DJI Mavic Pro. Аксессуары (Сумки, держатели, светофильтры и тд) и тюнинг.
Пришли регуляторы с rctimer на 30A те которые ужо с прошивкой. Ещё не тестил, аппарат ещё не готов. Вопрос: у них радиатор ток с одной стороны, у меня плюши 30а конструкция и размер те же и стоят радиаторы с двух сторон, может стоит кинуть пластинку?
…По мне - так можно вообще без пластинок если ток небольшой и регуль в потоке от винтов
Так вот дело в том что регуляторы в центре, а не на лучах… Вот и думаю ставить или нет?
Товарищи коптероводы помогите советом, имеются регуляторы ХК блю сериес, работали нормально, решил перепрошить свежей прошивкой, два из четырёх умерли при подключении, тупо дым… ладно, с двух регулей наковырял ключей, перепаял сгоревшие на одном, мотор(дт-750) крутится, НО: после того как проходит 50% рубеж газа резко встаёт колом и начинает дёргаться, а до 50% работает как должен, не подскажите в чём может быть проблема? до этого летал на старой(шил в мае) прошивке Саймона и вот полез обновлять и обновил…
Больше инфы плиз. Блюхи какие, двадцатки? Прошивали мультивишную альфу новую или от саймона?
А какую прошивку залил?
залил bs_nfet, попробовал несколько раз залить, результат тот же… Могу снять видео если хто поможет разобраться с проблемой
регули-да, 20а, заливал последнюю от саймона, до этого стояла прошивка его же, но раньше, летал заботы не знал, пробовал старую зашивать,50% газ и дёргается.
Несколько раз видел упоминание о “стенд с иголками” для прошивки. Может кто-нить скинуть фотку как это делается? Хочу прошить блюсериесы, а паяться к этим мелким площадкам как-то боязно, не те руки…
У меня было похожее на одном регуле HK F20A после заливки bs_nfet от Саймона, только не полностью останавливался а обороты падали почти до нуля при увеличении газа больше 50%. Причем проявилось не разу а после минут 20 налета, моторы такие же DT750. Залил Wii евскую прошивку - все исчезло, налет около часа.
Самодельные на фотках, а вообще это называется “погопины”:
promsite.us/Pogo_p1.html
Было такое, дешевый китайский регуль, было написано 35А. Крутил мотор 1700 об/вольт, без винта - сначала начал дергаться, потом заискрило одно плече мосфетов и Фсе…
Из наблюдений:
регуль ака мистери с ебая, перешил прошивкой Саймона 16кГц, крутнул мотор, ДТ750 без винта - греется. Ну думаю перешью прошивкой 8кГц. Однако поставил винт 11х4,7, дал ему полный газ - ток 14А, регуль в потоке винта, минута работы и мотор, и регуль слегка теплые.
ИМХО:
вхолостую, обороты больше, чем под нагрузкой и (дешевые)мосфеты греются от большой частоты переключения… как-то так…
Самый простой вариант.
Как по мне, так проще купить десяток таких:
www.ebay.com/itm/…/251133558602
или потолще
www.ebay.com/itm/…/251124039701
Сделать из куска пластика нормальный щуп и шить не снимая термоусадки и не гадая отошел контакт или нет.
… а я всетаки созрел для перепрошивки регулей. Вообщем регули блюсериес 30А, моторы на гексе дт750. Гекса впринципе летает нормально,кролик работает на все сто. Но, если есть нераскрытый потенциал,почему бы его не раскрыть …
глянул,на регули,подпаяться легко.программатор есть. остается выбрать надежную прошивку. Есть вопрос, кто пробовал такую комбинацию регуль-мотор? так чтоб гарантировано без всяких срывов синхры,без глюков с диапазоном газа,без уменьшения времени полета…
Если вскрывать будешь сфоткай , посмотреть то ли они свои rctimer просто перешили то ли используют другие прошитые уже и перепродают
…регули блюсериес 30А, моторы на гексе дт750.
А зачем такие регули на этот мотор?
Он же вроде в пике 18А потребляет, на регулях БС 20А написано, что они в пике 30 выдают, по-этому я выбрал себе регули 20А на этот мотор.
Но еще не заказал.
Может я что не так понял?
СПС.
запас по амперам лишним не будет, у меня дтшки с винтом 12х6 арс отлично работали с прошитыми блю сериес 20 а, но при этом находились в потоке от винта, а вот если их спрятать туда где не дует, то 20ки могу и погореть…
Блюсериесы в прозрачной термоусадке, так-что можно не вскрывая их прошить, воткнув обычные швейные булавки насквозь термоусадки.
К булавкам естно проводки тонкие подпаять.
