DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
avaks
Купил Spark с рук вроде все нормально но заметил легкое похрустование заднего правого мотора,расстроился,менять?или полетает и если менять моторы разные с лева и права не пинайте я совсем новичек.
dm571
avaks:
запишите видео со звуком - покрутите рукой мотор, а потом еще запишите как звучит в полете
AnafiEma
avaks:
мотор это наверное самая дешёвая запчасть ))) Где-то я их видел по 5 баксов, только не зафиксировал где именно )))
dm571
AnafiEma:
на Банггуд точно есть дешевые. На Алишке - тоже
avaks
Звук вроде не изменился но летать я так понял нельзя!!
dm571
avaks:
та там может просто пещинка попала. Попробуйте банально продуть чем-то
avaks
Продуть пробавал нет видно был несильный удар лопость чуть поцарапанна и крышечка нижняя чуть шевелится,отличия есть моторов левого и правого? И как можно летать
Dionis-spb
AnafiEma:
5 баксов это неоригинальный мотор - я бы себе не стал ставить - чтобы при отказе потом потерять дрон? нет увольте
вот минимальная цена на али за оригинальный мотор
ru.aliexpress.com/item/…/32847507768.html?algo_exp…
Arti_480
Dionis-spb:
Поддерживаю!Я как то купил (на Али) дешевые моторы для Фантика 3-го, на фото были оригинал и в заголовке Original, а по факту приехала копия с ужасной балансировкой и подшипниками, а обмотки были намотаны так криво, как будто их мотали левой ногой…Естественно ставить не стал!
P.S. оригинальные моторы от dji можно определить по качеству укладки обмоток.На ждидаевских моторах обмотка уложена более толстым проводом и очень аккуратно-виток к витку.А вот реплики имеют провод меньшего сечения и намотку по принципу “как придется”.
на фото правильная намотка:
AnafiEma
Arti_480:
Надеюсь открыли спор и вернули назад деньги ?
Arti_480
AnafiEma:
Оставил для других проектов (цена была 1600 за 4шт., за эти деньги отличные моторы, но не для фантома).
AnafiEma
Arti_480:
Посмотрите фото на моей ссылке из банггуда ))) Они идентичны )))
Кстати ниже в Q&A интересная фраза:
Q : Is this a genuine part? A : yes it is
avaks
Так есть у кого опыт полетов на моторах с похрустыванием,можно летать или нет?
Arti_480
AnafiEma:
Так я тоже брал с идентичными по фото, но то что приехало далекооо не то что на фото.
Закажите, получите, а там и сравним 😃\
За “стакан риса”, даже китайцы не продают ОРИГИНАЛЬНЫЕ диджиайные запчасти.Лично проверял пару раз :Р
avaks:
Можно, если есть желание раскошелиться на ремонт.
Подшипник может часами работать и медленно умирать, а может и развалиться\заклинить. Тут невозможно спрогнозировать…на Ваш страх и риск!
…может разобрать и промыть подшипник?
avaks
Так как,хороший хруст наружу вылезет?
WebSan
Я вот у себя не пойму… Два мотора при прокручивании рукой идут фиксированными рывками (магниты чувствуются), другие два - почти плавно. Это хорошо, плохо или никак?
avaks
WebSan:
Во поднял тему,ща все начнут прислушеваться,парни пардон внес сумятицу а реагирование ротора на магнит,наверно или зазор может чут другой или магнит
DVishnevskiy
avaks:
У меня было «подклинивание» одного мотора. Причина - один из фиксаторов винта отломился и попал внутрь мотора. При пуске мотор не стартовал, при этом коптер выдавал ошибку и через время глушил остальные моторы. Электроника дрона сама знает, может мотор работать или нет. Вытряс этот кусок пластмассы и все.
  1. Попробуйте рукой покрутить мотор в положении «вверх ногами», может выпадет если там что внутри.
  2. Запустите двигатели на земле, дайте чуть поработать и послушайте свой мотор потом.
  3. Поднимите дрон на полметра и пусть висит пока батарея не сядет. Если может висеть - сможет и летать…
avaks
А вот смазывать а? По хорошему надо,кто знает эту тему,
DVishnevskiy:
Во трезвые рассуждения! Спасибо,хорошо когда рядом единомышленники а когда как у меня их нет,нескем и посоветоваться.
DVishnevskiy
И еще, «во избежание», тест висением, особенно дома, лучше делать с установленной защитой винтов. В случае потери спутников/компаса от собственных воздушных потоков понести может в любую сторону.
avaks
Кто знает ссылку на полный разбор Spark? Был такой где то,кинте пож.
DVishnevskiy:
Всегда,всегда надевайте защиту при полетах в помещении и будет вам счастье!
DVishnevskiy
avaks:
Я защиту надеваю при полетах в ограниченных пространствах (это не только помещения, но и узкие дворы, деревья) и при полетах вблизи людей.
Arti_480
avaks:
По хорошему да, а в нашем случае быстрое налипание грязи\пещинок и выход подшипника из строя.
