DJI Mavic Pro. Аксессуары (Сумки, держатели, светофильтры и тд) и тюнинг.
Не путайте бездарное говно с хорошими антеннами.
По хваленому Nano Sync есть замеры усиления и диаграммы направленности?
Предполагаю, что не захотел или побоялся вешать потребители лишние на эту цепь, с другой стороны маяк по идее жрет только в момент заряда акб
При зарядке маяк жрет 50 мA (с перемычкой 100), в общем то не мало, но имхо нужно пробовать. Ну не хорошо частотный BEC пихать, когда все так плотно и чувствительно к помехам.
При таких токах можно и линейным стабилизатором обойтись, типа 78d05, напаяв на плату маяка.
Питание плат с датчиками в мавике 3.3в, 5в там может и не быть…
Я не видел, посмотрите по ключевому itelite.
Юзаю их антенну с P3P, пробовал разные патчики в этих габаритах, эта больше всего понравилась.
По усилению, из практики расстояние примерно в двое, ДН - не скажу, но в угле 45 градусов на расстояние 2 км линк не рвется.
Буду и на Мавик со временем брать, пока на Nano Sync, мало отзывов но имхо должна быть не хуже. Двух одинаковых антенн конечно не бывает, но все кто их антенны пользует - довольны!
Могу ошибаться, но на задней плате 3,6в, а передняя помоем где-то на фото маркировку 5в видел.
Вскрытие покажет 😃
На основной плате есть 5в, и на навигационном модуле похоже тоже.
Но к мамке припаяться даже проще, герметик сдирать не нужно. 😃
Так что мудрить с BEC кмк, не стоит.
Не подскажите где у нас заказать nd фильтры на мавика? В паре магазинах перезванивал менеджер и говорит кончились. Только нужна почтовая доставка. С Китая ждать нет времени. Спасибо!
Благодарю, Андрей. За пять минут без гемора все заказал как надо.
Купил рюкзак для мавика, компактный, однолямочный, удобный, LowePro Urban Photo Sling 250, мавик влезает идеально, не болтается, одну липучку переставил поверх мавика для большей мягкости и надежности, все липучки все отстегиваюся и перелепливаются как захотите, есть отделение для планшета, боковые кармашки, спереди отделение для условной мелочевки.
Мой комплект, носимый в рюкзаке: мавик, пульт, зарядка, планшет, доп пропы (для доп аккумов тоже место хватит, но их у меня пока что нет).
Свой еще не вскрывал…
Павел, судя по вашим фоткам вы его запитали через BEC, а почему не с того же модуля навигации, на нем же должно быть 5 вольт?
На модуле ГПС 5 вольт отсутствует. Есть только 3.3. На самой плате мавика есть 5 вольт и даже подписаны. Но что бы как можно меньше вмешиваться в схему мавика, решил брать питание напрямую с батареи.
А китайцы случаем еще не придумали для мавика что то для доставки мелких грузов с функцией удаленного сброса посылки?))
Придумали. Управление светодиодами вешается на кнопку. На светодиод вешается датчик держателя, по кнопке светодиод включается, держатель сбрасывает груз. Пару месяцев назад я давал здесь ссылку.
Для Фантома, но я не вижу, почему нельзя использовать для Мавика. Осталось только выяснить : зачем?
да тут почти к 90% всех аксессуаров для коптеров тоже самое можно сказать.
держатель для держателя, колпачок для колпачка, защитная плёнка для защитной пленки и чехол для сумки. топ всех аксессуаров
Я не в этом смысле… Если про этот аксессуар узнают власть придержащие…и попробуют задуматся в том направлении, в котором они обычно задумываются (запретить, прекратить…). Взлетать можно будет только по бумаге с подписью губернатора и в присутствии офицера спецслужб… Коптер в полете должен будет сопровождать вертолет МЧС… На нелетающие коптеры наложат налог на неиспользование воздушного пространства… 😃
P.S. А где можно купить колпачек для колпачка? 😃
Если есть что-то готовое для Малика было бы интересно.
Все забываю похвастаться, вот такая штука пришла неделю назад
banggood.com/RC-Quadcopter-Spare-Parts-Transmitter…
Теперь смело транспортирую пульт в сумке на любые расстояния, до этого все таки был дискомфорт от “как же там стики, не помялись” )
Вот такая сумка появилась на али www.aliexpress.com/item/…/32813911387.html
круглый колпак
подают тут.
Получил позавчера такой. Удобно устанавливать и снимать. Подвес надёжно зафиксирован, теперь не приходится мучиться со снятием/установкой штатной защиты.
Кстати сумка симпатичная и цена очень хорошая… Заказав мавик чуть не решился заказать эту, думается при ее цене качество будет соответствующее - тонкие и немягкие стенки. Решил взять в оффлайне сумку для зеркалки подходящую по размерам до 1500р, имхо что-то типа lowepro будет мягче и качественнее любого не оригинала с али.
Привет всем ! Недавно попалась на глаза вот такая сумка “SCHOR” (артикул М 69 Камертон) в обычном магазине.Померил - кейсы для мавика входят как раз,еще место остаётся для одного-двух акков,также аккум и зарядник свободно входят в крайнее переднее отделение,ещё место остаётся.Есть и внутренние кармашки.Планшет(Ipad mini 2) - в заднем отделении.А можно и вообще без кейсов использовать сумку,кому как понравится.Для велосипедистов - сумка как раз помещается на любой багажник.Думаю,что можно найти на просторах инета или в городских магазинах. Примечание: Сумка (почему-то на фото) выглядит более квадратной,хотя на самом деле она более прямоугольная в высоту.
Я в итоге заказал такую www.aliexpress.com/item/…/32804718519.html
Почти как оригинал только чуть побольше и ценник гуманный. Уже в городе, как получу сфотаю.
Забыл написать,цена сумки SCHOR - 1030 р.
