DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
Что странно, после удаления и повторной установке джиги на илс она не попросила залогиниться. Мож не удалилась до конца?
попробуйте так: удалите с андроида ее полностью. Включите режим в самолете. Поставьте прогу и зайдите в нее с логином “а” и паролем “B”. Можете самолет отключать. Проверьте работоспособность. После этого удалите Джи го с ИОС. Установите опять и попробуйте.
Или попробуйте то, что выше выложил (по инструкции). Новая версия для андроид
Попробую, спасибо.
А есть разница когда грохать прогу с иоса? Я например ее грохнул до всех манипуляций с андроидом.
И еще, конектиться с коптером нужно?
Попробую, спасибо.
думаю разниц нет. Главное до коннекта после проверки с андроида.
Мой репитер (4G модем с функциями модема и репитера) имеет собственный встроенный аккумулятор на 10 часов работы. Размер как у маленького кнопочного мобильника.
Но тут выше говорилось что нужно еще и MiMo - то есть внешняя всенаправленные антенна которая сама по себе имеют габариты, если я верно понял.
И всю эту конструкцию надо куда-то размещать повыше. Банально в поле или еще где получается надо городить штангу (из спининга?) которой это все поднимать повыше.
С внутренними антеннами вряд ли будет хороший прием. У меня были антенны разной мощности и я тестировал их. Остановился на варианте стационарных антенн в защитных колбах с длинными проводами и на магнитных держателях, закидываешь их на крышу дачи или автомобиля и полетел. Можно не убирать при дожде.
Габариты в данном случае стационарные. Для мобильности репитер можно оснащать антеннками поменьше, все равно лучше чем просто с телефона летать.
Там проблемка есть с репитерами, бывает долго соединяется, по крайней мере на бибопе так. Это очень мешает. Если на спарке будет работать быстро, то хорошо. Но кто ж его знает…
Конечно это увеличит силу сигнала, но как-бы уменьшает мобильность использования дрона. Вся фишка Спарка именно в его компактности. А если приходить на место полета, раскладываться, готовиться к полету - то это и с тяжелым Фантомом (в сравнении со Спарком) можно делать.
Использовал для Parrot Bebop вот такую конфигурацию. Управлять гораздо удобнее, чем с телефона. Репитеры есть гораздо меньше.
А толк есть от такой конструкции если репитер находися рядом с истчником сигнала управления?
В чем смысл?
Или репитер мощнее пульта?
А толк есть от такой конструкции если репитер находися рядом с истчником сигнала управления? В чем смысл? Или репитер мощнее пульта?
Конечно мощнее, + когда держишь тел в руках - закрываешь антенны. С айфона максимум 50 метров, с репитерм на 500 сигнал не падает (дальше не летал).
со спарком без пульта это не прокатит! прогамно огранчиение на 100 метров. А с пультом он и так летит 500 метров.
нет, так не долно быть! Странно…работает это все и не только у меня… Выбор 5.8 или 2.4 появился?
кэнсл нажимали?
вот на видос заснял как у меня все происходит
Если в разы мощнее - я бы пооберегся. Пульт держим на уровне живота и довольно близко, а если настолько мощный передатчик…в общем, можно спорить - повредит или нет, но проверять как-то не хочется 😃
На томтопе какая то DJI-ная распродажа, в том числе есть немного батареек для Спарка.
В местном магазе пока нет и за 89 NZD, а тут выходит 49 USD (66NZD) и еще кешбек (9%, если я правильно понял по первому нагугленному сайту), вполне экономно и таможку проходит по цене нормально, не должны накинуть =)
Я на али заказал сет из 2х батареек, в 92 бакса плюс всякие кешбеки))
Да, на Али есть за 49,99, кешбек 5-7% обычно. И хабы есть для паралельной зарядки.
В общем, смотря сколько этих батареек надо. Если штуки 3 - то не дешево получается.
А я на али заказ вот такой вот зарядник - ru.aliexpress.com/item/…/32819885742.html Во первых намного мощнее оригинального, а во вторых на 4 батарейки… Придет - отпишусь как заряжает.
Автомобильную зарядку кто-нибудь находил?
www.youtube.com/watch?v=gDIanTbYwWw
Добрый вечер! Мысли вслух после недели активных полетов.
Пульт это не опция, а необходимость. Ни один полет не проходил без “приключений”. Чаще всего это ошибка компаса, потеря GPS (переход в режим без GPS). На P3 Pro такие ошибки были, но крайне редко, работа была намного стабильнее. В обычном полете при обнаружении ошибки Spark руками возвращал назад в “белую” зону.
В случае умных режимов (Quick Shot) в случае такой ошибки, как поведет себя Spark думаю неизвестно даже разработчикам, а если еще рядом препятствия, горы, облака (нет видимости) или вне зоны видимости, то при потери контроля и неумении исправить положение - этот полет скорее всего будет последним. Home Lock режима, как у P3 Pro у Spark не нашел.
