DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
maloi333
Все просто. Спускаете мэвик метра на 3. Выставляете руку, что бы сонары ее увидели и опускаете. Стик газа вниз. На высоте около метра до руки он остановится, подумав, что ваша рука это земля. Через пару секунд включится автопосадка и он сядет вам в руку.
Gonzo
maloi333:
Все просто.
Тоже вариант. Главное не тянуть вниз, а то он начитает сильно сопротивляться
maloi333
Тянуть нельзя его вообще. Он сам сядет вам руку.
VladZam
maloi333:
Так это ещё надо рукой точно под Мавика попасть, и потом стоять как вкопанный, пока там Маквик своими мозгами сообразит, чего от него хотят, а не проще просто маленькую складную посадочную площадку с собой носить?
maloi333
А если вам эту площадку не куда положить??? Грязь, скалы или еще чего.
VladZam
maloi333:
Так для грязи она и предназначена, а на скалы нефиг с собой коптер таскать, ползёшь себе и ползи, наслаждайся уединением с природой. 😃
Tankvemah
VladZam:
Не проще, так как места она все равно займет изрядно, а толку от нее немного, использоваться может только на относительно горизонтальных поверхностях, а если вокруг слякоть и грязь или песок? В первом случае куда ее потом грязную всю девать, во втором - мелкие песчинки могут попасть в двигатели лучей и подвеса. Был бы неплохим вариант площадки, хотя бы на полуметровых ножках и чтобы вся конструкция складывалась под формат А4 и места занимала не больше чем 20 листов бумаги - тогда да, идеально, но я такой в продаже не нашел, наверное можно где-то заказать для печати на 3д-принтере.
maloi333
Ну если файл найдешь, могу напечатать
Сергей_64
Sparco80:
Что я сделал, я отлетел метров на 500 в сторону, и еще метров на 300 вверх и с этого растояния начал двигаться с точку дом. Обратите внимание что происходило с картинкой начиная с 10:00. Я установил 1080р и 60 кадров. т.е. сделал видео с небольшим замедлением чтобы вы могли понять что в этот момент происходило с подвесом и камерой. Все очень наглядно…
Видно, что трясет…нещадно.
А вывод какой?
Или совет?
Gonzo
Tankvemah:
можно распечатать. По авито смотрим самое дешевое предложение печати - и за 100-300 рублей у вас деталь.
www.thingiverse.com/thing:1977003
Sparco80
Сергей_64:
А вывод какой?
Или совет?
Вывод лишь только что мавик не умеет отыгрывать тряску подвеса.
Вот так сказать “лабораторные” тесты в комнате.
Отмазка что тряска из-за погода и морозов не состоятельна! В комнате +25…+26.
youtu.be/VE8xVRDtzLA
а вот видео с камеры коптера
youtu.be/YXamX2jSPkM
Все упреки что мол коптер бракованный, прицел сбитый, пропы подпиленные… ну сами видите что эта все херьня собачья. Коптер нормальный, ну всмысле обычный. В помещении летает очень хорошо. Стабильно, его не трясет. Вибраций нет.
Val25
Просьба сделать это же с Ф4.Результат будет аналогичным.
Tankvemah
Sparco80:
Что за бред? Вы трясете САМУ камеру - разумеется, она трясется, судя по видео совсем немного, подвес хорошо отрабатывает. Но эксперимент в корне неверный: трясти нужно коптер, и смотреть как через него передается возмущение на камеру, как подвес с ним справляется.
Gonzo
Sparco80:
а он должен? Демпферы то зачем там тогда?))))
кстати - на счет “стаба” думаю вопрос исчерпан, Вы все видео доказали.
SovGVD
Sparco80:
У меня уже слов нет, извините =)
Sparco80
Tankvemah:
Посмотрите видос про тряску инспаировского подвеса и на то какую картинку он при этом выдает… Причем на фантике 4-ке примерно такие же характеристики.
Просто нет под рукой фантика чтобы снять прям счас такое же видео как с инспаиром.
вот так должен работать коптер.
А то что сделали с мавиком очень похоже на то что делают обычно автопроизводители со своими моторами, выпускаю нормальный хороший мотор, а потом его искусственно программно душат, чтобы поставить на более дешевую модель чтобы продавать по цене дешевле. Для того чтобы дешевый товар не вытеснял более дорогой при прочих равных.
Либо тряска подвеса специально была предусмотрена чтобы не вышибить фантики, либо тряска подвеса из-за “сырого” софта/железа…
DronLawyer
VladZam:
Для меня лично - это смех и бред какой-то - все эти посадочные площадки.
Еще расскажите, как и где вы стелить будете ее на качающейся лодке.
Ладно, есть категория людей, которая к компактному Мавику любит еще чемоданчик размером с Инспаер прикупить и кучу “допооборудования” в виде взлетно-посадочных площадок, удлинителей ног, рук и т.п. 😃.
Каждому свои увлечения, конечно 😃, но может правда, как Спартак предлагает, все-таки сразу фантомчик? 😃
ohoho
А попробуйте все ж так-же лабораторно покачать висящий мавик авторучкой за ногу, не за подвес. Интересно же.
SergejK
Gonzo:
И какой же ваш вывод, есть электронный стаб или нет?
Tankvemah:
Если пробовать установить, есть ли электронный стаб в камере или нет, то эксперимент вполне подходящий. Сама камера трясется гораздо больше, чем трясется видео на таком расстоянии до снимаемого объекта.
Gonzo
SergejK:
да нет там никакого стаба…
SergejK:
если б был стаб, то легкие покачивания картинки он как раз бы и стабил.
Covax
Успел таки Дед мороз с подарками к Старому Новому Году)
Ну теперь сами потестим, помучаем, поснимаем) Стас maloi333 спасибо огромное за птичку!)
SergejK
Gonzo:
Так вот именно так и происходит. Камера болтается еще долго после того, как ее толкнули ручкой, а картинка трясется только в момент толчка.
Covax:
Сейчас пойдут честные и непредвзятые обзоры мавика 😉
Sparco80
Covax:
В обратку краша тебе желать конечно же не буду. А вот тестов, хороших бы хотелось по быстрей. А то мало ли вдруг, это у меня мавик бракованный, а у тебя нет))))))
div090687
ed103:
Поздравляю! Там ещё есть возможность приобрести?
я бы тоже взял комбо )
mirsolnca
Хочу немогу!! Мавик снится. Но советуют подождать след. модель. Мол, эта сырая. Ждать можно… Но компактность мавика так притягивает!! Ваше мнение?
