DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
По хорошему да, а в нашем случае быстрое налипание грязи\пещинок и выход подшипника из строя.
Во тоже в копилку!Очень трезвая мысль,сделай смаж а потом гемороя не оберешся!
Словил 8 ошибок компаса за полет и более 500 предупреждений
Dell
Писал уже, что никак на Спарке. Рекомендую отключать передние датчике в тумане и над гладкой водой, а то он не хочет лететь
Пришла защита гимбла
Это вы типа через эту пластмасску снимать собирались? 😁
Это для транспортировки
нет конечно - уже словил перегруз гимбла с этой пластмаской при включении - она только для перевозки и переноски коптера - снимается перед полетом и перед включением - выключил коптер - одел - зато голова не болит о том как невзначай не повредить подвес - а то у меня сын когда аккумы снимает ставить любит уперется в подвес )))
кто насколько поднимал светляка?
и кто какие нештатные антенны использует? - а то я посмотрел что установка нештатных антенн это билет в один конец - как то неохота родные антенны ломать
Сегодня получил самый дешёвый держатель планшета с гирбеста:
www.gearbest.com/…/pp_1461299.html
Самое смешное - в описании он выглядит абсолютно отстойно, брал только потому, что очень дёшево, если что - не жалко и выкинуть. А на деле пришёл отличный качественный держатель, совсем не такой, как на фотках с гирбеста:
P.S. По ходу прислали вот этот:
www.gearbest.com/…/pp_695854.html
Спор открывать не буду наверное )))
Коллеги, для любителей летать на iOS по OTG - ставьте последние версии DjiGO (4.2.4 / 4.2.5) это огонь. Полная поддержка OTG, плюс возможность (при подключении по OTG) выбирать диапазон 2.4/5.8 авто/вручную, видеть каналы (у кого пульт в FCC режиме). Впервые по OTG выскочило предложение о смене диапазона WiFi (отказался, понятно).
То есть по кабелю все то, что раньше было только по сети, только без дополнительных лагов вайфая. Мастхэв!
у меня вот такой, запилил о нем видео
Убежден, что штатных антенн спарку достаточно. 2 км летаю на штатных. В высоту 500 метров легко, даже при легком ветре
Получил сегодня ещё два ништяка из гирбест - защиту камеры и отг-кабель:
www.gearbest.com/…/pp_668262.html
www.gearbest.com/…/pp_1025734.html
Ну что можно сказать ? Защита защищает, кабель соединяет без проблем. Проверено на Huawei P10 и Chuwi Hi8 Pro. DJI GO4 4.2.4 не показывает полётный режим и состояние батареи, закладка wifi вообще отсутствует. DJI GO4 Mod и DJI GO4 4.1.15 показывают и режимы, и состояние батареи, закладка wifi есть, но уровня сигнала не показывают. Первичный порядок подключения - вставляю кабель в телефон, запускаю программу, вставляю кабель в подключенный пульт, тогда и телефон и планшет его подхватывают.
Вопрос - кто-нибудь летал на патченной Litchi 4.1.2 c 4PDA ? Скачал, поставил, подключается по wifi ( по шнурку вылетает ), все параметры показывает, видео показывает, камерой управляет, летать не пробовал, не решился )))
Я летаю на купленной (по акции) Litchi. Все хорошо, но есть две ложки дегтя. 1. Не поддерживает (пока?) орбиту и полет по точкам для Спарка (а точки это главное зачем ее ставят) и 2. при подключении по WiFi сбрасывает пульт в CE.
Но последние версии позволяют подключаться шнурком (возможность не документирована), хотя и не показывают при этом часть телеметрии.
Провел замер видеолага. Айпад 2017, DjiGO 4.2.5, подключение OTG
По моему неплохо…
Радуйтесь. Тот, что вы заказывали, я получил сегодня. Ну… Не стоит он этих денег. Набор гикам для допиливания руками
Именно такой и жду, с нетерпением. Потому как заказал на Али батарею и думаю настолько хорошо исполнена, как стоковые, она не будет, а поэтому риск “отстрела” повышается
Как понять стоковые ? Разве сторонние фирмы делают акку для DJI ? Что-то я очень сильно сомневаюсь. Все батареи - genuine.
Но есть те, которые dji ложат в коробку, а есть те, которые продают отдельно. Я просто смотрел на ютубе, что купленные батареи часто имеют люфт в креплениях, т.е. подпружиненное крепление имеет свободный ход. Чаще всего люди попадали на отстреле именно купленных батарей
Кстати возникают периодически вопросы об активации fcc и в каком режиме летает дрон. 100% уверенность даёт лог dji go. По пути /DJI/dji.go.v4/LOG/CACHE/popup/ и смотреть в лог файле на предмет “nation_code=US”
Кстати об антеннах. Отлетел на стоковых антеннах в городской черте на 2335м. Остановится только потому, что упёрся по прямой в вышку связи. Сигнал не потерял. Посему считаю, что Спарку достаточно стоковых антенн. Думаю метров 300 ещё бы осилил. И самое главное, что вернулся и оставалось 44% батареи. И это при -6 на улице. При полете назад горизонт перекосило - подтверждаются или мысли о замерзании подвеса.
смазка внутри?
Нет. Просто холод как-то влияет на что-то внутри. Конечно же это не смазка:) Но явно два раза уже 5 минут полета, поворот в спорт режиме вокруг оси, подвес наклоняется и так и остается. Потом надо дёрнуть несколько раз в другую сторону, чтобы выровнять. По прилёту попробовал подвес рукой - ледяной. Летит породой вперёд 50 км/ч - может подмерзнуть.
Народ, а можно изменить скорость полёта в обычном режиме?
