DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
Dozor-SPb
Анфиса_Куприяновна:
Только одно осталось в голове - надо перевернуть.
Если дрон стоит с заведенными моторами - то они глушатся простым нажатием левого стика вниз. И пальцы целее будут 😉
В общем - обращайтесь если что )))
Удачных полетов!
Спарко-панорама с высоты 300 метров )))
1panorama.ru/…/pirveli-otobaiya-panorama26069
Анфиса_Куприяновна
Dozor-SPb:
Спасибо, помощь мне очень понадобиться. Надо бы с jps и DJI GO 4 разобраться - это пока для меня темный лес. Пока изучаю инструкции.
Сегодня вышла во двор с дроном. Душа трепетала. Боялась какой-нибудь пакости. Но дрон послушно соединился и взлетел! Как же я была счастлива! Немного полетала на небольшой высоте, попробовала, как слушается стикеров. Дул порывистый ветер, уносил мой коврик под посадку дрона - к асфальту его не пришпилишь. И не стала рисковать, закончила первый эксперимент. Будет тихая погода - еще попробую.
Какая чудесная спаркопанорама! Как хотелось бы снимать что-то вроде этого!
Dozor-SPb
Анфиса_Куприяновна:
Вот эта невероятная панорама - это что, Ваше?!
Был в деревне. Съемка круговой панорамы с высоты 300 метров. Спарк это умеет
Потом нужно немного обработать
Анфиса_Куприяновна
Dozor-SPb:
Немного обработать… Ага! И еще навигация по картинке… Пока для меня съемка - это отдаленное будущее. Пока у меня дрон еще толком не летает. Сегодня идеальная погода, безветренная. Боюсь выйти на улицу. Моя Спарк почему-то не хочется связаться по вай-фай со смартом. С пультом коннектится. Но я же ничего не увижу на экране смарта? Почему нет соединения? Вчера все успешно было. Сегодня - ни в какую. Сканируется код, распознает его. А связаться не может. В чем причина? Без связи летать стремно.
Анфиса_Куприяновна
Перезагрузила. Заново установила связь с пультом. Со смартом по wi-fi. Даже поднялась в воздух, управляя смартфоном. Нажала кнопку автовзлет. И опять он у меня завис, не хотел садиться. Нажимаю кнопку автопосадка - без толку. Пришлось взять его за брюхо и перевернуть. Вот так, методом проб и ошибок постигаю науку управления дроном. Порой кажется, что для этого нужна степень доктора наук. Что-то уж больно заковыристый девайс.
Dozor-SPb
Анфиса_Куприяновна:
На экране нужно внимательно смотреть - не включен ли случайно какой либо интеллектуальный режим. Тогда обычные функции могут быть недоступны.
А вообще - не мучайте птичку!
Подключите смарт к пульту кабелем - большинство проблем пройдет стороной.
А управлять Спарком только со смарта - это баловство 😉
Анфиса_Куприяновна
Dozor-SPb:
Нет у меня кабеля! Не положено. Комбо - они разные бывают. В моем нет кабеля. Это было неожиданно. Придется выписывать с Али. Когда еще прибудет - месяц, а то и два.
Вообще-то ОТГ-кабель есть. Но второй разъем - это выход USB (или вход?), в общем, для вставки флэшки. А что если попробовать скомбинировать с простым кабелем - подсоединить простой к смарту, потом воткнуть в ОТГ, и ОТГ в пульт. Не взорвется?
Dozor-SPb
Анфиса_Куприяновна:
Не взорвется. Я поначалу так и делал. А потом на Али заказал
Анфиса_Куприяновна
Dozor-SPb:
ОТлично! Ну и я так сделаю… Уже сделала. Что-то никакого эффекта. Оставила затею с ОТГ-кабелем до лучших времен. Пока надо разобраться в элементарном - поднять в воздух и получить хоть какую-то картинку. Мне через месяц предстоит поездка, надо будет опробовать. А у меня дрон летать не может, не то что снимать.
