DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
короче фигня этот мавик!
В мороз вообще не летает!
какая температура на улице?
Этот человек просто так сказал-лишь бы что ляпнуть. У него нет мавика, а тестов толком пока ни от кого нет. Но в любом случае-а чего ему не летать в -20 ? Инспаир летает, фантик летает, мавик не сильно отличается от них. Подозреваю только что надо штанишки будет мавику сшить как для инспаира я шил.
Интересно, почему он врезался? Нижние сонары и камеры что не работают в режиме “Active track”?
краш смотреть с 6:07
P.S.: Посмотрел камменты под видео, если я правильно понял, Мавик находился в спорт режиме. Владельца не устроила скорость реакции Мавика и он переключился в спорт режим, вроде как в спорте он меньше теряет объект при следовании.
Потому что нижние датчики в данном случае не работают, тут скорее боковые бы спасли, но их на Мавике нет. Ну и к тому же скорость большая, а препятствии возникла практически мгновенно.
Почему это не работают, тут как раз нижние должны отработать, он же должен держать высоту с учетом ландшафта.
Не факт, что датчики были вообще включены, а если и были, то могло не хватить скорости отработки.
Вчера летал в районе Коломенского. Отлетел метров на 700 в сторону церкви и появилось сообщение Strong Interference with Aircraft. Когда взлетал вроде все ок было, но вдруг поднялся жуткий ветер и метель. В обычном режиме против ветра в сторону дома почти не справлялся. Переключился в Спорт и долетел домой. Мокренький, но целенький.
Заставил понервничать.
Интересно, а при потере связи - он в каком режиме пытается домой вернуться… Если бы в обычном пытался, то не смог бы наверное против ветра…
Ну его нафиг - не буду больше до весны запускать (ну или до абсолютно чистого неба).
Видео обзор - сравниение Phantom 4, Phantom 4 pro and Mavic pro
У 4про качество видео лучше, но не настолько что бы выиграть у компактности Мавика. Выбор редакции - Мавик про.
Вот и я так подумал, но получается в спорт режиме они не работают.
В спорт режиме Avoid system выключается, о чем пишется на экране смартфона при переключении в спорт режим + вверху значок Avoid system становиться красным.
Речь идет о нижних сонарах, он должен был по идее как в Terrain follow подняться выше и тогда бы столкновения не было, ведь расстояние до земли не мгновенно сократилось, время для маневра было.
Он ведь даже в руку себя поймать не дает, поднимается вверх.
Интересно, что от ф4п пытаются с пробуксовкой удрать на бмв и не получается, а мавиком трекают ползающие объекты и то он их теряет 😃 Всетаки с мелким углом трекать сложнее.
Я так понимаю, сейчас в наличаи у местных форумчан 2-3 мавика… Счастливчики покидайте что ли видео не обработанного. Инфой полезной поделитесь, чего он да как он… А то как то тоскливо сидеть в ожидании…
Тут было же видео где Мавик за мотиком в гору ехал… тоже чуть не врезался, спасло что он потерял его из виду и Мавик остановился практически у земли, да и оператор сразу его поднял вверх.
Вот что нужно - Active Track и Terrain Follow вместе. И будет счастье. C 0:17 как раз боком летит и не врезается.
Если бы препятствие сбоку было бы отвесным, а не постепенным и, собственно не препятствием, а просто подъемом без стены - врезался бы:( Он летит боком за парнем в соответствии с Active Track и на изменяемой высоте заданной в Terrain Follow. А если бы сбоку резко возникла стена - врезался бы. Т.к. у него сбоку сенсоров нет. Стопудово они специально сбоку сенсоры не сделали. С прицелом на следующий релиз.
Всё,приехали.Это скайнет )))))
Гад живучий)
Гад живучий)
Мужик или дрон?
Т.е получается, что также не намного лучше чем и у простой 4?
Гад живучий)
Мужик?
Да хрен с ним с мужиком))
Согласен полностью! вангую что в следующей версии будут боковые и задние сенсоры.
А если они совсем хитроделаные то сначала сделают сенсоры сзади и только в последующей модели сбоку…
И преподнесут это как нереальную инновацию как это делает эпл из года в год со своими айфонами! 😃
И слот для карт памяти уберут, и будут предлагать разные версии Мавиков на 32, 64, 128 и 256 Гигов. 😃
Хорошо что разъема для наушников и так нет =)
Привет Phantom 4pro 😉 Сразу было понятно что сенсоры будут везде, но потом. С другой стороны возможно на тот момент “сенсоры везде” слишком дорого
Сообщение от Covax
Гад живучий)
Мужик или дрон?
Да что ж непонятного-то?? Мужик - гад, дрон - живучий!! )))
