DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
Только что сделал, не помогает.
Я вообще не великий специалист и у самого Ф3 про,но я так понимаю нужно попробовать откатить прошивку на прошлую,или он попросил обновления и летать не хотел.Я тут решил поставить Dji GO поновее,так система начала пугать и требовать срочного обновления.Так как с прежней Dji Go все было нормально и обновляться не просилось,вернул все назад.С Ф4 ситуация,как я понимаю другая,они продолжают выпускаться,в отличии от Ф3 на который Ди Джеи уже забили.
Не сразу обратил внимание, появилось предупреждение “camera sensor error”. Полазил по забугорным форумам, лечится как правило заменой шлейфа или платой.
Странно, но почему именно какого то незначительного обновления сразу появилась эта проблема?
Эти последние три дня нервишки мне потрепал фантик. Только и занимался что штудировал интернет в поисках проблемы.
Вычитал что кому то помог разбор подвеса перетыкание шлейфа. Подвес разобрал но не полностью, вытащил аккуратно и снова вставил в гнезда шлейфы. Включил, ничего не поменялось. Открутил нижнюю часть корпуса к которому прикреплен подвес, увидел что связывает их один только кабель, дальше разбирать ничего не стал. Собрал и включил, dji go наконец то запустилась! Но картинка стала “хромой”. Репу почесал, выходит возможная проблема в этом связующем кабеле?
Мало вероятно, сам с подобной проблемой сталкивался, только на обычной четвёрке, и первым делом грешил на шлейф связывающий подвес с корпусом коптера, поскольку так же после сборки/разборки появлялась картинка с камеры. На самом деле оказался виноват именно шлейф подвеса, который ломается в месте где перегибается у мотора Яв.
На али заказал этот кабель.
Всем привет!
Собрался сегодня открыть летный сезон, но не тут-то было. Не хочет заряжаться у моего Фантома 4 Про пульт. При включении сигнализирует, что дескать разряжен. Подключаю зарядку - уже час стоит и мигает всего одной лампочкой. Дальше не идет.
В чем может быть дело? Как исправить?..
PS Всю зиму лежал в коробке дома, т.е. не в холоде. Точно помню, что оставлял я его не таким разряженным, какой он сейчас - по крайней мере, пульт не пищал и зарядки не просил.
Ну какой тут совет дать??? Батарея там Ли - лион… Так что совет такой будет … Это глюк. Тренируйте батарейку пульта заряд - разряд. Что - то глюконуло от доллгого лежания… Надо оживить…
А как именно тренировать? У меня ничего, кроме штатного dji-евского зарядника нет 😦
Не факт что проблема в батарее. У пультов от 4ки и 4ки плюс может вылезти проблема - там дохнет хренулина отвечающая за заряд
Поищите тут в темах - не заряжается пульт от фантома 4
Но конечно вполне могла и батарея навернутся
Посмотрел, погуглил - кто-то греет плату феном, чтобы пропаялись какие-то контакты, другие что-то впаивают дополнительно, третьи наоборот удаляют с платы какой-то кондер…
Честно говоря, нет желания заниматься подобными вещами без понимания сути проблемы. Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь адекватный сервис-центр.
PS Заметил, что сегодня (после нескольких часов зарядки вчера вечером) пульт при включении уже не пищит - светится постоянно одна лампочка-индикатор. Вчера она мигала, и был писк. Поставил снова заряжаться - на какое-то время пульт стал мигать уже двумя лампами. Подумал, что таки ожил. Но прошло еще немного времени - и стал мигать снова одной лампой, будучи на зарядке… Можно ли из этого сделать какие-то предположения о характере неисправности?..
Всем привет! Недавно столкнулся со странной проблемой: летал(как обычно) на строительном объекте, отлетал миссию Личи(орбиту), сел, поменял аккум, запустил зеленую Джиго 4.1.2.2 (V8), но не смог подняться выше 30 метров и отлететь дальше 50-ти. Режим “Новичок” отключен, дальность и потолок установлены вручную. Переключился на 4.1.19 и полетел нормально, без лимитов. Раньше летал на этом месте на этой же(4.1.2.2) Джиго и всё было нормально, в чем может быть проблема?
Залогиньтесь/перелогиньтесь в 4.1.22
Спасибо, за совет! Но что-то я не понял как выйти из учетной записи и снова войти.
