DJI Mavic Pro. Аксессуары (Сумки, держатели, светофильтры и тд) и тюнинг.
А для таскания в рюкзаке лучше жесткие кофры отдельно для пульта и коптера.
наверняка есть сумки меньше
А зачем меньше? В оригинальной как раз умещается все что нужно: Мавик, пульт, ЗУ, Хаб, 2 запасных акка, козырек от солнца, смартфон, 4 пропеллера, коробочка с фильтрами, шнуры, ленспен, микрофибра, антенный отражатель (хотя польза его сомнительна)
ааа чекушечка ???
нуу между ленспен и микрофиброй чекушка помещается ???
в хардшел можно было пристроить, иии сосиску еще (Юрикс знает 😃 )
Как-то уж чересчур громоздко и нелепо смотрится на поясе, прям ка монтажник:)
Да, как-то удивительно громоздко смотрится, хотя заявляют про perfect fit. Неужели мавик такой здоровый. Или это парень такой маленький?
А что касается идеи, то это очень здорово для сравнительно дальних походов с рюкзаками, сумка на плечо в дальних походах очень неудобна, особенно если по горным тропам.
Хотел сумку, потом чемоданчик крепкий для поездок, а в результате раздумий и выбора получилось так оно конечно все разом весит, но куда иду-еду, фотик тоже беру…
Фоторюкзак Lowepro, mikro Trekker 200.
Может возьму чуть больше, одно стекло переехало в другое отделение, за него боязно.
Снаружи клапана вместительное отделение для всяких зарядок, шнуров и мелочевки.
Вопрос о балансировке батарей мавика. Они заявлены как умные и с контроллером. При каждой зарядке батарея себя балансирует или через некое кол-во раз? Из-за чего вопрос…
Есть зарядные хаб и адвансед хаб. Во втором кроме увеличенной мощности вдвое (50 и 100w) говорится в конце статьи о балансировке батарей. Это стоит учитывать при выборе хаба? Или это китайский маркетинг (а может так думает переводчик) - заявить о крутейшей функции которая, по факту, выполняется другим узлом и не является уникальной возможностью этого хаба…
Балансир находится в самом аккуме. Хаб просто выполняет роль своеобразного “разветвителя”, способного поочерёдно заряжать и разряжать аккумы.
Правильно ли я понимаю, что отказавшись от умных хабов и дунув в 4 паралельно подключенные батареи 300w (75w x 4) будет так же быстро и правильно, а может даже быстрее?
Что и где ограничивает ток зарядки батарей?
Сама батарея всем управляет?
Конечно быстрее, только я бы сделал не совсем параллельно а через диоды достаточной мощности.
Лучше не надо: на каждую батарею нужен отдельный ограничитель тока, иначе бОльше разряженной достанется бОльший ток, а в сумме будет тот, что вы подали на всех.
вы были бы правы если бы речь шла о источнике тока (rc зарядное устройство), но в случае с батареями мавика нужен источник напряжения (обычный блок питания), а током управляет сама батарея.
вы были бы правы если бы речь шла о источнике тока, но в случае с батареями мавика нужен источник напряжения, а током управляет сама батарея.
как это она управляет? еще ни кто не пробывал подавать на нее ток больше 6А, пробывали от 2А до 6А, черт его знает, как пойдет если подать больше 6А
если батарея умная и сама балансирует банки то надо забыть про А. подайте столько В сколько написано на штатном ЗУ, а ток пойдет в зависимости от разряда батареи и чего там балансир намудрит. т.е. на разряженную и пойдет около 6а плавно снижаясь по мере накопления заряда в АКБ.
Если в батарее есть ограничитель по току, а если нет сгорит весь балансир в батарее нахрен. Ни кто в DJI не обещал, что можно будет заряжать батарее нестандартными токами.
I=U/R R батареи изменяется в зависимости от разряда батареи и имеет некое минимальное значение при котором если не превысить U допустимое (что написано на ЗУ) ток НИКАК не превысит допустимых значений
Ну вот пусть товарищ и попробует зарядить все три батареи параллельно
да нет причин не получиться. хаб работает по другому потому что при ОГРАНИЧЕННОЙ мощности БП первую заряженную батарею мы получаем гораздо раньше, чем если бы он их заряжал парллельно
Если “товарищ” это я, то попробую зарядить обязательно, хвосты с разъемами заказал.
Батарей пока 2, хватит для опыта.
Производитель заявляет отключение зарядки при привышении тока в 8,5 А. Значит защита таки есть. Но какая?
Весь диалог родился из непонимания вот чего:
Штатная зарядка заряжает 1С
Адвансед хаб 2С.
Батарея или хаб с зарядкой рулят током?
Мне кажется что простое ограничение мощности БП. Плохо, но решаемо…
У меня достаточно устройств, способов и опыта для зарядки большинства типов батарей мощностью до 1кВт в пике. Хочу понимания, а нужен мне еще и хаб покупать? У меня нет опыта эксплуатации умных батарей от DJI
Согласен,
зачем заряжать три акка сразу и долго,
если Мавику нужен один и быстро, а если время много, то лучше три сразу, но меньшим током.
В батарее есть только балансир, ток определяет источник и степень заряженности батареи. Измерения процесса заряда я привёл в таблице prnt.sc/eoqgy6 , мои посты #209, #232 в теме “Долгие экспедиции”. Внутреннее сопротивление батареи составляет сотые доли Ом.
Внутреннее сопротивление батареи сотые доли Ом верно для электротехнических расчетов ее разряда под нагрузкой.
При заряде же если вспомнить закон Ома все несколько иначе R=UI если батарея заряжена до 4.2 на банку и мы подадим 4.2 то ток будет 0 и соответственно R будет бесконечно велико, а вот если 4.0 на банку а подаем 4.2 то потечет некий ток произойдет падение напряжения в БП и проводах 0,2 вольта и на батарее будет 4.0 в цепи будет течь ток и заряжать батарею, потом она зарядилась до 4,1 теперь в бп и проводах падение 0.1 с точки зрения ТОЭ сопротивление батареи изменилось ток уменьшился ну и так далее пока напряжения не сравняются.
P.S. На батарее указано ТОЛЬКО Максимальное НАПРЯЖЕНИЕ заряда ток не указан, значит ДОСТАТОЧНО подать 13.05 а с током батарея разберется сама.
Пожалуйста, проведите замеры и опубликуйте здесь. Я свои провёл prnt.sc/eoqgy6 . Правда, интересно.
подскажите пожалуйста набор фильтров проверенных nd4 nd8 nd16 c али для мавика
Что выступало источником? У вас в таблице это, насколько я понимаю, донор, что было этим донором?
что было донором?
Полное описание эксперимента посты #209, #232, #233 в теме “Долгие экспедиции”. С фотографиями.
