal will now work fine (включить тушку БЕЗ карты)
- put SD card back while the drone is ON (сунуть карту в тушку пока тушка включена)
- go to camera settings and format your SD card (форматнуть карту)
Косвенное подтверждение данного фикса обусловлено тем, что карта забита наполовину 64Гб) и ошибка появляется при записи файла в основном. Буду пробовать.
Понял! Сабж надо подключить. 😃
Если без фанатизма то нормально разбирается.А изопропиловый спирт точно ни о чем(пробовал фигня полная)😁
Друзья, простите за оффтоп, но чет не могу выложить фото. Может и на словах поможете или подскажете -на высоте 500м компас 1 показывает 40, второй 133. Насколько понимаю это совсем не хорошо. Почему указал высоту, так как считаю что там кроме естественного магнитного склонения ничего мешать компасу не должно. Опять же мавик «елозит» влево-вправо и толком не держит позицию.
Всем приятных полетов.
И еще, при 22 спутниках возврат домой дает погрешность такую, что можно влететь в дерево или дом-заход на посадку осуществляю всегда только вручную. Отклонение от места взлета метров 5.
Это при калибровке компаса в условиях не совсем ровного поля, помехи были скомпенсированы, а когда поднялся где магнитных помех нет, получил дисбалланс.
Соответственно, надо перекалиброваться в условиях отсутствия помех.
А еще возможно намагничивание деталей мавика сказывается. У меня на второй год пользования начался дрейф, ошибки компаса в полете итд. Размагнитил, проблемы ушли.
Камрады, у меня при полётах из-под DJI GO4 появилась странная вещь на экране планшета, которой раньше не было. Стал иногда мерцать значок связи с пультом, и “батарея разряжена”. Это незадокументированные особенности или у меня планшет глючит?
помех много
помех много
Между пультом и коптером или пультом и планшетом?
Парни! Подскажите. Какая прошивка идет из коробки у мавика? Обновил на свою голову и теперь постоянно ловит всякие глюки (сыпется картинка, кнопка записи не доступна, самопроизвольно резко меняет высоту, ограничение на 30 метров по высоте, хуже держит сигнал). На прошивке из коробки все работало идеально. Скажите какая она была и как вернуть?
а у вас пульт с коптером по радиоканалу связан?))
смотря когда выпущен был,вам только гадалка сможет помочь))
купил 17 год октябрь.
