DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
+1 !!! Очень интересно!
Никто не видел мануал на спарк? Как снять верхнюю крышку? Хочу покрасить.
Есть фотки внутренностей phantompilots.com/…/dji-spark-tear-down.111717/
Коллеги, а обьясните подробнее про фишку с ретранслятором. Как подключать?
Ретранслятор надо где-то размещать на удалении или он работает в кармане как усилитель сигнала? Или что там?
У меня есть мобильный wi-fi 4G модем Huawei E5377 с функцией роутера и режимом работы в качестве wi-fi ретранслятора. Он подойдет или надо будет покупать другой?
Спасибо
На Спарке не знаю как, а из опыта нужен репитер с режимом MIMO, если он есть, то шансы есть. Подключить его нужно к сети дрона, а уже к сети репитера цепляешь телефон.
В описании к моему модему этот MiMo есть. И на модеме есть антенный выход на две антенны.
По-ходу надо еще какие-то внешние антенны докупать?
Громоздко получается… Теряется мобильность.
Сегодня тестил конфиги из этого поста rcopen.com/forum/f132/topic500402/274
летал на окраине города, в сторону полей.
вот что получилось:
“.DJI.configs_force_fcc - FCC”
“.DJI.configs_force_fcc_and_23 - FCC”
“.DJI.configs_force_fcc_and_25 - FCC”
“.DJI.configs_force_fcc_and_boost - FCC *2”
на всех обрыв картинки на 100-110 метрах, при высоте 40м. “имейдж трансмиссион луз”. коптер находился в визуальном контроле и пульта слушался хорошо, без картинки дальше летать не стал.
затем залил стоковый конфиг спарка и опять полетел - все так же - “имейдж трансмиссион луз” плюс потеря связи с коптером и возврат домой на автомате.
подрастроился чутка
хотел было уже уезжать домой, смотрю осталось еще 40% батарейки, дай думаю полечу на нем в противоположную сторону, в сторону застройки. и о чудо! спарк летит и летит 150 метров, 170 метров, 230 метров, я думаю щас оборвется связь, так далеко я еще не летал, да еще и в городе, дальше 310 метров, связь стабильная, на фризы нет и намека. Остановил дрона, решил попробовать спорт мод, включил и полетел дальше, максимум что он успел развить это 46 км/час, потом села батарейка и принудительный возврат домой. самое главное, возврат домой сработал на отдаление 402 метров!!! абсолютный рекорд для меня!
очень доволен!
Вполне может быть что и хакнутые конфиги не раскрывались полноценно банально из-за помех которые могли быть в стороне полей. На днях потестирую еще раз.
вот что получилось:
подрастроился чутка
очень доволен!
попробуйте то, что я выкладывал Выше:) вы увидите разницу:) А все эти конфиги я тестил сразу как они вышли:) толку не было…
Я для Добби использовал, но не ретранслятор, а репитер (может это одно и то же, не знаю) от Xiaomi. Подкоючается к пауэрбанку, ставиться повыше. Репитер подключался к сети квадрика, а смартфон - к сети репитера. Качество связи выросло очень сильно.
нет андроида, ппц(((
у меня его тоже нет:) взял у жены на две минуты:) возьмите его у кого нить на две минуты и все…
Да! Это одно и то же 😃
Конечно это увеличит силу сигнала, но как-бы уменьшает мобильность использования дрона. Вся фишка Спарка именно в его компактности.
А если приходить на место полета, раскладываться, готовиться к полету - то это и с тяжелым Фантомом (в сравнении со Спарком) можно делать.
Лично мне интересны варианты увеличения дальности (именно дальности - высота мне до фени) при условии сохранения очень быстрой и компактной мобильности.
Вопрос к уже состоявшимся владельцам Спарка:
Ограничение полета в 50 метров при управлении с телефона это ограничение по мощности сигнала или это программно-координатное (по GPS) ограничение дистанции 50 метров от точки старта?
В смысле можно ли управляя с телефона улететь хотя бы на 80-90 метров?
Кто-то пробовал?
мне видится что это зависит от мощности самого телефона/планшета. Народ отписывался, что на айпадах улетал на 50метров, на на телефонах 30-37 и не более. Я с телефона ни разу не пробывал, не удобно как-то.
найду, хорошо)
как убедиться что трюк сработал, кроме испытания полетом, реально вообще?
и еще, напомни плиз, в этой сборке включен FCC или еще что-то?
