DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
masterjon
Dozor-SPb:
Уже давно заметил что последние прошивки с последними джиго неправильно за батарейкой следят. В том числе за температурой
Да,? я на своём не замечал, всё правильно кажет ))
Covax
ЛУЧше бы вы в поддержку аирдата написали)
spbpavel
Да кто знает, из Мавика эти данные пришли, через HDSync, или Аирдата потом исказила…
Завтра просмотрю данные, отправленные из смартфона, из Flight Records, просто ради интереса.
Формата не знаю, не смотрел еще.
Dozor-SPb:
Да не замечал, вроде все честно. Было 24 градуса, за 10 минут полета разогрелся до 31.
Covax
Через ассистант данные нормальные?
На аирдате ненормальные?
Вывод сделаете сами?)
spbpavel
В полёте на экране пульта - нормальные.
На экране смартфона - нормальные.
Через DJI Assistant - нормальные.
Сергей, так это что получается, что вдруг ни с того, ни с сего в сервисе airdata.com что-то изменилось/поломалось?
Сейчас времени нет совсем, хотел разобраться, как происходит выгрузка в Airdada.
Насколько я понимаю, DJI GO 4 пишет логи в каталог FlightRecords (в каком формате - пока не знаю), оттуда их забирает Аирдатовское ПО HDSync и шлёт на airdata.com.
Вот между ними и нужно искать, кто виноват в том, что батарея 3S имеет напряжение 30В 😃
Dozor-SPb
spbpavel:
masterjon:
Вот крайний полет. Все по нулям.
Кстати - заметил что джиго 4.1.9 корректно все передает
spbpavel
Dozor-SPb - так у меня то же самое, температура батареи тоже 0.
Не выгружает, и не надо.
DJI GO последняя. Да, я извращенец 😃
Ну 0 так 0, никогда не передавалась температура в airdata.
У меня же другая заморочка: вдруг Аирдата стала ошибаться в напряжении батареи.
Побаночно показывает правильно, а Batt Vols - 30.72
Covax
spbpavel:
Чтото поменяли джидаи в структуре данных и аирдата начинает дурить. Не первый раз такое.
Напишите им. Лог приложите.
spbpavel
Уже написал в саппорт Европы и Китая.
Заодно узнаю, где по гарантии поддерживается серийный номер моей Мавички.
И есть ли гарантия вообще 😃
А то серый аппарат приобрёл, любопытно, где он произведён был, и какой дилер его продал.
Ответят - отпишусь здесь.
Спасибо всем 😃
Covax
В саппорт аирдата!!)) это их косяк, а не джидаи
spbpavel
Covax:
Вы же сами сказали.
DJI меняет структуру выгружаемых данных, а пинать airdata?
ОК. Так и сделаю.
Но все равно к DJI у меня вопрос по гарантии был, так что написал им не зря.
Отпишусь здесь, когда/если ответят.
P.S. Но по сравнению с Кроликом v.1.0 - Мавик - это нечто 😃
Covax
Я сразу сказал пишите в аирдату.
spbpavel
И правда, поправили, не прошло и часа.
>>Hi Pavel,
>>Thanks for letting us know about this issue - it is now fixed.
>>Regards,
>>Eran
Dozor-SPb
spbpavel:
Ага. У меня сегодняшний полет не грузится в Аирдата. То есть вообще
Dozor-SPb
Синхронизировал Аирдата напрямую с облаком джиго. Через HD Sync данные не грузились. Правда и джиго 4.1.9 )))
Зато на ней вся инфа корректно пишется. И напряжение, и температура
Короче, джидайцы с последними обновлениями намудрили конкретно
Stanislav73
Друзья! Platinum версия приехала пару недель назад с Али, до этого почти 4 года был Phantom 2 с подвесом H3-3D и всеми вытекающими для этой конфигурации дополнениями. Что такое компас на 2-м Фантоме я вспоминал раз в пол года случайно. Калибровал в поле так уж, на всякий случай и уж никак не думал, что новейший дрон от DJI будет с такими проблемами, которых на моем старичке даже близко не было, Фантом летал как танк по рельсам 😃 С мавиковым криволетом и ошибками компаса столкнулся сразу с первых полетов. Перечитал эту ветку полностью. Подскажите пожалуйста, все таки, стоит ли мне начать решать проблемы с покупки CFixer или уже настраиваться на замену модуля GPS/компас?
Dozor-SPb
Stanislav73:
Вы прикупите вот эту “синюю коробку”
ru.aliexpress.com/item/…/32709591972.html
эффективна так же, как и ЦеФиксир. Только в несколько раз дешевле
Но если компас глюканутый, то навряд ли поможет. Только замена модуля
Stanislav73
Dozor-SPb:
Понял, спасибо! Буду пробовать, хочется верить в лучшее 😃
Dozor-SPb
Stanislav73:
Вы только логи просматривайте после каждого полета…
Я вначале размагничивал. Вроде летать стал более менее. В полете тоже никаких особых предупреждений не было. В точку “дом” возвращался.
А потом ретроспективно глянул в логи, а там вот такой вот ужас
app.airdata.com/flight/…/GENERALNotifications
что в последствии привело к серьезным проблемам
Covax
Я выше писал про алгоритм определить, криволет у кого-то из присутвующих или нет, с помощью режима курслок.
Так вот, дополняю, алгоритм работает при погоде, близкой к штилю. Если в штиль по курслоку дрон летит прямо (это видно потом в истории полета или в логе аирдата), все у вас с компасом отлично.
Если будет ветер боковой, то курслок будет сбиваться!
masterjon
Stanislav73:
А гарантию не дали?))
Stanislav73
Dozor-SPb:
Это из-за чего так могло случиться? Не калибровали после размагничивания?
masterjon:
Я знал на что иду, покупая там
Dozor-SPb
Stanislav73:
Вроде калибровал. Несколько раз причем.
Ошибки компаса пропали. Но затем, в самый неожиданный момент в ветреную погоду этот компас вообще отвалился. Еле посадил Мавик
Stanislav73
Dozor-SPb:
В итоге замена компаса? Передний, задний отвалился?
