DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
прилетела 4.1.4, тестить вечером 😃
На иос тож прилетело)) голосовые подсказки появились. Запись видео жестом, панорама и не совсем понятно добавление в режим хеликса и окружности что добавили?
выбор направления полета дрона
Как они ПРОГРАММОЙ УПРАВЛЕНИЯ добавили ЖЕСТ снятия видео? Кто пробовал? Работает в режиме жестов?
уверен, что в прошивке дрона все было заложено, теперь просто программно открывают те или иные функции. Вроде логично.
Выкладывали же прошивку где в спарке квикшоты от мавика, тут то же самое.
Да блин, только мне чтоль не прилетело до сих пор? На 4х разных девайсах проверил (с разной привязкой к регионам), кеши чистил, ребутал… 4.1.3 везде.
Тоже жуть как интересует. Больше конечно технический аспект… Был ли жест изначально и новая версия просто включила его, либо новая версия софтики умеет грузить паттерны жестов, либо оно работает только с телефоном?
ios 10, российский регион. должна быть
меня больше интересует - а какой жест для видео собственно? 😒
Тогда чтобы включить жест надо подключаться с мобилы, потом включать режим жестов. После отключения дрона- всё по новой, так как биоса в дроне нету, а только ПЗУ. Просто думаю: может жест был, а они ничего не делали, просто сообщили нам об этом путем ченжлога джиги. Просто жест - это дело прошивки, не могли они его активировать программой управления навсегда. Вечером попытаюсь потестить- как он обрабатывает жест. Просто если программа управления может программировать дрон- вы представляете, какой это нам бэкдор? Это же решение всех проблем и путь к кастомизации всего. Так что технический момент интересует очень.
Чтобы проверить был ли жест раньше- нужно его попробовать тем, кто ещё не юзал 4.1.4. Вот интересно-то:). А собственно он как пишет? Отрезок или запись остановить надо тоже жестом? Я смогу проверить только поздним вечером. Попробуйте кто-нибудь, опишите результат.
Олег, отражатели удалось потестить?
Дрон всем нравится, но вот дальность управления ппц печаль печальная просто, в городе 150 высота и 120-140 метров и привет, нет связи и возврат домой((( ищу пути усиления сигнала.
FCC способ усиления сигнала. Работают у нас или нет конфиги с активацией - пока не понятно. Тут вот летали на 500 метров высоты и далее километра- я спросил какая была джига и какой конфиг- ждём ответа. При FCC думаю километр осилит, а с нашей батарейкой более и не надо.
У нас дожди, никак не выберусь попробовать, чего я тут сам накрутил с конфигурацией
он отписывался ранее, была подмена программы андроид-иос. у меня это не сработало. конфиги от мавика не работают на спарке.
Еще просто мало пользователей спарка, больше будет и будут больше искать как увеличеть сигнал…
Ну 32 канала при использовании файла конфига появляются- значит конфиг обрабатывается, но пока не понятно, что я с fcc. Эх… Блин… летать надо, пробовать… А времени и погоды нет.
Нужно включить только 1 раз. Это работает даже с передергиванием аккумулятора.
Вы не поняли видимо. Я не про жесты вообще говорю, а про активацию жеста именно видеосъёмки, которой ранее не было и вдруг есть. Программа управления может дрону отсылать только настройки. Соответственно напрашивается мысль о том, что жест видео был с самого начала.
И ещё по жесту. В описании написано, что дрон должен быть на расстоянии 7м- как в режиме жестов его туда послать? Удаление дрона по “помахать рукой” - 3 метра по мануалу.
Включить в квартире видео жестом пока не удалось.
Включить видео жестом на улице- не удалось.
Подключил пульт, отлетел на 7м- жест не работает.
Поиграю в экстрасенса: на днях ждём новую прошивку. Я уверен, что в ченжлоге радостно будет написано “жест для снятия видео”
такая же фигня. даже селфи сделать не смог что-то 😃
не то чтобы сильно обидно, но осадочек остался. зато снял 180 панорамку, сейчас PTGui скормлю, посмотрим как оно.
Про селфи заметил, что жест изменился: теперь надо держать пальцы практически в прямоугольнике в размере лица и на его уровне. Не понял… Ранее это был более вольный жест. Я проверил, мне не показалось.
Жест уменьшили по-моему потому что при съёмке в упор, без отлёта на 3 метра, жест не обрабатывался. Сейчас вроде лучше. Как это связано с новой версией джиги - не пойму. Но как мне кажется это мне не кажется:), что-то сделали
Подскажите пожалуйста, какие размеры коробки combo набора и вес?
Коробка очень маленькая. Ну… Наверное 250х200х200. Вес ну более 1.5 кг
После обновления софтины брон стал запускаться по другому чутка. Сперва дергаются передние моторы с фирменным бибикающим звуком dji, и почти сразу задние так же дергаются и опять бибикающий звук. Замечал кто-нибудт подобное?
Пока не заметил. Не обратил внимание. А…С упаковкой и весом я жёстко ошибся- этот малыш так и просится послать его по почте- рзмаеры не combo версит 25х21х7.5, вес 700грамм всё вместе
Я правильно понимаю, что новая версия ПО вышла пока только для иос?
Нет, вышла везде. У кого появилось в маркете, у кого нет. Выше была ссылка на apk, кому хочется попробовать.
Кстати глянул описание внутренностей Mavic. У нас с ним одинаковый процессор. Сам модуль камеры тоже думается мне одинаковый- унификация производства - не станут они переписывать библиотеки под два дрона с разными модулями камеры. Я просто рассуждаю о том, что со временем есть вероятность активации режима 4к для видео на Spark
