DJI Mavic Pro. Аксессуары (Сумки, держатели, светофильтры и тд) и тюнинг.
При такой стоимости и специфике самих акков, я бы не рискнул их заряжать ничем кроме штатного зарядника
Да нет, должно быть нормально. Если б это были обычные липошки, то опасно. А эти уже со встроенным балансиром и регулем. Сами себя должны контролировать (ну естественно с УЧЁТОМ - что это китай).
При такой стоимости и специфике самих акков, я бы не рискнул их заряжать ничем кроме штатного зарядника 😦
Не одно поколение фантомов спокойно заряжаются китайскими зарядками за 3 копейки, а у фантома 4 батарея в 1.5 дороже стоит)
Использую вот такой, треккер ELARI весит 30 грамм, имеет защиту от воды, крепится на батарею сверху. Специально не покупал, стоял до этого на P3A и Bebop
А если в качестве трекера использовать?
www.proline-rus.ru/catalog/5331/detail/57700/
То же пойдёт, только сначала попробуйте выяснить можно ли раскурочить браслет, часто в таких устройствах он является частью корпуса и довольно сложно выковорять
Зачем? Так и цеплять к Мавику с помощью браслета…😆
конкретно это я просто к примеру привёл. есть дешевле и дороже с отстёгивающимися браслетами. А похожие часики с трекером я просто выкавыривал из резинового браслета. Возможно не со всеми моделями прокатит. Просто детские часы-трекер, почему то дешевле стоят чем отдельный трекер.
Наклейки ещё никто не покупал?
C GSM трекером не калибруется компас. Так что ковыряй-нековыряй. Нужен пассивный трекер.
Если бы я ставил трекер на мавик, я бы повесил его на велкро сверху на батарею, поближе к переду коптера, и уж точно вешал бы его после всез калиьровок. За одно в джиго будет видно его влияние на компас.
А вот это ошибка! Калибровать нужно уже со всякими допами
Поспорю) Калиьровать надо (так написано в гоавной книге мавика) когда этого попросит мавик. Не попросил - калиьровать не надо. И пузомерка компаса четко показыаает внешнее воздействие. Так что я свои калибровки в чистейшем поле ращ в месяц не променяю)
У меня именно так и крепится. (фото позже выложу)
Проблем с калибровкой компаса не было при установленном трекере
работа трекера зависит от его настроек, по идее передавать координаты он должен только по запросу
Gms трекер коннектится к сотовой базе с довольно высокой переодичностью, а не по запросу.
Крышечки для контактов батарей, для защиты при транспортировки и хранении.
ru.aliexpress.com/item/…/32787855137.html
у меня на rf-16v элементарно эта периодичность меняется. смской на номер трекера tim,1-999# от раз в минуту до одного раза в 16 часов запрашивает свою геопозицию или в мануале по запросу. отдельной командой можно настроить переодичность автоматической отправки геопозиции на мастер-номер. на время полета включаю постоянное построение трека. не знаю как на мэвике он будет крепиться, но он меньше tl007 раза в полтора. на бенгуде сейчас вроде появился трекер с джипиэсом еще немного меньше чем 16v. автономный трекер не будет лишним на любой штуковине исчезающей из вида, но вот на мэвике при его внутреннем столпотворении антенн может и мешаться. по идее, если он будет запрашивать свою геопозицию по запросу и отправлять ее так же, то помех лишних создавать не будет, главное чтобы физически какую-нибудь штатную антенну не перекрыл.
store.dji.com/product/mavic-propeller-cage#/?_k=73… Смотрите какая оригинальная штука появилась на сайте
А теперь со всей этой @унёй мы попробуем взлететь 😃))))
ну раз от DJI - то взлетит 146%, вопрос - при падении оно поможет луч отломать или только пропеллер отстрельнётся?
Ну сейчас китайцы которые делают защиту пропеллеров для всего на свете вдохновятся этим дизайном и наделают копии и свои модели с доработками. Так наверное не самая плохая идея для защиты от веток например, больше идей нет. Так я вообще считаю защиту пропеллеров очень сомнительной хренью
Скорее всего не только от веток, но и от проводов, судя по дизайну.
Я только начинаю летать и был в шоке, когда на большом экране разглядел провода между домами.
На экранчике смарта их не видно, а по факту - они - есть.
Все московские улицы в проводах от (проводного) интернета или от кабельного ТВ, не знаю точно.
Конечно, можно летать повыше, но с широким углом летающих камер, все слишком далеко, крупных планов не хватает. 😃
но и от проводов
Я угробил свой как раз об провода, поэтому жду недождусь когда али начнет эту защиту продавать. Пока только на официальном сайте есть.
Даже не знаю что лучше, упасть от столкновения с проводом или повиснуть на нем с концами между домами 😃
Вы мужики чё вот это всё на полном серьёзе щас?
Я думал Олег чисто для приколу этот аксессуар выложил.
Какие провода,какие ветки - он не долетит до них.Забыли как мотает на ветру третьи фантики с защитой?
А там соотношение веса,парусности в два раза меньше.
У меня китайская защита на мевик лежит,весят все четыре хреновины как половина мэвика,размер вживую можете сами заценить.
С этими штуками тока в квартире летать,ну и само собой с главной фишкой мэвика - компактностью мы прощаемся.
“Кошки вам не нравятся… Да вы их, просто готовить не умеете!” (с)
Как взглянул на эту “круглую” защиту, сразу стало понятно, что это селфи-защита для общественных мест.
Сфоткается какая-нибудь блондинка с подругами на пляже или на свадьбе, начнут свои портреты разглядывать позабыв про управление, а тут дрон и начни народ винтами кромсать. Вот тут то, именно такие “намордники” для безопасности окружающих и пригодятся! имхо.
