DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
Вот ещё про крепление батареи. Так что я жду фиксатор батареи с нетерпением.
Было вроде уже в теме , какраз про отстрел батареи
Он тут батарею ощутимо так с силой тянет, не представляю что должно случиться в воздухе, чтобы она сама отвалилась
Если я сейчас полетал и далее по погоде вижу, что очень не скоро выдастся возможность полетать, то имеет ли смысл зарядить батареи только на половину, например поставив из на зарядку всего на минут 30, чтобы они быстрее перешли в режим храниния? Или заряжать до конца и пускай они сами потом разряжаются до нужного состояния?
И еще новость, Юрий (yurikss) на дружественном форуме Моды эти с режимами от Мавика и Гугл картами на русский язык перевел. Версия Мод 4.1.15 yadi.sk/d/FnLxnRly3Re6Lg
Версия Лайт 4.1.15 yadi.sk/d/KmVuy5XN3Re6KB
А как отключить FCC? И где вообще эта информация хранится? На пульте или на дроне? Потому что у меня на всех телефонах где я ставил только офф.версию с маркета вылазит сообщение Different country wi-fi region, try connect later, и картинка даже больше глючит если подключать без пульта, тоесть напрямую смартфон + дрон. После этого происходит отключение пульта + смартфон и заново подключатся к вай фай RC не хочет. Помогает перезагрузка смартфона. Это на всех смартфонах пробовал. Сбрасывал и пульт и дрон, ничего не помогает. Такое чувство будто я с этим FCC чтото поломал и теперь не могу нормально полетать с пультом.
И еще замечал такой момент. С выключеным дроном к RC подключается нормально, как только включается дрон, вай фай падает и происходит отключение
На пульте. Сообщение обычно выскакивает что нужно поменять настройки пульта в соответствии с регионом, если нажать отмена, то FCC сохраняется, если согласится, то отключается.
На пульте
А если делать сброс настроек пульта кнопкой питания держа 9 сек., эти FCC настройки сбрасываются?
То же поможет.
Настройки сбросятся
Кто-нибудь слышал что-нибудь об изменении скорости полета в обычном режиме?
можно сделать через ассистент
Друзья, кому надо, чтобы не искать фиксатор батареи,
www.aliexpress.com/item/…/32843905346.html
Кто нибудь использовал для полёта xiaomi mi max 2 ? Как впечатления?
Думаю проще, быстрее и дешевле будет его отпечатать )))
www.thingiverse.com/thing:2740246
Ведь там можно увеличить только скорость в спортивном режиме. Это я сделал. Хотелось бы в обычном
Что-то меня спакрк не радует зимой. Уже третий раз на 200-300м начинается чехорда.
То висит и медленно поворачиваться начинает, то резко с 45 градусным креном влево уходит. При этом подвес крен не компенсирует.
Как по не стабилен…
Обратил внимание, что во всех случаях был туман или у земли, либо низкие облака.
Прошивка не последняя.
Угол наклона поменяйте (g_config_mode_normal_cfg_tilt_atti_range), если он есть для Спарка… раз “скорость уже увеличили”… Проверить не могу, Спарк отдал хозяину… Только зря это… Датчики препятствия распознавать не будут… В режиме “Р”, лучше ничего не менять… В “спорте” увеличение скорости оправдано “борьбой со стихией”…
Да мне датчики не нужны. Сегодня гляну, но помнится мне на спарке этой опции нет. Разговор был с полгода назад, что скорость можно увеличить только в спорте .
Суть в приближении к скорости к 40 км/ч, без включения режима fpv - надоело отсутствие горизонтальной стабилизации в спорте при скольжении вправо/влево
Отпишитесь о результате… Интересно.
Прошу не пинать я новичек,Вопрос как правильно прошивать Spark,т.е пульт и тушку?Можно ли прошить тушку а пульт оставить с другой прошивкой? Этот вопрос по ,Правильной прошивке,нигде не нашёл,поэтому прошу объяснить доступно и пошагово как правильно осуществлять прошивку Sparka,многие новички будут Вам благодарны,с уважением.
При обновлении,дрон соединённый с ним пульт как я понимаю обновляются вместе а при откате? Или пульт при обновлении отключён,т.е пульт 300 прош а тушка 900?
Коннекти тушку, пульт и джигу и обновляй все до прследней. Зачем тебе откаты или тп? Ставь стабильную джигу в зависимости от мощей телефона и мод2 и кайфуй) а лучше для начала ставь последнюю официальную, налетай на ней с макс дальностью 30-50 м, а уже потом приступай к экспериментам
Я так и сделал,обновился до 900,буду пробовать в помещении благо оно большое.
