DJI Inspire 2
Не совсем понятно о чём речь. Все приложения устанавливаются через App Store на самом планшетнике. Что за архиваторы?
Вопрос в установки джиги на русском языке. Такое через айтюнс не воткнешь
Подписываете приложение под свой аккаунт и устанавливаете его как обычно через iTunes, а иначе без джейлбрейка не обойтись.
А вот ещё интересно, DJI для инспов вообще будут обновлять софт для 360 фото или долизум. Крутая штука
А как это подписывать?
Ищите разработчика приложений, платите ему денежку и подписываете.
Это же игрушки для чайников, а на Инспайерах как правило снимают уже продвинутые пилоты или профи, которые в принципе подобными фичами не пользуются, для этого есть профессиональный софт, который позволяет получить результат на порядок выше по качеству.
Понятно. Тогда вопрос технического характера дрон всегда немного тянет в сторону, я так понимаю это заводской брак?
Пульт калиброван, компас в порядке, в помещении тоже тянет
Забейте, криволет это баг всех коптеров DJI, ещё со времён NAZA, у некоторых ещё и камера косит. 😃
Камера косит немного но ни всегда по настроению, а вот прицел основной камеры и камеры fps несовподают. Больше всего напрягает ощутимый люфт левого луча у снования в самой тошки по началу страшно летать было, до инспа был юнек тайфун очень хорошая крепкая устойчивая машинка была.
Люфт не страшно, у самолёта крылья тоже “машут”. 😃 А вот за мотор маунтами приглядывать стоит, бывают отклеиваются.
Слежу но за совет спасибо.
Товарищи подскажите пожалуйста, если улетел inspire 2, можно ли как-то посмотреть его серийный номер с планшета или пульта?
Нашли аппарат, вот не знаем как выяснить наш или нет…
Пульт забинден к коптеру уже как доказательство.
Друзья, добрый день!
Скопилось несколько вопросов, задам.
1) Подвес, камера
После замены площадки камеры появилась такая проблема.
После каждого перезапуска коптера камера смотрит не прямо а чуть вверх.
При этом не работает функция подвес прямо - вниз.
И самая главная проблема, при резком повороте коптера в полете на 90 градусов горизонт валится просто жуть.
Но если перед полетом сделать калибровку подвеса, которая занимает всего 10 секунд.
То всех этих проблем как небывало. Камера смотрит ровно прямо по горизонту.
Функция прямо-вниз работает, горизонт не валит при любом повороте.
То есть как бы после каждого перезапуска слетает калибровка подвеса.
Что это может быть?
2) Сенденс
Приобрел я тут пульт Сенденс. Хоть и сомнительное мероприятие, как оказалось.
Не особо он удобен.
Но есть главная проблема - качество передачи сигнала просто жуть.
Изображение фризится уже на 300 метрах (в городе).
Отлетишь подальше так вообще сигнал пропадает какой бы то ни был.
И коптер начинает лететь домой.
С патч антенной чуть лучше, но тоже не идеал. Уже на 1 км изображение сыпется.
Родной пульт работает в сто раз качественнее и вообще не помню с ним случаев пропадания сигнала на куда больших расстояниях.
Может что-то не в порядке?
Заранее спасибо за советы, если таковые будут))
Игорь
Игорь, по первому , это проблема с камерой. Попробуйте перепрошить, если не пройдет, то к сожалению ни чего не сделать.
По сенденс , если вы его купили бу, то возможно в нем поджаренный передатчик. Это уже к сожалению приговор
Сенденс брал новый, ставил сразу патч антенну, но она громоздкая, снял ее.
Но даже с ней сигнал был так себе. Хуже, чем на родном пульте.
По камере спасибо, попробую прошить заново.
Но даже с ней сигнал был так себе. Хуже, чем на родном пульте.По камере спасибо, попробую прошить заново.
летаю с сенденс уже почти пол года, как на P4P так и на I2, с патч антенной вообще отлично главное чтобы она была в направление коптера,
но у меня с сенденс другая проблема, рандомно сбиваются настройки кнопок, может неделю не слетать, может за день раз 5, перепрошивать пробовал - пофиг
и померла пищалка внутри - на это забил
Всем привет, подскажите пожалуйста после длительного простоя и замены виброразвязки при попытке обновить на 96% выдал такую ошибку в чем может быть проблема failed to update error code 0x28803
начать с логов ассистента при прошивке … да и в самом коптере есть upgrade логи которые весьма любопытно полистать… иногда
fw
такое чувство… что Диджай и через десять лет и через двадцать … будет все допиливать и допиливать. и каждый раз озвучивать это гордо - как Мега улучшение. походу у них все ресурсы всегда брошены на разработку новых моделей … которые выходя на рынок даже не на 50% оттестены перед продажей.
таковы законы общества потребления)
Всем привет! Кто нибудь сталкивался с такой картинкой? Белый полукруг в основном с правой стороны.на inspire 2 камера X7. Уже несколько дней не могу разобраться. Это только на 16 объективе, на 24 и выше такого нет. Куда можно обратиться или написать им?
Пробывал уже несколько раз перешивать, не помогает. И причем перепрошился пропало,полетал,через пол часа взлетел -опять круг.
а смысл прошиваться ? … тут явно не программная проблема … думаю в механике обьектива
думаю в объективе дело, вы гляньте где произведён 16мм а где все остальные, многое станет понятно 😃
X7 камера со штатной оптикой(китайской), тут вам в помощь взять у кого нить такую же оптику для сравнения!