… на момент покупки других в продаже небыло. Заказывать отдельно с другого магазина не хотел. Зато и моторы и регули без проблем перенесли летнюю жару ( а она была ого-го!).
…так что, коллеги, проверенных прошивок для связки " блю сериес 30А- ДТ750" нет ? запускать метод научного тыка с собственными граблями ? …
Тут однозначного ответа нет.
Все прошивки проверенные и работают. Об этом все 23 страницы этой ветки.
Варианты могут возникнуть в зависимости от того какие мосфеты поставили китаёзы. Хорошие - пойдет с сайта. Плохие - переделанная на ШИМ 8кГц.
Дальше можно
никаких граблей нет 😃
ЗЫ: Удачи!😎
Вон что китайцы предлагают для атмег hobbyking.com/…/__27195__Atmel_Atmega_Socket_Firmw…
Ага, полгода назад было бы самое то… После прошивки 22-х регулей проплатил себе одно, на стену повешу…
Предпочитаю впаивать разъем на постоянной основе. Он легко доступен из-под термоусадки. Прошивать можно прямо на коптере и следить за обновлениями прошивки не меняя термоусадку (зачем лишний раз греть регулятор).
Сейчас проще один раз прошить с бутлоадером и обновлять прошивки через свисток
А можно подробнее, с ссылкой на соотв. статью желательно?
Т.е. обновления прошивок для регулей бывают?
Сам подумываю о постоянном разъеме…
В этой теме было, я шил симонковскую прошивку ESC Specs for Simonk программой KKmulticopter Flash Tool только выбирал в программе шить атмегу с бутлоадером, потом можно шить через этот донгл Turnigy USB Linker программой RapidESC, процедура здесь rapidesc_update
Ого!
Т.е. в первый раз надо подпаяться и прошить с бутлоадером?.
Это только на турниговские регули, или на блюсериез тоже работает?
Кстати, если кому интересно как включается поддержка бутлоадера или у кого KKmulticopter Flash Tool не видит программатор
; Suggested fuses with 4.0V brown-out voltage:
; Without external oscillator: avrdude -U lfuse:w:0x24:m -U hfuse:w:0xda:m
; With external oscillator: avrdude -U lfuse:w:0x3f:m -U hfuse:w:0xca:m
То есть надо выставить фьюзы:
- для регулей с внешним кварцем: avrdude -U lfuse:w:0x3f:m -U hfuse:w:0xca:m
- без внешнего кварца: avrdude -U lfuse:w:0x24:m -U hfuse:w:0xda:m
Не уверен.
- Нужно оцеплять проводя от FC, потом цеплять назад.
- Нужно снимать пропеллеры, т.к. надо поключать батарею
- Скорость низкая
С ISP разъемом вся прцедура - пару минут.
Не уверен.
- Скорость низкая
Ну кому как, если конечно вывести разьем с контактов или оставить дырочки в термоусадке тогда можно и старым способом, когда шить 8к данных скорость особо не играет роль
Думаю справедливо на регулях где стоит атмега
А чем ваш этот вариант плох? Зачем колхозинг?
В общем он не плох. Но искал более легкое, более компактное решение (в разобранном виде). Первый вариант не удобен тем, что кочерга, которая соединяет две платформы, в разобранном виде, везде мешалась, ну и сам процесс сбора/разбора всего держателя немного раздражал. Второй вариант оказался более компактным и удобным. И есть возможность сделать качественную фрезеровку, что бы облегчить конструкцию. Ну и не такой уж большой бюджет растрат, что бы печалиться о неудачном выборе.
Ну вот можно порадоваться видео с демонстрацией
э… посадочных огней… 😇
сам аксессуар доступен тут.
э… посадочных огней… 😇сам аксессуар доступен тут.
Самое главное достоинство Мавика (из-за которого у него есть существенные недостатки) - это его компактность… Если с собой носить простыню для посадочной площадки, посадочные огни, очки Googles, ноги с пружинками, ноги без пружинок, чехол мягкий, чехол твердый, второго пилота, второй пульт… Смысл в Мавике???
Уже не знают чего бы ещё придумать чтоб впарить всякий хлам людям)))
А кто сказал, что посадочные огни только для Мавика? 😃
Интересный вопрос… Ночью камера у Мавика не настраивается на резкость… Днем эти огни нифига не видно… Тут кучу экранов надевают на смарты и планшеты чтобы в солнечный день от солнца… Назовите причину использовать эти огни так как показано в сообщении именно для Мавика??? И время использования… С 20.00 до 21.00 как то не убедительно… Да и для Фантомов я думаю очень НЕнужное приспособление… Вот для Ми-8… это да… только опять же… размеры подкачали…
Выше писали о проблеме настройки резкости, вот огни и пригодятся:).
