DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
ак а здесь же наверно сложно отличить
ничего сложного нет. на спину мавика точно по оси простенькую аналоговую камеру за 15 долл типа из тех что 2 in 1 и при возврате на точку старта глянуть летит ли мавик боком или все же проблема подвеса.
Повторюсь еще раз-мавик летит ровно
у вас видимо то же что и у всех, попробуйте пролететь по камере над прямой дорогой, и вам придется подруливать, так??? если так то обыкновенный криволет.
Если криволет, то трек на карте рисуется криво.
Сдесь же полет по прямой. Кроме этого я обратил внимание что визуально еле заметно камера повернута вправо.
Дома провел такой эксперимент: Сверху точно вдоль оси Мавика положил линейку (можно нарисовать линию по линейке прям на нем) по этой оси прицелился на вертикальную линию (косяк двери), потом смотришь в камеру - центральное перекрестие смотрит правее объекта на который прицелился (косяк двери). Это явное подтверждение поворота камеры вправо.
Горизонт можно без проблем подстроить но
Повторю вопрос: как подстроить камеру по курсу влево-вправо?
Повторюсь еще раз-мавик летит ровно, криво находится сама камера.
ОТкалибруйте подвес.
Только калибруйте, когда дрон стоит на задних моторах. Вот и все дела
Вот это не совсем понял. Можно по-подробней?
Можно по-подробней?
Ну вы камеру когда калибруете, то ставите дрон на все 4 лапы.
А поставьте только на задние. Ну как при калибровке IMU
😒Откуда такое ноу хау😒 ?!
Лапы при этом надо сложить, так?:
Где то вычитал ))))
А лапы да - примерно так сложить
Это чтобы тушка в вертикальном положении стояла?
Тогда камера упирается в корпус и начинает вибрировать. Как калибровать?
День лютого бреда в теме?)
Калибруйте как в инструкции, а не как “гдето вычитал”, причем вычитал про фантом4
«Где-то вычитал» звучит как- одна бабка знахарка подсказала:)
Не хотите - не делайте. Летайте с косящей в сторону камерой.
Мне то что до Вашего геммороя
Вы уверены что это поможет ? Просто я лично не вижу никакой связи. Есть какое либо логическое обьяснение ?
Откалибровал камеру. Результата ноль. Так же смотрит вправо еле заметно.
Никакой логики в совете том нет, не обращайте внимания
В вертикальном положении подвес цепляет за корпус
это лично ваш вывод? трек рисуется по траектории полета дрона, криволет это когда стик вперед а дрон сильно уводит в сторону от прямой.
Всем доброго дня. Недавно привезли с Китая Мавик про Платинум. До этого был Спарк,так вот при съёмке с Мавик вот такое видео желеобразное. Может кто подскажет,что делать?
Абсолютно с Вами согласен насчет сика вперед и уводит в сторону. Но при этом и трек на карте кривой о чем я и хотел сказать.
Да не, дело не в лопастях. Надо подвес осмотреть, Похоже он выпал из ограничителя и поэтому резинки не работают.
Сделайе макрофотку основания подвеса, будет яснее.
походу защиту не снял
[QUOTE=vovanich;7683901]Лопасти проверяйте/меняйте.[/QUO винты разные ставил,с мавика про тоже ставил. Изменений нет
Нет защиты
Менял целиком всю планку подвеса с резинками,все стоит на месте а желе это не исчезает. Уже и не знаю,что делать(
Уточните, а проблема возникает не только в полёте?
Бывает,что и просто на столе стоит и немного желе появляется
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43f528803df955007778cc95":{"_id":"43f528803df955007778cc95","hid":12118,"name":"zelia","nick":"zelia","avatar_id":null,"css":""},"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4f4d13d63df95500777477c3":{"_id":"4f4d13d63df95500777477c3","hid":115120,"name":"vovanich","nick":"vovanich","avatar_id":null,"css":""},"4fb3d22e3df955007774456d":{"_id":"4fb3d22e3df955007774456d","hid":119488,"name":"Slaiter","nick":"Slaiter","avatar_id":null,"css":""},"52dab75c3df955007772d464":{"_id":"52dab75c3df955007772d464","hid":193570,"name":"PavelKa","nick":"PavelKa","avatar_id":null,"css":""},"543c0df13df9550077724b24":{"_id":"543c0df13df9550077724b24","hid":209379,"name":"vik991","nick":"vik991","avatar_id":null,"css":""},"54611e823df9550077723d3f":{"_id":"54611e823df9550077723d3f","hid":210980,"name":"kulak","nick":"kulak","avatar_id":null,"css":""},"580278793df955007770c9fd":{"_id":"580278793df955007770c9fd","hid":259510,"name":"Сергей_64","nick":"Сергей_64","avatar_id":null,"css":""},"59b4f3d13df955007770383d":{"_id":"59b4f3d13df955007770383d","hid":300866,"name":"порутчик","nick":"порутчик","avatar_id":null,"css":""},"5ba930c03df95500776fc5c0":{"_id":"5ba930c03df95500776fc5c0","hid":337666,"name":"Dozor-SPb","nick":"Dozor-SPb","avatar_id":null,"css":""},"5bcf52023df95500776fbf66":{"_id":"5bcf52023df95500776fbf66","hid":338397,"name":"Givi_Zurabovich","nick":"Givi_Zurabovich","avatar_id":null,"css":""},"5c9175443df95500776f9c7b":{"_id":"5c9175443df95500776f9c7b","hid":342253,"name":"Селезнев_Антон","nick":"Селезнев_Антон","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51fb","hid":132,"title":"Квадрокоптеры DJI","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"Обсуждение квадрокоптеров фирмы DJI.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":74,"post_count":129740,"last_post":"68d6685c44153b3865e83c9d","last_topic":"5c9dcdf23df9550077c49471","last_topic_hid":539251,"last_topic_title":"Батареи DJI. Проблемы и решения","last_ts":"2025-09-26T10:18:04.747Z","last_user":"68ccff5ab4761b70be2a18d0"}},"topic":{"_id":"57eaab8b3df9550077db7fcd","hid":473920,"title":"DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой","views_count":1514394,"last_post_counter":13699,"cache":{"post_count":12975,"first_post":"57eaab8b3df9550077db82b6","first_ts":"2016-09-27T17:25:31.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"62b313391a01712ec87880cb","last_post_hid":13699,"last_ts":"2022-06-22T13:03:53.854Z","last_user":"55a4e0cb3df955007771b86b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51fb"},"subscription":null,"pagination":{"total":12975,"per_page":25,"chunk_offset":12175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