Вот что получилось. Последние вести с фронта. Все соединилось - дрон, пульт, смарт. Правда, пришлось опять перезагрузиться и снова сконнектиться с пультом. Потом запустила Go4 на смарте, соединилась по вай-фай с пультом. И тут опять новый глюк - камера вдруг уставилась в землю. Повисла вниз объективом. Почему она не встала, как обычно ровно смотря вперед? Я испугалась: не сломалось ли что-то? Как ее выровнять - не знаю. Все выключила.
С этим дроном инфаркт заработаешь. Почему все так тяжело идет?
Да еще все на английском - пока въедешь, пока переведешь непонятное.
Dozor-SPb
Анфиса_Куприяновна:
В смысле на английском?
Русифицированная инструкция - cloud.mail.ru/public/4iVP/Ljynzighw
DJI GO на русском специально для Спарка - cloud.mail.ru/public/AiXK/1cvn1MrXm
и нигде ни слова не будет на непонятном языке
Анфиса_Куприяновна
Dozor-SPb:
Бесценный Вы мой! Вот спасибо! Сразу легче дышать стало! Установила, зарегилась. Завтра попробую. Сегодня еще на ночь инструкции почитаю.
Квота
Подскажите новичку,что я не так делаю. Снимаю видео, а при просмотре плеер его не воспроизводит. У файла вес есть
Dozor-SPb
Квота:
У файла вес есть
Загоните этот файл в облако и ссылку выложите сюда. Поглядим что там
vanoka
Dozor-SPb:
Зачем лишние провода? Я никогда проводом не пользовался и не собираюсь. Смартфон к пульту по вайфай и вперед в полёт!
Про стабильность связи никакой статистики нет, я в городе на километр спокойно летаю.
Анфиса_Куприяновна:
Нет у меня кабеля!
И не надо))
Dozor-SPb
vanoka:
Спорить не буду, однако:
  1. Скорость передачи данных от пульта к смарту все же быстрее по проводу
  2. Мне кажется (может и не прав), что наличие двух ВайФайев не очень то хорошо на связь влияет.
Чисто субъективно. ПРоводам больше доверяю )))
Demon933
vanoka:
Ваше дело. Летаю с кабелем на iPhone 6, тесты проводил прошлым летом. Цифр уже не помню,но результаты следующие:при подключении по wi-fi дальность полёта меньше, менее стабильна , когда начинает рваться картинка на телефоне замирает и идёт кадрами( через кабель картинка сыпется но не тормозит), если включить запись экрана то приложение начинает ругаться на полную загруженность цпу. При подключении по кабелю выше описанных проблем нет. Возможно Spark в связке с другим смартфоном покажет другие результаты.
Dozor-SPb
Квота:
Вот такая ерунда получается
Файл поврежден. Смотрите - в свойствах никаких данных нет.
Или флешка сломана, или неправильно отформатирована
vanoka
Dozor-SPb:
  1. Никакой статистики нет, у меня без проводов отличная передача данных.
  2. Так же статистики нет, поэтому летаю без проводов и ничем себя не ограничиваю.
Replika2
Извиняюсь если не по теме. Думаю такой себе приобрести. Главное для чего хотелось бы…это снимать не далеко вокруг себя. Камера на подвесе. Компактность. Пользовал кучу коптеров. Самые крутые кадры конечно на камере с активным подвесом. Есть возможность привезти из ОАЭ. Полный комплект. Опыт полетов есть 😃. По настройке и ремонту надеюсь на Вашу поддержку. Думаю.
Dozor-SPb
Replika2:
А они там кошернее что ли?
Replika2
Цена. Да и качество хочется думать. )). А за кошерным в Израиль.
Квота
Кстати с красной джи го сконектился и запустился без проблем,с официальной такая же свистопляска,как и у Анфисы-Людмилы
AlexBio
Вопрос. Кто обновился до последней прошивки - всё ли нормально? И что там с новыми версиями джиги? Чем кто пользуется, чтобы 5,8 было? Ну и сигнал посильнее. А то я почти год не летал толком. Спасибо!
