DJI Mavic Pro. Аксессуары (Сумки, держатели, светофильтры и тд) и тюнинг.
Главный вопрос зачем это нужно, я не могу найти не одного разумного применения двум фонарям, а уж камере гоу про тем более
Старичек стал потому что)) фонарь прикольно, но один и сверху
В инструкции 1.6 достаточно подробно написано, как работает второй пульт
Прикольно… а в моей инструкции этого не было. у меня раритет 2016-го года.
Зачем Lume Cube на дроне?
Ну наверно чтобы было както так 😆 :
А дать людям заработать? 😃 Всегда найдется тот, кто тоже не совсем понимая зачем ему это купит! Для примера: все мы… я почему то думаю мало кто зарабатывает деньги с помощью Мавика? Но купили его почему то все… 😃
Ну единственное применение которое можно найти крепежу для камеры это если взять камеру которая снимает панорамы 360 градусов
Какие есть на рынке готовые решения для увеличения дальности связи пульта Мавика?
Itelite DBS
.maxxuav.eu/…/itelite-dbs-nanosync-antenna-for-the-…
Пробовал летать
Девайс выдавал на пробу maloi333.
Рекорда не получилось - был ацкий ветер и через 2 км села батарейка.
Там же запускал на обычном пульте - 1.6 км.,обрыв связи.
С ителитом всё стабильно и чётко,но надо повторить тест в “мирных” условиях.
Есть Itelite DBS Nano Sync Antenna. Я вот вчера заказал по наводке Юрия. Будем пробовать. Цена 7000 руб. В Москве 9000. Посмотрите видосики.
Itelite DBS
Пробовал летать
Расскажите, пожалуйста, про формфактор. Сильно ли большая в установленном виде? Можно ли ее сворачивать не отсоединяя от пульта? Сильно увеличивает габариты в сложенном виде (если, конечно, ее можно сложить)?
А вот у других нет, им нужна… ок, подумает производитель и добавит и сразу +100 к стоимости, ах да, разработка и интеграция маяка +500 к стоимости, маркетинг +100… а почему никто не покупает наш прекрасный дрон за 100 500 с рацией и встроенным маяком?
Если так рассуждать, то и мавик нафиг не нужен 😃
Я вижу в этом дополнительное конкурентное преимущество, считаю, что затраты на разработку и производство интегрированного маяка окупятся с лихвой. Это повышает уверенность при полетах, надежность системы и снижает среднюю стоимость владения.
Антенна в общем прижимается к пульту,(есть свободный ход по осям,ещё не устанавливал,тока сегодня с почты забрал).Короче складывается.
Компактна,в мою сумочку ТВС 409 с прикрученным ителитом влетает со свистом.
В родную сумку скорее всего не влезет.Не мерял.
Если интересно,отпишите Малому у него есть родная сумка - померяет.
Фонари сзади это конечно верх ерундизма)
да с юмором просто. но три ноги было бы устойчевее…😁
Ну вот, по наводке от Юрия. Курьер привёз только что. Покупал в Москве, цена 8000 руб, считаю нормально для Москвы и тем более доставили в день заказа. Рекламировать не буду, если кому нужно пишите в лс. Осталось дело за малым, установить)))
Расскажите потом как удалось родные антенны вынуть? Получилось ли их сохранить или пришлось резать (как показано на видео производителя)?
Установка Маячка “Тигромух” на DJI Mavic Pro:
Свой еще не вскрывал…
Павел, судя по вашим фоткам вы его запитали через BEC, а почему не с того же модуля навигации, на нем же должно быть 5 вольт?
Тоже интересует данный вопрос… в личку Павел не ответил по ряду вопросов, может здесь кто-то сможет подсказать?
Предполагаю, что не захотел или побоялся вешать потребители лишние на эту цепь, с другой стороны маяк по идее жрет только в момент заряда акб, а в идеале он практически всегда заряжен, то есть потребление настолько ничтожно, что им можно пренебречь на мой взгляд.
Есть гуру-электронщики, которые могут ответить на данный вопрос?
P.S.: а там точно 5в на gps мавика?
А зачем?
Копеечная самодельная отражалка
rcopen.com/forum/f132/topic484839/453
или такая же на али -
www.aliexpress.com/item/…/32807394016.html
думаю даст примерно такой же эффект, и не портит пульт.
Есть мнение, что такие приблуды не только не усиливают сигнал, но и делают его хуже.
На трубе были тесты. Без них лучше , чем с ними. 😃 Я имею ввиду эти вот “отражатели” из нано жести правильной формы.
Я уже писал, эти отражалки кривые, они первыми появились на али и сделаны безмозгло -
Сейчас вроде появились нормально сделаные, я чуть выше дал ссылку
Расстояние от антенны до металла должно быть около 3см, при этом моя самодельная отражалка дала усиление +5dB впереди и ослабление -10dB сзади пульта.
Не путайте бездарное говно с хорошими антеннами.
Всегда к отражателям относился скептически, но прикупил с аксессуарами потестить до кучи. Хрень полная, даже триста рублей жалко стало 😃.