в самом начале когда джига запускается внизу 4 иконки
последняя( та что справа) Me
в ней вверху справа шестеренка
там внизу sign out
там внизу sign out
Спасибо!
Врезался недавно в березу на своем Фантом 4 про, не учёл порыв ветра и длинну тормозного пути в тюнинговом спорт режиме))). Пытаюсь восстановить.
После удара картинка с камеры была, телеметрия была, спутники искал, но подвес дергался и грелся.Пишет ошибку по подвесу.Подвес разобрал, моторчики посмотрел. Roll купил новый,перепрессовал свой колокол, на YAW перепаял один датчик, Pitch отрегулировал подшипники, датчики на нем после удара вроде бы целые. Но после сборки все равно не работает подвес, теперь и по оси Pitch перестал двигаться. Или шлейф умер окончательно, или Pitch моторчик я убил, пока перебирал (что странно). Плату не мог спалить неисправными моторами? Вопрос- на Pitch и Roll моторчиках надо колокола свои переставлять или зря я это начал делать? И еще одна беда вылезла- при попытке запустить моторы ничего не происходит и пишет ошибку SD карты. В чем тут может быть проблема? Где можно купить нормальный шлейф подвеса на 4 про, желательно оригинальный?
Сегодня получил шлейф от алиэкспресс. Заменил, картинка восстановилась. Завтра полетаю и потестю как раз на гиперлабсе Спасибо за совет!
Не хочет заряжаться у моего Фантома 4 Про пульт. При включении сигнализирует, что дескать разряжен. Подключаю зарядку - уже час стоит и мигает всего одной лампочкой. Дальше не идет. В чем может быть дело? Как исправить?..
В общем, как выяснилось, сама батарея в порядке, а накрылся контроллер зарядки. Отдал пульт в ремонт - починили за 2500 р. - вроде работает. У кого подобная проблема, вот могу порекомендовать мастера - dji-service-club.com Не реклама, а просто личный опыт.
Всем привет! есть проблема при съёмке в жаркие дни, когда много пуха, мошек и другой гадости. Фантом 4 про плюс V2.0 Возникают частые подёргивания при съёмке. Что может помочь в такой ситуации? В режимме АттИ вообще дёргает подвет сильно… На V2.0 кто-то летает? как плавность при разворотах?
Тут ссылки на исходники фекс-нет можно выкладывать? Для общего анализа видео…
Очень сомневаюсь, что подёргивания как то связаны с пухом и мошками, а вот из-за перегрева всё может быть. GO какие то ошибки показывает?
Да втом-то и дело, что ошибок нет вовсе. Дрон почти новый, все работает. Возможно прошивку стоит снести и новую залить. Попробую и такой вариант. А дальше, если не поможет, решать что-то с подвесом надо.
Для примера попробую ссылку на исходник бросить, видео можно скачать из обменника
fex.net/s/2x5eklb
Режим D-LOG частота 30к\с выдержка 1/60 исо 500(по умолчанию) + НД -(8)-фильтр тестовый полёт с поворотами и без резких движений для сравнения дергания
fex.net/s/2x5eklb
Честно говоря никакого криминала не увидел. То что на ролике DJI_0002 есть пару небольших подёргиваний, так это абсолютно нормальное поведение подвеса. На большой высоте как правило присутствует сильный ветер, и подвес может подобным образом реагировать на его порывы.
4 гига для просто посмотреть это конечно сильно)))
рывки да фигова…
если в жару проявляется то видимо чего-то перегревается…
или может глюк у моторов подвеса
попробуйте отключить функцию у подвеса
- в настройках камеры ( значек справа на экране) - фиксация подвеса во время съемки
- в настройках подвеса( в настройках там где многоточие вверху экрана) - следование подвеса при поворотах
будут изменения при этом?
калибровать подвес и прочию фигню которую можно калибровать пробовали?
ощущение что подвес отрабатывает обратно при довороте…
компас и иму норм показатели?
рывки да фигова…
или может глюк у моторов подвесапопробуйте отключить функцию у подвеса
Фиксацию попробую отключить. Все калибровки сделаны по несколько раз, не меняется ситуация. Показатели в полной норме.
Поиграюсь с настройками ещё. Спасибо)