Я вас умаляю. Репитер размером с большую флэшку, пауэрбанк у меня на 5000мАч, он размером меньше смартфона. У меня квадрик (ныне улетевший) с зарядкой, репитером, пауэрбанком и мелочами вроде кабелей и пропов влезает в кейс 16х22х6см.
найду, хорошо)
Появится переключение на частоты 5.8 и 2.4 и сразу при коннекте выскочит уведомление о геолокации (ВСЕГДА ЖАТЬ КЭНСЕЛ)
FCC конечно есть:)
кстати, никакой разницы не наблюдаю как подключен телефон к пульту, что чрез otg, что по wifi, разницы нет, от слова совсем))) по wifi даже удобнее, меньше движений.
FCC конечно есть:)
кэнсел жать и на андроиде и потом на иосе?
да, его жать придется один раз при каждом коннекте дрона.
Мой репитер (4G модем с функциями модема и репитера) имеет собственный встроенный аккумулятор на 10 часов работы. Размер как у маленького кнопочного мобильника.
Но тут выше говорилось что нужно еще и MiMo - то есть внешняя всенаправленные антенна которая сама по себе имеют габариты, если я верно понял.
И всю эту конструкцию надо куда-то размещать повыше. Банально в поле или еще где получается надо городить штангу (из спининга?) которой это все поднимать повыше.
Или я не так понял?
Не, у меня такой был. Но про MIMO там ни слова.
Докладываю… Сегодня испытал… DJI Goggles работают со спарком через OTG кабель! Но если коннектятся очки, то лайввью на телефоне выключается… Как только выключаешь очки - через 2 секунды включается телефон… Очень быстро включается…
Кстати, в отличие от мавика на спарке лайввью на очки ВСЕГДА только 720 P.
Визуально картинка сильно хуже чем от мавика?
Ну как… Если мавик переключается на 720 то примерно тоже самое. Так что сопоставимо… А если сравнивать с картинкой 1080 с мавика - то да, конечно не так красиво…
У кого андроид предлагаю вообще огонь:
MyDjiGo NoFucksGiven V2.5
Install INSTRUCTIONS: delete previous Go
Download link
1drv.ms/u/s!AkaNooFMJAoQhXJRaFji56kuycSf
Go into airplane mode (no internet)
Install.
Log in with
username A
Password B
You can now have internet
-----FEATURES-----
New app Logo
New App name.
Nfz unlocked.
Auto FCC power
Online services disabled
Social disabled
Updates disabled
Firmware check disabled
And the usual other stuff.
Working hard on v3
(Untested)
это на всегда FCC включается или до первого выключения/включения?
Поставил софтину на андроид, включил пульт и коптер - каналы стали видны, но не переключает.
выключил пульт, коптер и андроид. Открыл прогу на иосе скачанную час назади… никаких изменений, переключения каналов не вижу. Так и должно быть?
и, кст, на андроиде постоянно (раз в 3-5 секунд) рвется связь, пишет то дисконектед, то аиркрафт дисконектед, то но сигнал. телефон, пульт и дрон друг от друга в 10 см. хрень какая-то.
выключил пульт, коптер и андроид. Открыл прогу на иосе скачанную час назади… никаких изменений, переключения каналов не вижу. Так и должно быть?и, кст, на андроиде постоянно (раз в 3-5 секунд) рвется связь, пишет то дисконектед, то аиркрафт дисконектед, то но сигнал. телефон, пульт и дрон друг от друга в 10 см. хрень какая-то.
нет, так не долно быть! Странно…работает это все и не только у меня… Выбор 5.8 или 2.4 появился?
кэнсл нажимали?
кэнсл нажимали?
На Андроиде вылезла менюшка: геолокация на устройстве изменена, типо применить текущую геолокацию? Кнопки Ок и Кэнсл. Я нажимал Кэнсл. Когда захожу в настройки передачи данных, то есть кнопки 2.4 и 5.8. Но кнопка 5.8 не нажимается. На иосе нет ни таблички про геолокацию, ни кнопок
что то криво у вас встало. Еще попробуйте. После правильной установке 5.8 включено по умолчанию должно быть, так же можно выбирать 2.4.
кстати, вы до этого файлы с конфигами не ставили то??? Если ставили, то перед этой процедурой необходимо вернуть сначала родной конфиг в папку.
Что странно, после удаления и повторной установке джиги на илс она не попросила залогиниться. Мож не удалилась до конца?
