DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
Поставил, вылезла табличка))) Может как-то рабочие версии инструкций патчей в начало темы прилепить, кто тут админ, а то этих инструкций за 26 стр вагон и маленькая тележка, я по другой делал которая перед вашей была эту и не видел
поздравляю:) теперь вы далеко летаете:)
Таакс. Виэу мало у кого летает далеко с пультом. На скрине достигнут максимум полета с мобилы. 50м высоты и 100м в сторону легко. Но не в мен ре мск.
Далее. На днях схватил второй изветсный глюк (после внещапного улетания вникуда) - внезапное отключение питания. В полете. Снова повезло. Я уже шел на посадку. Упал метров с 3 на камни.
Отстрелило нижнюю крышку одного из моторов. На место потом она встала. Но вот подвес перекосило на 3.5 шага короекции и в полете дрон чуть наклонен в другую сторону. Откалибровать ЭМУ не пробовал пока.
Теперь я вообще побаиваюсь его далеко отпускать. С пультом ли или без - на лицо несколько очень неприятных глюкоа связанных с полной потерей дрона
На днях схватил второй изветсный глюк - внезапное отключение питания.
впервые слышу, кто и где еще писал об этом?
Закиньте лог на airdata.com надо понять в чем была причина.
Сейчас вне компа. На ютубе куча роликов про отключение. В т.ч. новости были как раз про внезапные отключения а не про улетание.
Лог будет в выходные. Пока в отъезде. Но уверен там пусто, просто лог оборвется. Дрон тупо отключился и упал. Заряда было еще процентов 30-40. Порог стоит на 20. Аккум родной, из коробки.
Я так понимаю, у нас “радость” первопроходцев имеет место быть - нюансы, связанные с покупкой модели с первыми прошивками. Всегда проблемы с такими телефонами, планшетами и т.п.
Со временем должны пофиксить, главное, до тех пор не разбить/не потерять 😃
Ну вот… Магии не случилось. 350 метров вдаль. Высота над домашней точкой 350 метров максимум. Всё говорит о том, что меня постигла неудача. Всё по схеме, про wifi спрашивает, жму отмену
А регион на US меняли?
Конечно же!!!
Сейчас, ночью, бегая по квартире и пробуя одно и тоже вдруг резко вроде сделал. Откатил пульт на версию 100 и там где сигнал терялся уже не теряется. Завтра прошью на новую прошивку rc и сделаю то же самое опять- посмотрим
Странно как то. Хвосты все от старой джи удалили? Раз дает выбор US, то должен работать. Режим 2.4 и 5.8 появился? Просьба отписать кто е еще пробовал
по скринам глянул, у вас 5.8. При СЕ он не ключается. Так что у вас так же включилось FCC. Ищите проблему в другом. Либо пробуйте в другом месте лелать, мож канал сильно тут забит
Да как это не включается! Из коробки СРАЗУ само было. Наоборот имел проблемы с включением 2.4ггц. Я в Норвегии- тут другие правила в CE- из коробки сразу в приоритете было 5.8, имел проблемы с переключением на 2.4ггц- мобилы норвежские, при попытке включить 2.4ггц точка доступа rc пропадала из списка wifi и использовать после этого режим 2.4 можно было только по otg.
Мест полета было 2, летал в разные стороны- результат примерно одинаковый был - 350 метров
По приезду домой попробовал выйти на улицу с пультом- потеря сигнала у порога. Откатил пульт на версию 100. Проделал операцию заново и смог отойти от дома за деревья метров на 20, сегодня утром прошил пуль на версию 300- отошёл, работает, расстояние то же. Надо проверять, при летной погоде сегодня попробую.
Хвосты удалял, две папки в корне, одну в андроид/дата
Два вопроса уточню:
- Летаете без otg кабеля?
- На какой частоте получалось улететь дальше?
- Да без него
- У меня на 5.8 дальше получилось и передача картинки гораздо лучше идет.
Вчера наконец-то купил пульт и теперь возникает желание установить fcc режим, но у меня ios (android аппарат для установки хакнутого apk тоже имеется) и хотелось бы уточниться ещё раз по поводу моих действий:
- Удаляю приложение на ios. (Или этого делать не надо?)
- Устанавливаю приложение на android аппарат, которое было выложено выше. (www.dropbox.com/s/44c8b9yfa3..._V6_5.apk?dl=0).
- Подключаюсь через эту скачанную прогу к дрону через пульт (выходит какая-то табличка —нажимаю отмена).
- В настройках DJI GO в разделе где находится версия контроллера тапаю два раза, выйдет табличка с US. Там снизу жму на две кнопки.
- Устанавливаю на ios заново приложение, android аппарат же нам больше, я так понял, не понадобится.
- Вхожу под своей уч.записью на ios.
- Далее подключаю телефон как обычно к пульту и радуюсь))
Всё правильно понял?
И далее было ещё написано, что нужно при каждом подключении к пульту жать на “отмену”. А отмену чего именно?
