DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
Whitehunter
А кабель от мобилу к пульту с какой целью?
PET
WebSan:
Ну и кабелёк OTG
Заказал кобелек жду когда привезут
extra555
DmitriR:
Как думаете, с WiFi-репитером и без пульта эта штука будет летать? С Parrot Bebop такая схема значительно расширяет радиус действия.
просто стоит купить пульт и не валять дурака, вот честное слово
WebSan
Whitehunter:
Хм… С целью подключения пульта к мобиле проводом, а не по wifi. Помех меньше, видеолиньк стабильнее. Не уверен, что наличие otg увеличивает дальность, но комфорт управления точно увеличивает. У меня по wifi после 700 метров image transmission weak начинает долбить с рассыпан тем изображения на квадраты. С otg - либо есть сигнал, либо rth и до 1.5км вообще никаких помех.
Репитер не позволит включить fcc, а лишь усилит сигнал мобилы. Будете летать вместо 200 метров - 300м. Не стоит
Zeezee
Друзья, у меня одного постоянные обрывы связи с дроном?
WebSan
Zeezee:
Какое расстояние? 2.4 илм 5.8? Как часто обрывает? Сам потом восстанавливает линьк? Fcc? Ce? Описывайте ситуацию полностью
WebSan
Сегодня отлетал на otg и без него при прочих равных. Я не знаю, чем там думает dji, но я всегда летал с otg, изначально, и вот…Попробовал wifi… Блин… Как это может вообще иметь место? Динамика никакая, задержка, после 700 метров изображение рассыпается на квадраты - видимость гораздо хуже. Полетел за 1 км и 1100метров обрыв видео, черный экран, но с пульта по карте управляем. Капец короче. Люди! Купите кабелёк и кайфуйте, не слушайте dji.
Whitehunter
Ну вот сегодня прикупил кабель. На балконе попробовал протестить видео. Без кабеля видео на полсекунды, а может и меньше, но запаздывает. С кабелем да, нет задержек. Отвалов связи не бывает с кабелем?
WebSan
Бывает. В основном просто подёргивания, да и то после 1 км. 500-1000 метров ровный видеолинк.
Критично не задержки, а рывки и деградация изображения. По факту когда дрон далеко ты же не знаешь, что получаешь видео с задержкой? 😃
AlexBio
У меня, что с кабелем, что по wi-fi - одинаково. Летит недалеко. Метров на 300. FCC без буста. Но это в Москве, кругом сотовые вышки.
Дальше побаиваюсь, думаю спиральные антенны поставить - говорят они дают реальный стабильный линк при помехах.
WebSan
Нету у вас fcc, если 300 метров. 5.8 доступно? И буста на Спарке нет
Я подлетал на 20 метров к вышке утыканой антеннами, она была от меня 2100. Ухудшений не заметил, обычный слегка рваный линьк, которой обычно идёт выше 2км
AnafiEma
WebSan:
А я вот просто взлетел на причале рядом с диспетчерской вышкой ( два радара X и K band, несколько мощных UHF - VHF радиостанций, Inmarsat, AIS, ну вообщем стандартный набор управления траффиком ), метрах на 10-ти получил compass error, gps error, рисковать не стал, вернул от греха подальше и поехал в другое место
AlexBio
наверное у него антенны сотовой не работали 😉
AnafiEma
Вышла версия 4.2.16
Ничего нового для спарка
enigmaspb
AnafiEma:
У IOS версии поподробнее написано
What’s New
Version History
May 18, 2018 Version 4.2.16
General
  • Optimized low power take-off prompt in sub-zero temperatures.
  • Improved the GEO Zone database upgrade process for Wi-Fi connected devices such as Spark and Mavic Air.
  • Updated the FPV map. Users can now check GEO Zone within 50 km.
  • Updated warning system when obstacle sensing is unavailable, reducing instances of flight becoming interrupted by notifications.
  • Fixed occasional DJI GO 4 crash issues.
Mavic Air
  • Added additional warning messages when propeller blades are getting iced up in low-temperature environments.
  • Added max flight speed control in ActiveTrack. Users can now switch between Velocity Priority and Obstacle Avoidance Priority modes. Please note: Obstacle avoidance is unavailable in Velocity Priority mode.
  • Updated warnings in SmartCapture mode when the aircraft fails to identify a subject at the max flight altitude and distance area.
Inspire2
  • Added Point of Interest (POI) functions within intelligent flight modes. Set a POI on the map as the point of interest function sub pattern. In this mode, the user can click any location on the map to set as a Point of Interest. (Mainland China users must open the coordinate correction switch in General Settings.)
Phantom 4 Pro V2.0
  • Added support for the Phantom 4 Pro V2.0, which uses OcuSync HD Image Transmission.
DVishnevskiy
enigmaspb:
И часто вы обновляете базу данных геозон?
И очень актуальные по времени улучшения для работы при отрицательных температурах 😁
enigmaspb
DVishnevskiy:
я бы ее вообще бы вырезал (это же NFZ)
WebSan
AnafiEma:
Фигасе… Конечно, это же тяжёлая артиллерия:)
AlexBio:
Зря вы думаете, что сотовая связь прям так жестоко влияет. Если бы так было Спарки бы падали пачками.
AnafiEma
WebSan:
У нас тут завтра вечером парад судов, но что-то мне ссыкотно если честно спарк с собой брать (((. Дело будет на воде, на судне, в десять - пол-одиннадцатого вечера, вокруг будет ещё штук 30 посудин разных размеров, все с радиостанциями, большинство с радарами… чёта я боюсь… RTH не сделать, темнеть уже будет, наверное не буду рисковать
WebSan
Я видел на Спарке облёт круизёров, вроде норм. Но да… Как минимум обрыв связи может быть. RTH ему конечно никто не мешает сделать, но… Кто его знает, но все таки 10 метров не 100 - издалека должно быть нормально. Я когда на Спарке активировал FCC, то если я ложил пульт рядом Raspberry Pi, то Raspberry зависал:) А в паре метров - все норм
avaks
Нет возврата в домашнюю точку,включаю тушку,после фиксации спутников запоминаю домашнюю точку,взлетаю и отлетаю метров на 50 нажимаю возврат а возврата в домашнюю точку нет зависает и все возвращаю назад руками;вопрос Spark должен после нажатия кнопки тот час реагировать на команду и возвращаться или может думать минуту к примеру,что делаю неправильно,прошу ответить знающих,спасибо.
DVishnevskiy
avaks:
Запоминает домашнюю точку он сам, «запоминать» ее вручную надо если хотите сменить.
Для возврата домой кнопку на пульте надо нажать и удерживать 2 или 3 секунды, точно не помню сколько.
avaks
А…я кликал быстро один раз и результата ноль,понял буду пробовать.
WebSan
avaks:
Правильно. Держать надо кнопку до активации rth. Если высота полета ниже высота возраста, указанной в настройках, то дрон сначала набирает высоту. Если высота полета больше высоты возврата, то дрон возвращается на текущей высоте. И последнее (важно, не все знают): если активация rth произошла на удалении 20метров и менее, то активируется просто приземление - есть прецеденты “утопления” дрона. Паниковали и топили дрон, активировав rth близко, по незнанию
avaks
Тоесть,если нажать кнопку возврата в домашнюю точку на расстоянии менее 20 метров от домашней точки то коптер произведетэкстренную посадку не долетев до домашней точки.
И еще интересный вопрос,если взять внутренности Spark поменять моторы и раму оставив остальное,добавив аккум помощней,и наверное регуляторы под моторы.Будет большой Spark? Теоретически?
