DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
Они поправляли друг друга немного, по прежнему кроме спорт режима.
визуально такие же, производитель ничего не пишет об изменении батарей, за то время полета заявлено выше чем у четверки
очень надеюсь что они такие же
Как это не пишет!!! Очень даже пишет 5870 у про против 5350 у просто Р4.
Причет они указали новый парт.
Раньше время было 28 мин, сей час 30. при том что прошка на 8 грамм потяжелела.
Меня больше интересуют пульты… Подойдет ли пульт от прошки на 4-ку???
Приколько что они в режиме FCC увеличительного мощность передатчика. А еще ввели китайский стандарт SRRC
Так же интересен экран встроенного планшета. А интересен он прежде всего яркостью в 1000 нит. При такой яркости в самый солнечный день уже не нужны ни какие шторки и козырьки.
Вообщем дааа… удивили очередной раз они.
Так и раньше так было, просто при включенных датчиках, максимальная скорость снижалась раза в два.
Я заметил по спецификациям, что 4про гарантирует работу всех датчиков при любой скорости, в отличие от инспайра-2, у которого только до 50 (кажется) км/ч. Батареи получается можно и старые ставить, но летать будет меньше. HDMI, если я правильно понял, есть просто в пульте. То есть не обязательно покупать версию с телевизором.
И главный вопрос - по наличию - отгрузку обещают через 1-2 недели, то есть он вполне обгонит мавик по срокам фактического выхода на рынок. А задержки по продажам мавика, как мне кажется, связаны с невозможностью быстро поставить нужный объем их поставщиков, которые занимаются отдельными элементами конструкции и/или электроники.
Как это не пишет!!!
имел ввиду форм-фактор и разъемы
если убрать мавик вообще, то все красиво получается - инспаер2 и фантом4про идут сразу в продажу, а мавик походу выпустили раньше времени из-за кармы и продали пробную партию, и по планам он так раз после НГ и должен был начать продаваться заполняя нишу в 1000-1400 от старого фантома до 4про
Может и так. В любом случае старт лучше кармы)))
Интересно, камеры Phantom 4 Pro и Zenmuse X4S одинаковые? По параметрам очень схожи, а как будет по качеству объектива?
Разные. Говорили, что 4про аналогична старой х3
Dji пошли по пути универсальности, судя по инспаеру 2 (отдельно тушка, камера, пульт и.тд) думаю 5й фантом будут делать по той же схеме, а готовый продукт будет мэверик.
Ну как же аналогична?
камера X3 — 1/2.3" CMOS 12.4MP Lens: FOV 94°, 6mm/20mm (35), f/2.8
Phantom 4 Pro — 1" CMOS 20MP, Lens: FOV 84°, 8.8mm/24mm (35), f/2.8 - f/11
камера X4S — 1" CMOS 20MP, Lens: FOV 84°, 8.8mm/24mm (35), f/2.8 - f/11
Скорее камеры Phantom 4 Pro и X4S очень похожи!
И еще интересный вопрос — на новый пульт с интегрированнным дисплеем Lichi можно поставить?
Но как мне представляется самый важный вопрос — качество объектива новой камеры!
Там обычный андроид
Кадр в формате RAW для сравнения матриц 2/3, 3/4 и один дюйм Фантома 4 Pro.
По линку четыре файла, ничего похожего на характеристики DJI Phantom 4 Pro с оффсайта не вижу:
P4P.DNG — Camera DJI FC6310, Focal Lenght 3.61mm (20mm), 1/320s f/8 ISO100, Image Size 5464x3070 (16.8MP)
1-2.3 Inch Sensor.DNG — Camera DJI FC330, Focal Lenght 3.61mm (20mm), 1/1000s f/2.8 ISO100, Image Size 3992x2242 (8.9MP)
4-3 Inch Sensor.DNG — Camera DJI FC550, Lens DJI MFT 15mm F1.7ASPH, Focal Lenght 15mm (30mm), 1/320s f/8 ISO100, Image Size 4600x2584 (11.9MP)
Full Frame.CR2 — Camera Canon EOS 5D MkIII, Lens EF24mm f/2.8USM, Focal Lenght 24mm, 1/320s f/8 ISO100, Image Size 5760x3240 (18.6MP)
На оффсайте характерискики камеры Phantom 4 Pro такие:
Effective pixels: 20M, Lens 8.8 mm / 24 mm (35 mm format equivalent), f/2.8 - f/11
Max Image Size:
3:2 Aspect Ratio: 5472 × 3648
4:3 Aspect Ratio: 4864 × 3648
16:9 Aspect Ratio: 5472 × 3078
а фантом 4про сразу получается поступает в продажу? Или пока как предзаказы собирают, как история с мавиком?
В ветке про второй Инспаер запустили видео про бэкстедж промо инспаера и ф4про…
И там есть детальное изображение пульта Ф4 Про, (на второй минуте) и видно что вместо can-шины, рядом с HDMI сделали слот для sad-карт. Интересно для чего.
В видео ролике показан пульт со встроенным планшетом, а он как известно работает на Андроиде, думаю для полноценного функционала планшета сделали поддержку SD карточек.
Таки “да”.
“A 5.5in 1080p screen integrated with the Phantom 4 Pro+ offers 1000 cd/m2 of brightness, more than twice as bright as conventional smart devices. It makes bright, vivid colors easily visible in direct sunlight. With this screen, a mobile device is not required, simplifying pre-flight preparations. As the DJI GO app is built into the screen, hardware and software can be fully optimized, further reducing video lag. Integration of an HDMI port, Micro SD card slot, microphone, embedded loudspeaker, and Wi-Fi connection allow images to be edited inside DJI GO to be shared almost instantly. Lastly, a five-hour battery life makes the Phantom 4 Pro + a complete aerial imaging solution.”
Жаль не впихнули слот для sim-карт, чтобы 3G было. А так получается надо по wi-fi на телефон, а уже с телефона в сеть стримить по 3G/4G.
Слушайте, а ведь разница по емкости батареи в сравнении со старой для 4 совсем небольшая. Интересно, программно запретят их использовать или можно будет ставить старые батареи?
А какой смысл запрещать?
Как продавцам - чтобы новые акки покупали, от простой четверки можно сделать несовместимость. Если можно старые использовать - экономия для пользователя.
Какая это экономия, у кого остались старые от ф4 - он получается купил уже и ф4про - нет смысла запрещать.
А такая, что если купил новый дрон - покупай и аккумуляторы к нему, а не используй старые. Обычная стимуляция к трате денег.
Ну… На 3-ке до такого вроде не додумались…
А вот и исходники p4pro 4k 60fps
Ссылки на дропбокс в описании
Нужен апгрейд((
