DJI Mavic Pro. Аксессуары (Сумки, держатели, светофильтры и тд) и тюнинг.
Коллеги, кто видел запчасть - фиксатор камеры при перевозке. Посеял и не могу найти в нете.
фиксатор камеры
Вот такой вариант можно напечатать.
Либо вот так, и вот.
А вот готовый продукт.
Все не реклама разумеется.
Оригинал найти не удалось, но думаю вопрос времени, так как такая вещь, которую очень просто потерять.
Размер 1 в 1
А пульт в карман?
А как вам такой вариант держателя телефонов и планшетов? Из дюраля. www.ebay.com/itm/…/252711959028
Он не будет закрывать экран самого пульта?
Будет.
А вот этот не должен, у него стойка наклоняется:
www.ebay.com/itm/262774638206
Слушайте, смешно, ей богу. Спасти один-два пропеллера и потерять подвес с камерой - где логика?
Почему, с учетом радиопробиваемости Мавика можно залетать в заброшенные здания с гораздо меньшей вероятностью крэша, это очень интересно.
Прямая видимость практически обязательна.
Да одну стену думаю пробьет, но, конечно, я не претендую, еще не принял решение о покупке, есть нюансы, которые склоняют меня подождать второй версии.
По аксессуарам вопрос следующий: попадались ли твердые кейсики типа этих, но с креплениями на ремень или на лямки рюкзака?
На гигах пробиваемости нету, прямая видимость и переотражения с соответствующими потерями. Тем более, в зданиях арматура и всё это непредсказуемо. Считайте радиоволну, как свет от фонарика, много вы увидите отражённого света в здании? Так что не надо залетать в здания, хорошим не кончится.
Я честно говоря вообще не понимаю, как он со своей мощностью настолько “пробивает” в городской застройке. А тут ещё и видео цветное, а оно на порядок сложнее к передаче по радиоканалу. То есть, по идее, видео в городской застройке должно исчезать значительно раньше канала управления. А у нас, полная неразбериха, оба канала “исчезают” практически одновременно , ну может метров через сто возврат домой срабатывает.
Конечно, может у них всё программно завязано, картинка пропала и автоматом включают возврат, мол нечего без визуального контроля летать.
Апгрейднутый хаб. я так понимаю от базового отличается только тем, что с Ф4 зарядкой выдает больше ампер на батарею (5,7А с 220в/100w зарядкой и 5,2А с автомобильной 90w).
вопрос - а батарее не вредно зарядка с рейтингом более 1С?
…dji.com/…/mavic-battery-charging-hub-advanced#/?_…
и как такой вариант (для Ф4 вроде пользуется народ аналогичными)?
www.aliexpress.com/item/…/32781601243.html
Все быстрые или сильнотоковые режимы зарядки снижают ресурс аккумулятора. Это справедливо для всех типов аккумуляторов.
store.dji.com/product/mavic-b...ed#/?_k=nfhx6z
хм. нашел. из FAQ по мавику с офсайта:
2. Does the Mavic’s battery support quick charging?
Yes. The Mavic’s Intelligent Flight Battery supports quick charging at nearly 2C, with a maximum charging power of 100W. The rated power of Mavic Battery Charger is 50W, and the rated power of the Mavic Car Charger is 78W. When using the Mavic Advanced Charging Hub with a 100W adapter, the battery can be charged at 100W.
однако все равно не понятно, как они планируют увеличить скорость зарядки в 2 раза. 5,7А (зарядка Ф4) против 3,8А (зарядка мавика) это не 2С )))
Зарядный ток выдаёт источник питания. Хаб такими качествами не обладает, это пассивное устройство. Хаб это разветвитель, проще говоря электрический тройник. Он может быть сделан с запасом, рассчитан на больший ток чем выдаёт стандартный источник питания. Соответственно, если диджеевцы и кто другой подключат к хабу более мощный источник питания, батарея сможет заряжаться большим током и этот процесс будет быстрее.
Зарядка Мавика выдает 3,8А при 13,05В, а зарядка Ф4 5,7А при 17,5В. При зарядке батареи Мавика происходит трансформация напряжения в меньшее с пропорциональным увеличением тока до 2С.
Звучит красиво, но надо смотреть реально, чего они там нагородили с трансформациями.
www.aliexpress.com/item/Mavi...781601243.html
Заказал себе такой вариант. Заряжает всё сразу полным током за 60-80 мин, суммарная мощность на выходе =200Вт. СтОит почти как апгрейднутый хаб, место занимает как хаб с зарядкой Мавика.
ну отлично. к нему инвертор и на клеммы автоаккумулятора и получаем Всё-в-1 за разумные деньги ))
Не открывается ссылка. А хотелось бы глянуть.
Да, ссылка битая, и по номеру ничего не ищется.
Ссылка из этого поста. На этой же странице. Но мы не читатели ))
Вот ещё приблуда для крепления трекера: www.ebay.com/itm/…/152448602713
кмк платить 11 баксов за 3д поделку как-то ниочень )) да и громоздкая она, эта поделка…
