DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
IvanoMO
уже скоро затестим реальные минуса, вопрос только один как бороться с конденсатом, что то стремно оставлять Спарк на хорошем минусе (-15 и ниже) на долго. И тем более батареи.
Covax
Ну да, до спарка же коптеров не было, ни кто зимой не летал)
я бы на вашем месте подумал, как сохранить тепло аккума до взлета, да и в полете нижнюю банку можно защитить шубкой
IvanoMO
Covax:
ну тогда поведайте нам как будет вести себя именно Спарк, что будет с батареей? скажем при -10. Какие последствия таких полетов будут именно со Спарком (внос в теплые помещения) Как себя будет чувствовать пластика и крепеж винтов? Подвижные элементы камеры?
Covax
Лайфхак:
Да нормально все будет, т ушку и пропы силиконовой смазочкой из баллончика на ваточку протрите и летайте, не в снег и дождь конечно же. К камере смазками и ватками не прикасаемся.
dm571
интересно. А какой эффект дает смазка пластика корпуса и пропов?
BobRus2017
Всем доброе время суток. Подскажите плиз в чем может быть засада. Приобретен спарк после краша. Из повреждений - сломан один луч у мотора и не работал гимбал по вертикали (питчу). Луч восстановлен, заменен шлейф подвеса и попутно шлейф камеры, который был поврежден самостоятельно при разборе. Все работает, все фото-видео режимы, кроме съемки в любом режиме панорамы. Даже съемка с размытием работает. При съемке панорамы на карте папку PANORAMA создает, подпапки тоже есть. А кадров в них нет. Поискал по нашим и буржуйским форумам - такой неисправности не попалось. Флешка Samsung 32 гига 10 класс, фант4про на нее пишет 4К без проблем. Карту форматировал, другие пробовал. Прошивка сейчас на спарке 701, на пульте 400, пробовал откатить на 600 - тоже самое. ДжиГо тоже разные пробовал, 4.1.3, 4.1.9. 4.1.17, ios, андроид - толка нет. FCC включена. Калибровки IMU, компаса делал, на заводские настройки сбрасывал. При запуске съемки панорамы дает такие сообщения - mode changed to PANO. Downlink data connection lost for 1.8 seconds. Затем ошибка - Capture failed_Linking cancelled due to shooting timeout. Гимбал работает без нареканий - не заедает, равномерно, до паспортных 87 градусов от 0 опускается, ошибок по нему нет. Куда копать??
IvanoMO
BobRus2017:
Прости комраден , не знаю что ответить на твой вопрос, но очень прошу расскажи про это “размытие” Включаю режим, он фоткает набирая высоту слегка, в папке образуются несколько фоток и все, должна же быть еще и финальная фотка…нет? или как?
BoloMkII
IvanoMO:
фото с размытием надо искать в DGI Go. в папку, как и в случае панорам, он кидает сырой материал - набор фото.
BobRus2017
IvanoMO:
Я пока пробовал на ios. Заходим в ДжиГо, снизу тапаем на Editor, там затем на Album - Photos. Фото с размытием имеют значок диафрагмы. Щелкаем на фото - оно открываетсяв просмотре. Внизу справа снова тапаем на значке диафрагмы с карандашом. Фото открывается для редактирования, на нем полупрозрачно видна диафрагма и справа от нее ползунок раскрытия. Перетаскиваем диафрагму на обьект, который оставляем резким и ползунком регулируем размытие остального фона. Потом в правом верхнем углу жмем зеленую галку сохранения. Фото из режима редактирования переходит снова в режим просмотра. Если все устраивает - в правом верхнем углу есть стрелка - ее тапаем и попадаем на экран выбора действия с фото - можно запостить куда либо, или сохранить в общую галерею телефона. Один нюанс - это все описанное проделывается видимо с фото из кэша смарта, а оно ниже разрешением, чем на карте. Как сделать такое с карты - пока не разбирался, надо еще какие кнопки загрузки потыкать при подключенном спарке, они там есть.
IvanoMO
Шикарно!!! а я что то не мог понять. Спасибо!
Flip23
Слушайте, а для чего нужен кабель от пульта к телефону? )
IvanoMO
Чтоб не использовать вайфай соединение между пультом и телефоном или планшетом. Я отказался от этого ибо батарея большая, мне хватает с головой, а лишние провода не нужны
Covax
Flip23:
Чтобы не мешать вайфаем между пультом и смартфоном вайфаю между пультом и дроном)
IvanoMO:
А потом удивляются, почему у них спарк далеко не летает)
IvanoMO
Covax:
в радиусе 500 метров стабильный сигнал, мне хватает.
AndyGr
У меня по wifi очень большая задержка. До 1,5 секунд доходит. А по шнурку все отлично.
IvanoMO
Сколько полетных заданий запоминает Спарк, после установки модифицированной прошивки от Мавика? 3?
AndyGr:
вот это да, согласен, пока не напрягает, но надо будет подумать об этом.
DVishnevskiy
IvanoMO:
Спарк ничего не запоминает. Устанавливается не прошивка а патченая Джига. ЕМНИП - хоумлок, курслок, точка интереса (орбита).
Flip23
Covax:
Реально со шнурком дальше?) Мне как раз пришел сегодня, на выходных буду тестить)
Covax
Если фсс поставите, читайте форум
serz67
Всем привет киньте пожалуйста ссылку где заказать провод для соединения пульта с телефоном.
dion72
Батарейка 5000махов ,хватает на зарядку трех батарей,станция заряжается за час 35минут,а вот 3 батареи за 2 с подовиной часа заряжает,то есть получается что батареи заряжаются поочередно.Корочи очередная,безполезная ,громозкая штука.store.dji.com/…/spark-portable-charging-station изучайте.
aush82
Covax:
все время летаю без всяких доп проводов. Пробовал с проводом раз, разницу для себя не выявил. Видео уже не раз тут выкладывал, летаю до 3 км. Уже не раз писал, что тоже не вижу смысла в этом проводе, только затраты времени и висячие сопли (сугубо мое мнение)
Flip23
dion72:
Новая приблуда для спарка вышла
How to Use DJI Spark Portable Charging Station
Красиво, но бесполезно имхо)
serz67:
вбей на али dji spark cable и выбирай для какого устройства тебе нужен)
стоит копейки)