Лучше бы сделали иконку на липучке со встроенным трекером😇.
Ни чем эти огонечки в настройке резкости не помогут)
Только покупка 50ватной светодиодной панели и баиарейка на 12в поможет)
Направляем луч света на стену, забор, отлетаем, фокусируемся, переходит в мануал фокус, летим по делам)
Ребят а винты с алиэкспреса не оригинальные, можно использовать или не стоит?
Я бы не экономил на винтах, не стоит брать не оригинальные
А как отличить оригинал от подделки? Мне продавец вместе с чехлами для Мавика прислал в подарок комплект винтов. По внешнему виду ничем не отличаются от родных…
У родных посередине винта номер выдавлен, подозреваю, что на неоригинале его нет.
Привет, всем. У кого есть родной козырек от солнца для Mavic на пульт? Поделитесь опытом использования. Помогает от солнца, или не очень?
и насколько он сложенный компактный??
У неоригиналов тож еомер есть. Отличаются только цветом пластика. Оригинал слегка сероватые, не оригинал чёрный глянцевый. Летал на неоригинальных, вродеб всё ок.
Вот тоже большой соблазн, оригинал по 500р против 200р, но результат конечно может быть совсем плачевным… так бы побольше отзывов реального использования этих винтиков.
Вот реально. Экономить 300р на аппарате стоимостью 1к долл?! Вы че?
Плюс вопрос - а когда могут понадобиться запасные пропы, если даже после легкого краша не в пропах будет затык? )))
Экономить 300р
Нет. это не 300р а почти в два с половиной раза дешевле)))) Ну а серьезно, конечно не стоит рисковать, просто поинтересовался. вдруг годнота))))
Задом въехал в берёзу на высоте 7м и упал в сухую траву, минус три пропа и всё,
но самое интересное, что у всех винтов повреждения задней кромки лопасти.
Очень хорошо, что лопасти как яичная скорлупа:)!
Пришло письмо что второй пульт доступен к заказу. Зачем он?
Так как внутрь мавика я пока лезть не рискнул, решил сделать автономный тигромух, с зарядкой от микроюсб. Скорее всего позже засуну его в мавик, ну а пока, если интересно получилось достаточно компактно и не очень тяжело. Усадку обещаю поменять на посимпатичнее 😃
Рука у меня небольшая
Комплектующие:
* сам тигромух
* какой-нибудь выключатель
С платы от ПБ отпаиваем все ненужное, оставляем только микроюсб разъем. Корпус от gps тоже снимаем.
Согласно информации о gps, которая бегло нагуглилась, его потребление составляет около 40-50 ма (точно замерить не удалось, видимо сжег предохранитель в мульте, не показывает ток). Китайцами заявлена емкость АКБ 150 мач. Думаю хорошо если будет около 100 с учетом потерь на преобразование. При условии заряженного акб самого маяка, полагаю время работы гпс составит около 1-2 часов, что для вылета 3-х акб мавика должно хватить. Стоит отметить, что зарядку через микроюсб стоит производить от маломощных бп около 500 ма (лучше меньше) или от ПК юсб 2.0. Дабы не заряжать акб большим током. Как показали тесты - ток при зарядке от порта ноутбука стартует где то с 0.75а, и довольно быстро падает, акб нагреться не успевает.
Крепить планирую на липучку на акб.
Буду рад если кому-то это окажется полезным!
Больше фоток здесь.
А почему производители не сделают интегрированный автономный маяк в корпусе? Вон на какие жертвы люди идут, а они остаются безучастными…
В инструкции 1.6 достаточно подробно написано, как работает второй пульт
Картинок нет
Чтобы использовать нужен не только маяк, а еще средство для его пелингации, а это как минимум рация. Зачем вам рация в комплекте? Правильно, не надо, у вас она может есть. А вот у других нет, им нужна… ок, подумает производитель и добавит и сразу +100 к стоимости, ах да, разработка и интеграция маяка +500 к стоимости, маркетинг +100… а почему никто не покупает наш прекрасный дрон за 100 500 с рацией и встроенным маяком?
Картинок нет
вот это печаль… я так долго компоновал… а прямые ссылки на картинки с яндекс диска вижу только я, и отредактировать уже не могу… 😦 вот так должно быть ок, спасибо за информацию!
Комплектующие:
* сам тигромух
Больше фоток здесь.
P.S.: Модератора прошу удалить мое предыдущее сообщение, ввиду некорректных ссылок на фотографии и отсутствия возможности их отредактировать.
кстати все больше стали попадаться проекты
я думал над чем-то подобным, хотел напечатать и корпус для этого дела, однако подумалось, что меньший вес конкретно для меня важнее внешнего вида