И можно ли будет с ios версии уже после всех манипуляций менять частоту (2,4 и 5,8)? Или нужно сразу на android версии поменять?
в программе DJI Assistant 2 есть скрытый режим разработчика (Dashboard)
Чтобы активировать надо редактировать \DJI Assistant 2\AppFiles\main.js
// mainWindow.webContents.openDevTools()?
Всё правильно? Потом в меню dashboard можно будет изменить скорость спуска/подъёма?
После описанных действий после каждого включения dji go будет выскакивать окно с надписью, что дрон хочет сбросить настройки wifi согласно региону, жать отмену. Косвенно это говорит о том, что fcc активна. Вернее, что патч пытается что-то сделать. Получается или нет-нет это мы тут и обсуждаем. Панацеи для всех пока нет, много нюансов
to zooom77
Да, все верно. между п4 и п.5 подожди чутка (после манипуляций с US), когда появится стабильный коннект. Потом дальше по пунктам
“Отмена” каждый раз жать, табличка будет что то про геолокацию. Да, частоты я менял на IOS, так же повится выбор каналов.
to zooom77
Да, все верно.
Спасибо! В ближайшее время тогда постараюсь попробовать. Потом отпишусь по результатам.
ок. ЖДемс:) Если у тебя появится 5.8 или табличка про геолокацию - можешь сразу танцевать:) все сделал правильно
Все один в один как у меня. После переключение 2.4 могу использовать если сразу подключаю OTG после выбора канала и сообщения о перезагрузке. Иначе пустота.
По FCC делал все по инструкции. После нажатия на первую кнопку было сообщение, что FCC set ok. Результат негативный, на 5.8 метров 200 было. Проверял вчера в Fornebu (Осло, Норвегия). Прошивки все самые последние.
Было бы интересно узнать каким именно образом в пропатченой DJI GO происходит подмена, чтобы не играть в угадайки: заменена функция определения или происходит перезапись переменной после, или переменная переписывается сразу при первой кнопке, а работа функции определения блокируется или подменяется итд. итп
По тому коду который мне попадался я видел, что в оригинальной функции для определении региона несколько условий для определения в такой последовательности - GPS спарка, GPS телефона, mCC, IP итд.
Есть идея перевести телефон в Flight Mode и попробавать еще раз этот мод сегодня. Если переменная переписана в US (по умолчанию), режим Flight Mode на телефоне по идее заставит функцию определения ничего не определить и останется начальное значение.
Может мне показалось, но после запуска мода серийник пульта какой то левый.
Могу посоветовать привыборе частоты 2.4ггц выбирать 6 канал- методом тыка проверил, что по крайней мере у меня на андроид получается оставить подключение к rc по wifi в строю, с последующим сбросом на 5.8 после перезагрузки rc.
Ходил до 2 ночи кругами вокруг дома. Вот когда была неудачная проба полета, то сигнал терялся на пороге. Откатил пиошивку rc, сделал по новой и смог уйти на 20м от дома- пробуйте откат. Сегодня после активации fcc накатил новую прошивку опять и опять смог отойти от дома. Зависимость пока не понял . Надо попробовать полетать- возможно сработало. Панацею пока придумать не удается.
Нужен прибор, меряющий силу сигнала- ногами вокруг дома долго и непонятно.
Режим gps кстати во fly mode остаётся активным.
На сколько я понял из чтения авторов патчера, то происходит не блокировка определения региона, а подмена. Там примерно так: “если регион сша- устанавливаем us, если регион отличный от сша- устанавливаем us”. Далее дрон сравнивает координаты с регионом пульта понимает, что регион всё-таки отличается и просит переключить режим, мы жмём отмену. Ну…это я своим слабым умом прикидываются логику работы. Почему при появлении запроса и отмены изменений rc не включает fcc- тут загадка
Каждый раз по дефолту у меня 5,8 частота. Приходится вручную выставлять 2,4 - а можно ли как-то по дефолту ее выставить?
И еще - вроде где-то видел, что можно видео с дрона передать на телефон - именно не кеш, а оригинал. Никто не видел такого в джиге?
😃 нет смысла передавать с дрона-- очень низкая скорость. А так на экране выбираешь значек ПЛЭЙ (рядом с кнопкой записи), отмечаешь что нужно и передаешь
Совсем низкая? Вроде ж через вай-фай связываемся и видео вроде у нас небольшие.
Но да - при этом же дрон должен быть включен и быстро жрет батарейку.
на этом дроне очень низкая, около 700-900. был у меня другой, так через вафлю все передавал.
проше через переходник сразу с флешки в телефон.
Присоединяюсь - если кто найдет способ залочить 2.4Ghz на совсем просьба поделиться.
Одно из применений кэшированного видео наверное то, что можно снять звук (там идет запись звука с телефона), а само видео пригодится для синхронизации с полным видео на сд карте. Например если видео снято у моря, можно снять звук и прикрепить к полному видео.
Кстати, а нельзя ли вообще кеширование отключить? Есть предположение, что передачей этого кеша дрон забивает свой же канал и ухудшается дальность/управление.
