DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
sirBaskervill
Karrabas:
На помойку? Или можно оживить?
тут 50/50. Подарите лучше мне) для экспериментов) Оч хочется покопаться в мозгах аккума
usup
А что вы там копать собрались,там два проца,в даном случае скорее всего уже заблокированы ((
Karrabas
zelia:
А Вам это надо? Ну оживите Вы его(предположим), а риск потери дрона не пугает?
Ак или будет работать или нет. Риск потери дрона не больше и не меньше, чем на любом другом аккумуляторе.
Gosha202
Извиняюсь за глупые вопросы, но как сделать чтобы на Мавик про, передние огни всегда горели ?
При нажатии кнопки записи, они автоматически отключаются, к сожалению.
И второй вопрос: можно ли сделать сброс счётчика заряда батареек ?
Ruslan K
Gosha202:
Зайдите в настройки камеры и отключите эту функцию.
HEXITER
Вопрос по прошивке. У меня сегодня GPS и пульт отваливались. Прошивка 4.0400. Откатиться стоит? Не?
Мож, канеш и сам виноват… Рядом с вв подстанцией был 😈
Сергей_64
HEXITER:
Как узнали, что нет GPS, если пульт отвалился?
Подозреваю, GPS пропал ненадолго, иначе коптер к вам не вернулся бы.
Никакая прошивка не решит проблему (локальных) электромагнитных помех.
Но…может помочь здравый смысл и разумная осторожность 😃
lentyay
Сергей_64:
Тут проще всего попробовать полетать в том же месте ещё раз. Например, я маяки с Мавика фоткаю, а возле них часто вышки с радиооборудованием. Весной летал у одного маяка, там квадрик жаловался на магнитные помехи. На прошлой неделе полетал там ещё раз - те же помехи. Явно дело не в квадрике.
pinco
Я перед взлетом запускаю на айпаде прогу, которая измеряет напряженность магнитного поля
itunes.apple.com/app/id606844920?mt=8
Понятно, что если отлетаешь далеко, то там напряженность может быть другая из-за разной степени локализации этого магнитного поля, но все же если такое поле на очень локальное, то и от точки взлета оно может влиять на компас коптера.
Если на компас внешнее поле оказывает существенное влияние, то появлются ошибки в системе позиционирования и происходит переход в Atti.
usup
кто помнит на какой версии джиго появилась поддержка панорам?последняя задолбала,дает разноцветные помехи на экране
Ruslan K
Если не ошибаюсь в 4.1.22
Sash_S
Поделюсь опытом как не надо делать.
Решил при помощи мавика запустить планер с высоты. Сначала хотел поднимать на леске, но подумал может попасть в винты. Использовал жесткую сцепку на тонкой проволоке. Поднял планер нормально, но вверху ветер начал сильно его раскачивать и отцепить не получилось. Начал медленное снижение, но на высоте около 10 метров проволока попала в один из винтов и мавик… вот тут самое интересное, ибо остальные винты не сразу заблокировались и мавик пусть и не мягко, но приземлился. Повезло еще на грядку клубники. Итог замена одного винта, в остальном тьфу тьфу.
Возникает вопрос на чем грузы не тяжелые то тягать? Есть ли какие-либо не гнущиеся приспособления?
sirBaskervill
Sash_S:
Возникает вопрос - вы нафига судьбу то дразните? НУ надо потягать, - соберите тягач, который уронив не жаль будет.
ИМХО на Мавике что-то возить, аки на дорогой машине навоз на дачу везти, вместо найма грузовичка
А17
Уважаемые, подскажите пожалуйста.
Где то отображаются координаты мавика в полёте?
Когда делаешь фото, координаты места съёмки записываются?
Летаю на нём полтора года и никогда не задавался такими вопросами, а сейчас спросили и не знаю, что ответить(мавика под рукой нет посмотреть).
mfilitovich
А17:
В логе через Airdata.com точно можно посмотреть координаты фото и всего остального, но вот в полёте наверно нигде их нет, только карта.
maxspb69
А17:
Координаты фото записываются в само фото.
mfilitovich
maxspb69:
Кстати, да - EXIF никто не отменял!))
enigmaspb
maxspb69:
А к видео пишутся субтитры с данными (координаты высота итп)
Ruslan K
А17:
Всё можно посмотреть здесь.
А17
Спасибо всем ответившим, координаты были зафиксированы.
А сегодня неосмотрительность и порыв после грозового ветра привели моего мавика к столкновению с ивой и нырком в Волгу. Полтора часа поиска успехом не увенчались и будут продолжены завтра … хотя смысла в этом осталось немного …
порутчик
А17:
Надежда умирает последней, просмотрите лог полета ещё раз, точнее его окончание, и может завтра повезет.
