DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
PavelKa
John63:
Температура, до -11°
Проверьте, будет ли это сообщение при плюсовой температуре.
Тогда можно сделать выводы.
Сергей_64
SergeyGq:
насчет передачи картинки на смартфон разница есть? в зоне 1км хотя бы. То есть плавность, микро фризы и др подтормаживания, все же wifi на бумажке совсем не оккусинк
Сильно зависит от места полета/взлета.
В целом, наверное, у Эйр чуть больше микрофризов, на расстоянии 1км.
Полетные характеристики примерно одинаковы, больше от оператора зависит. Можно делать очень плавные повороты, на Эйр, все в ваших руках.
Оба висят, как прибитые, при умеренном ветре.
При порывах, Про будет чуть устойчивее.
По технологиям писал уже, Эйр умеет обрабатывать видео и фото, прям в полете, это принципиальное отличие.
Slaiter
PavelKa:
Я летал до -13С ничего подобного не было. Скорее такая ошибка может говорить о перегрузке мотора, например о туго крутящихся подшипниках.
SergeyGq
кто какой версией dji пользуется, какая прошивка оптимальная ? что нужно проверить перед покупкой и какие вещи нужно сделать сразу после? в перепрошивании и настройках. Подскажите пожалуйста)
фаза
SergeyGq:
Хороший вопрос!
Охватывает весь форум.
SergeyGq
фаза:
Хороший вопрос!
ну хоть в 2-х словах)
Covax
SergeyGq:
  • Оптимальная прошивка та, которая стоит на дроне, либо более ранняя. Перепрошивкой не надо заниматься пока не налетаешься.
  • Перед покупкой нового или бу дрона? Главное, чтобы не было механических дефектов, следов вскрытия, чтобы дрон вклбчался и взлетал, чтобы не было ошибок при этом в dji go
  • по первоначальным настройкаи в ютубе забейте, там масса видео
PavelKa
Вот неужели так было сложно сделать на экране пульта показание направления дрона на точку Дом?!
Был бы хоть какой-то ориентир-направление когда отрубается смартфон!
Наверное, в новых аппаратах допилят и представят это как фичу.
Dozor-SPb
PavelKa:
Кнопка RTH Вам в помощь
SergeyGq
полетал немного, в динамических сценах очень много каши на картинке плюс сильный строб - кто как борется с этим? какие нд фильтры хорошо подходят и можно взять к примеру на али? чтобы качество/цена были оптимальные
Gevaudi
SergeyGq:
Я брал PGYTECH, качество вроде не плохое, одеваются хорошо, калибровке не мешают.
SergeyGq
usup:
если не учитывать цену))
а если учитывать? какие еще более менее качественные альтернативы дешевле есть?
The_AGENT
Есть оригинал, pgytech, polarpro и весь остальной алиэкспресс
SergeyGq
The_AGENT:
в магазине есть полар про и dji ориг, ну и с али кучу дешевле можно заказать.
разница в качестве картинки существенная между оригинальными dji и китайскими с али? нд16(к сожалению и полар про идет с 4/8/16 и дж 4/8/16 комплектом) в солнечный день будет достаточно для 1/50 ?
kulak
Родные залипушные,бери поларпро nd/pl
SergeyGq
захотел увеличить дальность полета, мощность сигнала, полез в настройки - оказалось - вообще не знаю каким образом - всегда при запуске нажимал cancel и\или ignore на все, что выскакивало - но факт остается фактом прошивка стоит последняя - 01.04.0500. В моде от jkson написано “Только Mavic PRO/Platinum(прошивка 1.04.0300 и ниже)”
несколько раз летал с включенным 4г на телефоне. Дрон новый, из США, недели 2 ему, только привезли. Приложение dji последнее, из play market. до покупки спрашивал тут совета про прошивку - написали чем старее, тем лучше - по этому ничего не прошивал, магия епт =((
в графике сигнала линия 1км ниже 90, но есть возможность подниматься до 500м вверх и улетать до 8км. походу на СЕ(???).
прошивка сама могла фоново скачаться и обновиться?
на сайте dji написано даунгрейд невозможен - теперь все, мод не станет и fcc с полетами вверх на несколько км мне не видать?
порутчик
SergeyGq:
Не стоит паниковать, почитайте соответствующие ветки. Все у вас можно сделать, ассистентом откатывать дрон на 01.04.0300, сначала на 01.04.0400 с нее на 01.04.0300, потом можно уже и мод jkson поставить и пользоваться, даже с родной джигой с маркета будет FCC и boost(как поставите мод)
А вот чтобы вверх выше 500 надо будет откатить уже как минимум на 01.03.0900 и уже не ассистентом а DUMLdore. И после опять в ассистенте (старом) снять лимит на высоту
SergeyGq:
а это брехня, не верьте
SergeyGq
а если просто поставить джигу 4.1.22+fсс+here - на 500-ой прошивке фсс и др будет? какой функционал урежется по сравнению с офф последней джигой?
сегодня 6 часов ветку увеличение мощности читал, голова распухла до не могу, очень много информации новой.
порутчик
SergeyGq:
проверить легко по линии 1км, а по поводу функционала , для первого мавика уже давно ничего в джиги не добавляют, в 4.1.22 все то же для него что и в крайних с маркета.
al_exe
Dozor-SPb:
Не парьтесь! Держите 4.1.22 с офлайн картами и будет щастье
cloud.mail.ru/public/73DL/DPVJzjhGw
Добрый…!
Скачал, при установке тормозится на 80% примерно, потом пишет что приложение не установлено
В чем может быть проблема?
порутчик
al_exe:
Ранее установленную джигу удалите и полегчает
