DJI Mavic Pro. Аксессуары (Сумки, держатели, светофильтры и тд) и тюнинг.
А все таки какой у нее реальный внешний размер, а то разное продавцы пишут, кто 42, кто 35 см.
Сумочка действительно удобная, можно в обычный рюкзак засунуть чтобы не светиться…
Вместе со складывающейся ручкой и фурнитурой выпирающей получается примерно 31*22*11 см.
Получил набор фильтров от производителя PsyTech.
Стандартные 5 фильтров: UV, PL, ND4, ND8, ND16. С ними пока не летал.
Отдельно дополнительно заказал Star.
Металлическая коробка поразила размером, первая мысль была там всего 1 фильтр. Оказалось - 5.
Для наглядности положил спичку.
Инициализацию подвес с фильром проходит нормально?
Сколько весит фильтр?
“Получил фильтры от PGYTech с али, про которые пугали что калибровка подвеса не проходит.
Все фигня, если нормально до конца одевать фильтры - все прекрасно работает.”
Что значит до конца одевать и почему не должна пройти калибровка?
если не надеть до конца (до упора) то во время калибровки подвеса после включения когда камера вращается туда-сюда фильтр может зацепиться за часть подвеса и калибровка не пройдет.
Где купить трекер чтобы не сесть?)))
Купите официальный вариант, которые продают здесь, желательно в торговых сетях и проблем не будет, на руках у Вас будет устройство имеющее все необходимые сертификаты
Где-бы такие легкие пенопластовые шарики купить? Чтобы над озером летать не боясь утопить аппарат.
на амазоне они есть, но как-то глупо такую мелочь из штатов заказывать. www.amazon.com/dp/B01NAIKPR9
Амазон далековато, да:)
Такие шары легко найти любых размеров по запросу “пенопластовые шары для рукоделия”, так же такие шары есть в магазинах Передвижник (для художников), Красный карандаж.
Кстати, уверен, что достаточно 3х шаров, два спереди и один сзади, где стоичка шасси.
Какой диаметр то лучше?
тут нужно тестировать) чтобы он уверенно стоял на воде с ними, и чтобы его ветром не сносило из-за них в воздухе)
Физики есть в чате? Кто может расчитать диаметр шара, зная вес мавика, плотность пенопласта?)
Объём шара грубо =4(R в 3 степени). Отсюда R=(корню кубическому из)V/4.
Нам нужен объём 1 шара из четырёх для удержания на плаву 1кГ веса, т.е. 250куб.см. Диаметр шара 8см, для бОльшей надёжности 10см.
Шаров нужно 4 для остойчивости на воде (от опрокидывания), для симметрии аэродинамики полёта, и если ставить три шара, то задний должен иметь объём вдвое больше.
Объём шаров(поплавков) должен в два раза превышать массу ЛА.
Соответственно для мавика (при массе с шарами 800гр.)будет минимальный размер 4-х шаров D 90мм. Судя по видео на передние “ноги” приходится больше массы чем на задние, посему на передние можно поставить шары D 100мм.
На видео шары постоянно влазят в поле зрения камеры, значит крепить передние нужно шире.
Но вот вопрос - зам это всё? Намочить “квадрик” за 1000$? … ну … хозяин барин )).
В 2 раза перебор, достаточно на 30% примерно, чтобы не увеличивать парусность свехр меры.
Я же писал - страховка, чтобы не утопить аппарат летая над большим озером до соседнего острова. Понятно, что сопротивляемость ветру, и общее полетное время ухудшится с поплавками.
Это из рекомендаций по проектированию пилотируемых гидро самолётов.
Так вы садится на воду собрались, господа, или делаем страховку от затопления? Зачем эти все запасы 100-30%? Главное чтобы не утонул имхо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4236a9583df9550077791b98":{"_id":"4236a9583df9550077791b98","hid":6455,"name":"extra555","nick":"extra555","avatar_id":null,"css":""},"49e0d4b33df955007776f661":{"_id":"49e0d4b33df955007776f661","hid":46711,"name":"А17","nick":"А17","avatar_id":null,"css":""},"4ba1f1fa3df95500777630f0":{"_id":"4ba1f1fa3df95500777630f0","hid":62970,"name":"Wesson","nick":"Wesson","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4e1d6f123df955007775077d":{"_id":"4e1d6f123df955007775077d","hid":93406,"name":"Spar","nick":"Spar","avatar_id":null,"css":""},"4e9d714d3df955007774d10b":{"_id":"4e9d714d3df955007774d10b","hid":102696,"name":"findir","nick":"findir","avatar_id":null,"css":""},"52a57b803df955007772ef4c":{"_id":"52a57b803df955007772ef4c","hid":188754,"name":"Ivan7","nick":"Ivan7","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"56452cd53df9550077717621":{"_id":"56452cd53df9550077717621","hid":239990,"name":"LahtaNoID","nick":"LahtaNoID","avatar_id":null,"css":""},"57f8e2733df955007770cd91":{"_id":"57f8e2733df955007770cd91","hid":258869,"name":"ohoho","nick":"ohoho","avatar_id":null,"css":""},"5866793f3df955007770ad31":{"_id":"5866793f3df955007770ad31","hid":265883,"name":"Starik49","nick":"Starik49","avatar_id":null,"css":""},"58780b733df955007770a6c9":{"_id":"58780b733df955007770a6c9","hid":267077,"name":"Евгений93","nick":"Евгений93","avatar_id":null,"css":""},"58be33a83df9550077708b49":{"_id":"58be33a83df9550077708b49","hid":274158,"name":"Alevpi","nick":"Alevpi","avatar_id":null,"css":""},"58d04b543df9550077708436":{"_id":"58d04b543df9550077708436","hid":275972,"name":"Protune","nick":"Protune","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51fb","hid":132,"title":"Квадрокоптеры DJI","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"Обсуждение квадрокоптеров фирмы DJI.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":74,"post_count":129739,"last_post":"6698a6346371a12da9f79a65","last_topic":"666affd83627b35af4432a0a","last_topic_hid":572456,"last_topic_title":"DJI Avata 2","last_ts":"2024-07-18T05:20:52.326Z","last_user":"64364f596371a12da9bd3104"}},"topic":{"_id":"5881cb733df9550077d7446a","hid":484839,"title":"DJI Mavic Pro. Аксессуары (Сумки, держатели, светофильтры и тд) и тюнинг.","views_count":414498,"last_post_counter":1435,"cache":{"post_count":1393,"first_post":"5881cb733df9550077d74d68","first_ts":"2017-01-20T08:33:55.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"5cead7d13df9550077d758f3","last_post_hid":1430,"last_ts":"2019-05-26T18:15:45.000Z","last_user":"52dab75c3df955007772d464"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51fb"},"subscription":null,"pagination":{"total":1393,"per_page":25,"chunk_offset":250},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