В случае ошибки (также при сильном ветре), Dronie летит не назад, а дугой (это первый признак проблем). В случае ошибки компаса / потере GPS Спарк в умном режиме начинает непонятно метаться и конечно же не возвращается в начальное положение. То есть сразу при первых признаках надо прерывать умный режим (кнопка на пульте у левого джойстика), опускать по возможности ниже, выводить в “белую” зону или пытаться сажать как есть.
Видео доволен. Наснимать можно красиво, а потом нарезать. Снять сразу красиво, чтобы выложить, как есть (как показано было в рекламе) у меня получилось только несколько раз за неделю, одно из таких видео тут:
Вот еще одна нарезка со Спарка:
Также еще раз скажу свои мысли по дальности. Проблема даже не в пульте, а скорее в батарейке. Спарк в полете только 10 минут. Из них первая минута взлет, последние 3 минуты предупреждения и посадка. Реального (чистого) времени летать около 5 минут. Если лететь вперед и возвращаться это 2.5-3 минуты.
Тут о дальности вообще не идет никакой речи. Предназначение Спарка ближний план (как например GoPro). Тут танцы с бубном лишние.
Для полетов на дальность надо брать Mavic с 7км OcuSync и 27 минутной батарейкой. Тут все предельно ясно.
Как вариант маленький инвертер (в прикуриватель) + оригинальный хаб.
На Ali китайцы уже торгуют авто зарядку для зарядки одной батарейки + USB (поиск: dji spark car charger).
Надо брать тестер смотреть, что на проводах в оригинальной зарядке, может тогда к этой авто зарядке можно будет привинтить хаб.
Андрей, сегодня попробую еще раз с андроид-иос, такова последовательность действий?
- устанавливаю на андроид приложение. Отключаю интернет
- включаю пульт, приложение и дрон (надо дрон?)
- проверяю коннект
- выключаю все устройства
- на иос ставлю джигу
- отключаю интернет на иос
- включаю пульт, прогу и дрон (надо дрона?)
- проверяю коннект
все так?
кайфово!
не дурачьте людей!!! Мой в спорт режиме летает 14 минут. 15 минут в обычном режиме. как вы и где летаете–не понятно.
- проверяю коннект
- проверяю коннект
все так?
ну как то так …у меня так все робит:)
Это если препятствий никаких нет, на дачах обычно вокруг дома и деревья, поэтому закинуть источник сигнала куда-нибудь повыше сильно повышает дальность.
Так в том то и смысл, что репитер можно закинуть повыше или положить метрах в 5-10 от себя и спокойно летать без всяких мощных радиоантенн в руках. Пульт так отложить не получится 😃
у кого андроид пробуем и радуемся:)
This is an (UNTESTED) MyDjiGo V2.6 SOCIAL. A BUILD FOR V3 SOCIAL.
Visual updates too.
it has online services turned ON. SOCIAL turned on for FB and YouTube streaming
And Google apis turned on.
Everything else is . Nfz removed. FCC enabled. Updater removed. fw check removed. Mavic modes on spark Enabled (сделаны доп режими от мавика для спарка!!!). P3 series enabled.
login OFFLINE using USERNAME A PASSWORD B
This is untested. But open to a Beta test.
This is not the Final Version.
1drv.ms/u/s!AkaNooFMJAoQhgjStQk18Sa7N_B-
Screen recordings welcome in comments
Use at own risk as per
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во всех этих версиях стоит блокировка на обновление ПО и прошивки!!! Поэтому родную ГО не удаляйте…эту ставьте параллельно…
кому интересно, я сделал так:) работает изумительно…
Не получилось, все так же((
тогда выход один…летать на андроиде с прогами что выше выложил.
Сам уже задумался сменить Афоню 7 на андрейкО
Хочу предупредить всех СПАРКОВОДОВ!! В последней прошивке плохо работает компас. При ошибке в полете дрон улетает не известно куда. Будье осторожны. Мой улетел куда то в Китай:) открыл спор с Али.
DJI гарантию не дает, кто брал с али, бангуд, томтоп и т.п. Так они написали мне что на сегодня офиц. их в Россию не поставляют!!!
Но…DJI дали мне заклчючение, что если бы купил офиц. – то это гарантийный случай, подлежит выдача нового.
Пока опять ждун…заказал, жду:)
Вот моя тема…dji-club.ru/index.php/…/9500-uletel-dji-spark/
А мой в невесомости летает вечность 😁
Выложите логи, видео, посмотрим, оценим.
Как я летаю на ссылках вверху 😉 (температура +9C, умеренный ветер 4-6м/c)
