DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
Еще не пробовал , но практически уверен, работать будет.
А я вот как раз уверен в обратном. Ещё со времён первых подвесов DJI типа Зенмус H3-2D, никому так и не удалось заставить работать эти подвесы в отдельности от полётного контролера.
получает только команды от основного “мозга” на крены.
Ну так это “только” и может стать камнем преткновения.
Управлять непосредственно камерой от самодельного контроллера - это будет тот еще “секс”
Причём секас будет явно не классика. 😃
кхм… давно уже все реализовано . правда допилено только месяц назад - вон Серега все уж сделал www.g0l.ru/blog/n4131 и не смотрие что камера от осмо - пробовали и X3 и X5 и X5RAW - все отлично управляется и выводит картинку и osd - чтоб отвязаться от Djigo
Ну теперь ещё года два коробочку будите делать? 😃 И конечно хотелось бы посмотреть, как это хозяйство будет работать в воздухе, будучи установленном на коптере.
это хозяйство даже стоит на вертолете Робинсоне
Тогда зачем так усложнять, на Робинсон можно просто человека со стедиком посадить. 😃
Сегодня на передней части ног нашёл микротрещины
нашёл микротрещины
И какие соображения,Максим? Вроде не падал (тфу три р.)
Абыдна просто.
Не ронял, не падал, сажусь 90% в руки, а тут вылезло.
У меня на четвёрке тоже трещинка появилась, даже не заметил когда, ничего, на полёт не влияет
Оно главное на внутренней вставке. На внешней пока нету.
Может от перепадов температуры такая штука. С аккумом тоже обидно
В этом и проблема скорее всего. При посадке брать за ногу, большая нагрузка на неё.
Хотя тут основная проблема некачественный пластик.
На 3ке коптер почти развалился, хотя ни разу не падал. Один раз чуть двигло в полёте не отлетело.
Тоже самое имеются микро трещины на ноге в месте крепления фиксатора камеры !!!
Приветствую. Помогите советом. Поехали в путешествие по России на авто. Взял с собой свой Phantom 4pro. Перед выездом в спешном порядке выполнил сброс до заводских настроек, обновил прошивку дрона и пульта. Все ок. Выехали - решил заснять первые кадры, но фантом не отлетает дальше 40-45 метров от точки взлета. Взлетаю, набираю высоту, скорость, но при удалении 40-45 метров он сбрасывает скорость и зависает как будто упирается в виртуальную стену. Вперед лететь отказывается, только обратно. Пробовал во всех режимах: P, Atti, Sport. Везде одно.
В DJI GO4 бегинер мод отключен (пробовал включать и выключать). Ограничение максимальной дистанции было отключено (затем включал 5000, 8000 метров). Высота возврата домой 50 метров. Ограничение по максимальной высоте стояло 250 (выставлял и 500). Но при всем этом он никак не хочет отлетать дальше и выше 45 метров от точки взлета. Точку RTH выставлял и по месту взлета и с привязкой к пульту. Так же пробовал с пультом ехать в машине, но коптер даже в этом случае отказывается отлетать от точки взлета, хотя я с пультом ехал чуть впереди маршрута полета.
Настройки все перерыл, нигде не могу найти никаких дополнительных ограничений. До обновления и сброса настроек - подобных проблем вообще не наблюдалось.
А теперь войдите в свой аккаунт по новой и ограничения снимутся.
Вот случилась проблема. Коптер заблокировался после прошивки. (фантом про 4 + ) На пульте надпись “aircraft locked Update to the latest version” Сброс и новая прошивка не решила ситуацию. Надпись так и осталась. камера работает, сам коптер не реагирует и задние огни горят красным. Какие будут рекомендации?
Народ, прошу помощи, у кого есть возможность, на Фантоме 4 Про измерьте пожалуйста точно, желательно цифровым штангель циркулем, вал мотора (на нём пружинка одета), заранее благодарю.
огромное спасибо! сработало… Удалил DJI Go и заново установил с повторным входом в учетную запись и действительно полетел как надо. Не знал о данном факте.
рад бы помочь, да нет в доступе штангель циркуля.
друзья подскажите,один пульт к 2 квадрокоптерам можно привязать?ну или вместо В версии пульта привязать А версию?
Нельзя
Можно, во всяком случае на обычной четвёрке, так делали.
Ничего удивительного, когда последний раз обновляли GO должно было выскочить предупреждение, о повторном входе в свой аккаунт, и если этого не сделать, то будут введены ограничения на высоту и дальность полёта, но по всей видимости, чукча не читатель, а писатель… 😃
Вопрос о логах полетов.
Что в dji go 4 считается полетом?
Отлетал например 6 аккумов в один день в одном месте. В логах - ОДИН полет висит. Что за фигня?
Всегда уж было - моторы завёл-выключил - считается полетом
можете помочь советом?
Обновили только коптер или пульт тоже?
Все обновлял. Вот сейчас по новой ставлю 01.02.00.00 загорелось (новая прошивка доступна Фантом 4 обновление про 01.04.602 ) Скачал на пульт, подключил фантом. Пошло обновление, потом примерно на 5% пишет (не удалось. Перезагрузите оборудование и попробуйте снова позже. Причина: Сеть Отключена. Подключиться и загрузить снова) WiFi включен, кабель между пультом и фантомом подключен.
