DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Domovoi224
Bugay:
…вот ща в думках менять или подождать
Ну если сразу поменять, то реально никто, включая Вас, не узнает есть ли толк в размагничивании компасов! Тем более, если работоспособность старых компасов будет восстановлена, то новые, можно продать и потратить деньги на что-то более нужное.
Dozor-SPb
Bugay:
завел повесил его … и о чудо унитаза вообще нет … висит как вкопанный
Поздравляю!
Размагничивание наше фсе )))
masterjon
Dozor-SPb:
Поздравляю!
Повезло!
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Covax:
Может сначала спросим где коллега летает?
Косяки вылазят в абсолютно разных местах, что в поле, что в лесу, что в городе.
Dozor-SPb
masterjon:
Повезло!
Я недавно читал про размагничивание подвеса. Там даже приводились примеры, что если перейти на вкладку “сенсоры” и шевелить руками подвес, то показания компаса уходят в красную зону.
И вот на днях неполенился и воспроизвел этот эксперимент.
В общем так: если наклонять подвес рукой, то показания компаса действительно изменяются в сторону ухудшения. Но это не все - я пошел дальше. Начал шевелить подвесом и колесиком и кнопкой (у меня на кнопку назначено резкий наклон подвеса вниз/вверх) - так вот при таком методе показания компаса ну никак не изменяются
Karrabas
karabasus:
Дату может на устройстве перевести на годик назад?
😮 помогло. Спасибо!
Dozor-SPb:
Да и сам полет странный. Если смотреть в плеере, то время с 4 минут сразу перескакивает на 10, а потом резко на 34.
Посмотрите Notifications - там 2 длительных обрыва связи.
Bugay
летаю везде
в горах
в приграничных зонах
в городах
в полях
но в основном Сибирский регион
фантом мавик
крылья и самосборы
masterjon
Dozor-SPb:
Проверил на своем, меняются,но минимально.
Matrya
Господа пилоты!
Нужна помощь, чтоб разобраться в одном трабле.
Запуская мавика, пару недель назад, заметил, что в режиме зависания он медленно - очень медленно - дрейфует в право. Ну, думаю, мало ли - ветерок на высоте поболее - вот и сдувает по чуть бедолагу.
И вот недавно, решил откалибровать все что калибруется и при калибровке стиков джойстика увидел что в начале калибровки правый стик изначально смещен от центра на 8% (фото прилагается).
Калибровка (многоразовая) ничего толком не меняет.
Вопрос - кто нить сталкивался с подобным? И если сталкивался - как лечили?
Ruiz_Aw
Covax:
У вас есть хорошие мастера, а не официалы, но хозяин барин конечно.
Спасибо за наводку, пообщался. Мастер сказал - замена 7т.р. Но сразу сказал, что сначала надо размагнитить (бесплатно), т.к. в более чем половине случаев это помогает. И связано это с какой-то керамической антенной (этого я не очень понял). И что у них - довольно длинная очередь.
Осень настала, погода дрянь, так что отвезу им на днях.
masterjon
Сегодня увидел первый раз за почти 2 года ,строб,от пропеллеров, летал без фильтра,в ,тру колор, переключил на ,вивид, в том же направлении, и все в порядке)) что за прикол?!
Dozor-SPb
masterjon:
Такое ощущение, что защитный колпак надет. У меня поначалу такое же видео получалось
Ruslan K
masterjon:
что за прикол?!
Возможно из за освещения, тучи, в просветах солнце, обычно такое наблюдается против света, вероятнее всего изменилась световая обстановка между полётами, в “тру колор” видно “зайца” от солнца, в первом случае его нет.
zelia
Подтверждаю- такие зайцы у меня тоже были при полете с колпаком.
masterjon
zelia:
Ну какой нафиг колпак?!))я что ,за почти два года пользованием мавика ,ни чего не понял?!, нет, ни разу с ним даже не летал…
karabasus
Ruiz_Aw:
Вот вам и ответ от себя же
C фильтром точно такие же были бы артефакты, только бленда поможет в этом случае.
Сегодня (без колпака, без бленды, фильтр ND4):
masterjon
Ruiz_Aw:
А если прочитать полностью, то ,-за почти два года полетов, даже без фильтра, такого ни разу я не видел!,и где ответ?!
karabasus
masterjon:
Да часто такое бывает, когда солнце не очень высоко и сбоку засвечивает.
Сергей_64
Хм, у себя засветку видел, видел сильное снижение контрастности из-за этой засветки, а вот пропы, не видел, ни разу (только на Фантоме).
Видимо - редкое сочетание освещения. Забить и забыть 😃
masterjon
karabasus:
Ну значит я ,первый раз летал в солнце!!!
Dozor-SPb
Да там на последнем видео горизонтальные полосы через весь экран. Как то на пропы не очень похоже.
Какой то программный баг
ЩучинSky
У меня часто бывали такие полосы при боковом солнце. Я как понял, это не сами пропы а их тень, которая падает на объектив. Получается на долю секунды проп работает как бленда)) Летаю пока без фильтров и поэтому выдержка короткая. Думаю при более длительной эффект это был бы менее выражен.
И ещё у меня бывает следующая проблема. В прохладную погоду или при свежем ветерке запотевает изнутри защитное переднее стекло в камере. По логике значит в камеру попала или попадает влага. Ну и представляете как это сильно снижает контраст. Особенно если попадает солнце в кадр то вообще всё заливается жёлтым светом. Кто то сталкивался с такой проблемой?
YTs
На последних версиях DJI GO4 нет режима “fixed wing”, типа “не актуально”. Для меня актуально. На каких старых версиях он есть и совместимы ли они с последними прошивками квадрика и пульта? Здесь это где-то обсуждалось, но насчет совместимости ответов не помню.
karabasus
YTs:
На 4.1.22 (для андроид) всё есть и работает с последними прошивками.
