DJI Inspire 2
cdrugger
Covax:
Максим, он и написал, что ему схемотехника интересна, имеет право
Как я понял, интересна схемотехника в рамках выбора аппарата для съёмки. Но этот подход неверен. Можно сколько угодно читать ТТХ, а можно просто взять материал и покрутить его как захочется. Во втором случае сразу появится ясность - подходит камера для задач или нет.
Я разницу в материале между фантомом и инспаиром с х5 увижу сразу, например. Качество видео зависит не только от чипа, но и от кодека, софта.
Сравнение инспаира с ред, сравнение фантома с инспаиром и гоупро. Все смешалось в голове…
Igor001
cdrugger:
Правильно поняли, не хочу тратиться на “гопро” в солидном корпусе, а доверия к этим хитрожопым китайцам и их роликам у меня нет)
cdrugger:
У вас или у кого-нибудь из присутствующих тут, есть х5r? сделать тест на 20 секунд, снять один и тот-же объект в МР4 и в Роу и выложить это на ресурс
Ну и роу с х5s
Igor001
VladZam:
А что такое Poy?
RAW читается как роу
maloi333
Да харэ вам уже
Жаждущие, вот вам более детально камера х5s
И еще.
Piranha
Стас, ты точно X5S разобрал? чой та я там Амбареллы не наблюдаю! 😉))
maloi333
А при чем тут амбрелла??? В камере просто матрица. А все остальное в полетнике.
Piranha
maloi333:
Курочь дальше 😃)))
andrey_by
Piranha:
Курочь дальше 😃)))
ну так полетник уже видели…нет там амбы никакой
maloi333
Piranha:
Курочь дальше 😃)))
Димон, я же выше выложил фотки самого полетника
Igor001
maloi333:
Да харэ вам уже
И еще.
Спасибо дружище. Хорошо отмыл;) Хотелось бы логи еще увидеть, почему такая дорогая игрушка, нырнула в воду?
andrey_by:
ну и где тут Амбарелла?
Я и не утверждал, что там амбарела, были предположения, но фото все разъяснило.
MerzlyakovIgor
Если подытожить последнее обсуждение и эти фото, то какие выводы?
А то я не очень понял. Хорошая камера или как? ))
Igor001
ATSAME70N19 32-разрядные микроконтроллеры на базе ядра ARM® Cortex®-M7 с блоком вычислений с плавающей точкой (FPU), 300 МГц, 512 Кб Flash, 256 Кб SRAM, QSPI, 10/100Mbps Ethernet-AVB MA
Микроконтроллеры SAM S70 / SAM E70
Высокопроизводительная архитектура - оценка 1500 CoreMark при тактовой частоте 300 МГц, блок вычислений с плавающей точкой (FPU)
Широкий набор интерфейсов - контроллер доступа к среде (MAC) Ethernet 10/100 Мбит/с с поддержкой стандарта IEEE 1588, двойной CAN-интерфейс, интерфейс карт памяти SD/MMC, контроллер высокоскоростного USB 2.0 HS с режимами Host/Device, интерфейс КМОП-камеры и полный набор высокоскоростных последовательных периферийных интерфейсов для быстрой передачи данных (до 8 UART, 5 SPI, 3 I2C)
Уникальные технологии энергосбережения и повышения производительности - система событий (Event System) для взаимодействия периферии без участия ядра, поддержка асинхронного режима работы UART и I2C без системного тактового сигнала с пробуждением ядра при необходимости (Sleepwalking), режимы энергосбережения и широкий диапазон напряжения питания от 1.62 В до 3.6 В
Обработка аналоговых сигналов - два 12-битных АЦП с 24 каналами и аналоговым входным блоком, обеспечивающим коррекцию ошибки смещения, регулировку коэффициента усиления и аппаратное усреднение разрешения до 16 бит. Двухканальный 12-битный ЦАП со скоростью преобразования 2 MSPS (млн. выборок в сек.)
Внутренняя память - до 2048 кбайт FLASH-памяти и до 384 кбайт много-портовой SRAM-памяти. Внутренняя SRAM может быть сконфигурирована как память с прямым доступом к процессорному ядру (TCM - Tightly Coupled Memory)
Компактные корпуса QFP и BGA с количеством выводов от 64 до 144
Целевая область применения
Расширяя собой семейство микроконтроллеров Atmel | SMART, выполненных на базе ядра ARM Cortex-M, новые устройства серий SAM S70 и SAM E70 оптимизированы для применения в коммуникационных и обще-промышленных приложениях, потребительской электронике и “Интернете вещей”, в то время как микроконтроллеры автомобильного исполнения серий SAM V70 и SAM V71 идеально подходят для применения в информационно-развлекательных системах, аудио усилителях, автомобильной тематике и вспомогательных устройствах приборной панели.
Не самый дорогой чип широкого применения, вся остальная запись на борту. Интересно бы посмотреть реальные тесты и покрутить необработанный материал. Остальные что смог рассмотреть, это для подвеса. Но думаю если и брать его, то он раскроется только с лицензиями.
andrey_by
MerzlyakovIgor:
камера софтовая… вся обработка идет на мощном проце Zynq 7045 - а это самый мощный проц из своей линейки.
главное надеятся что Джижая все правильно по софту сделали - либо им не доверять и всегда писать в RAW и любые коррекции с материалом делать на компах . Даже функция ISO во время полета это программный модуль который написали или купили Джидаи.
я вот не фотограф - но по мне так джидаи выбрали правильное схематехническое решение - оно быстрое , хорошо подходит для допилинга, ну и не дорогое. иначе пришлось бы клянчить мощный проц у тех же Панасоник или Сони - на что в ответ получили бы ессно болт.
Igor001
andrey_by:
Да, он отвечает за большие объемы информации, полученные с камеры, напрямую он не работает с матрицей, а вот как полученную картинку обработает Atmel, вот это вопрос. Может быть оно и лучше было бы, если бы они попросили чип у тех, кто этим занимается уже давно.
blinkovfpv
Появилась оригинальная автомобильная зарядка для Inspire 2, уже есть на али
ru.aliexpress.com/item/…/32802073207.html
И видео как обойтись без неё.
С нетерпением жду китайской зарядки за 15$)))
PS от инвертора 1500вт заряжается но пищит бп, поэтому не рискую использовать.
cdrugger
blinkovfpv:
Сколько Ватт зарядное для инспаира?
cdrugger
Так там с запасом, чего писка бояться?
blinkovfpv
cdrugger:
Дорогой бп чтоб рисковать, скорей всего синусоида ему ненравиттся… может накрытся
maloi333
Скорее всего это просто китайский бп и 1500 там даже не пахнет 😉)
slv55
cdrugger:
нахрена?
я сделал зарядник на 26 вольт из китайского DC 100ватт для инспайра-1
На входе что угодно, на выходе 26 вольт как у стандарта
работает
летаю
стоимость рублей 200-500 уже не помню
В чем проблемы?
cdrugger
slv55:
В чем проблемы?
Да никаких проблем. У меня в машине гнездо для прикуривателя ликвидировано уже пару лет как, а инвертор на 400Вт. Прекрасно заряжает любые аккумы, хоть для фотоаппарата, хоть для света, хоть для коптера 😃 Стоимость не помню.
