DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
aush82
olegpan:
Кстати, а нельзя ли вообще кеширование отключить? Есть предположение, что передачей этого кеша дрон забивает свой же канал и ухудшается дальность/управление.
на IOS можно. На адроиде не нашел:(
js_online1111
olegpan:
Можно. В настройках. Об этом писали на предыдущих страницах. Улучшение есть.
aush82
js_online1111:
на андроиде, можно только выбрать куда он пишет: в память телефона или карта, так же ограничить размер кэша. Но отключить, повторюь, нельзя
Dimix_SPB
zooom77:
Вчера наконец-то купил пульт и теперь возникает желание установить fcc режим, но у меня ios (android аппарат для установки хакнутого apk тоже имеется) и хотелось бы уточниться ещё раз по поводу моих действий:
  1. Удаляю приложение на ios. (Или этого делать не надо?)
  2. Устанавливаю приложение на android аппарат, которое было выложено выше. (www.dropbox.com/s/44c8b9yfa3..._V6_5.apk?dl=0).
  3. Подключаюсь через эту скачанную прогу к дрону через пульт (выходит какая-то табличка —нажимаю отмена).
  4. В настройках DJI GO в разделе где находится версия контроллера тапаю два раза, выйдет табличка с US. Там снизу жму на две кнопки.
  5. Устанавливаю на ios заново приложение, android аппарат же нам больше, я так понял, не понадобится.
  6. Вхожу под своей уч.записью на ios.
  7. Далее подключаю телефон как обычно к пульту и радуюсь))
    Всё правильно понял?
    И далее было ещё написано, что нужно при каждом подключении к пульту жать на “отмену”. А отмену чего именно?
    И можно ли будет с ios версии уже после всех манипуляций менять частоту (2,4 и 5,8)? Или нужно сразу на android версии поменять?
У меня тоже iOS
Сейчас попробовал проделать все манипуляции. На Андроиде патченную прогу поставил. Залогинился в ней. По WiFi приконектился к дрону через пульт. По серийнику тапнул - вышла табличка. Вверху указано US. Снизу нажал на левую кнопку с иероглифами - появилось сообщение CE SET OK Сразу насторожило. Должно быть FCC SET OK?? Но сколько не нажимал всегда выдаёт CE SET OK. Затем нажал на правую кнопку с иероглифами. Планшет отконнектился от WiFi пульта. Я приконнектился по новой. Частоты переключались.
Удалил с iOS джигу. На всякий случай ребутнул iPhone. Поставил по новой. Смутило сразу то, что он не предложил залогиниться, сразу зашёл в прогу. Подключил дрона через пульт. Ничего в джиге не изменилось, перед запуском ни на что не отругалось.
Вижу две проблемы:
  1. На андроиде на патченной проге выдавало CE SET OK. Должно же FCC SET OK?? Кто-нибудь помнит?
  2. Не до конца удаляется DJI GO с iPhone. Может кто-то знает как потереть полностью?
Всем спасибо) Буду ковыряться еще
aush82
Dimix_SPB:
У меня тоже iOS
Вижу две проблемы:
пробуйте это делать без спутников, в закрытом помещении. Я делал так на IOS. У меня шас андроид уже, с этим вопросы лучше к товарищу с Хабаровска. Он вчера удачно на IOS все провернул
  1. На андроиде на патченной проге выдавало CE SET OK. Должно же FCC SET OK?? Кто-нибудь помнит? – у меня ничего не выдавал, просто закрылось окно и все.
еще раз прочитал, у вас скорее это “2. Не до конца удаляется DJI GO с iPhone. Может кто-то знает как потереть полностью?” т.к. с андроид частоты переключает.
а чистить IOS можно через итюнс или итулс 3.
Dimix_SPB
DDAir:
Ребят, это бомба!!!
500 метров высоты в легкую и 1300 в даль!! И это в районе города где помех ппц, раньше тут максимум 120 даль и 100 высота. Мне больше ниче и не надо!!!
Все сделал по обновленному мануалу от Андрея, все збс!! Еще руки дрожат чутка.
В айфоне теперь и переключатель каналов появился и статистика по загрузу!!
Перезагрузил и тел и коптер и пульт - настройкине сбросились!!!
Андрей, жму лапу, ты сделал мой день!!! Ура!!!
Последняя версия пульта, джиги и дрона, короч все новое.
Еще подкорректировал скорость спуска и подъема до 20км в час и вообще теперь огонь, а не малютка)))
У меня тоже получилось по итогу. Нужно только подключаться через WiFi к пульту. Через кабель не канает.
zooom77
Ещё такой вопрос: те у кого работает fcc, пульт на какой прошивке? 100 или 300?
aush82
на последней офиц и пульт и дрон. Выше писали
js_online1111
aush82:
Ссори, не внимательно прочитал, все именно так.
Отключить можно только звук к видео, пункт Record Audio with Video Cache.
WebSan
Смотри внимательно. Он пишет сс set OK, что означает country code set ok. А этот код там стоит us
Пойду я на Али искать измеритель мощности:( Надоело гадать- включилось или нет.
Dimix_SPB
WebSan:
Да, точно, именно так. Не внимательно посмотрел, спасибо!
zooom77
aush82:
Спасибо! Не увидел.
Dimix_SPB
Dimix_SPB:
У меня тоже iOS
Вижу две проблемы:
По итогу получилось! Загвоздка была в том, что подключался айфоном к пульту через кабель. Как только проделал всё заново и подключился через WiFi предупреждение появилось и частоты переключаются. Потом снова попробовал через кабель - нифига. Через WiFi снова - опять предупреждение и частоты появились. Странно очень) Т.е. с FCC активированной таким способом при подключении через кабель не полетать. Летать пока не пробовал. Результат пока виден лишь в выдаче предупреждения (жму Cnacel) и активном переключении частот.
aush82
Dimix_SPB:
а нахрена вам кабель вообще??? попробуйте без него- результатом удивитесь:)
Dimix_SPB
aush82:
до активации на FCC без кабеля была вообще грусть. Поэтому летал с кабелем и после активации врубил айфон через кабель уже по привычке
aush82
Dimix_SPB:
ждем испытаний:)
js_online1111
aush82:
Спасибо за идею.
Созревает план тестов на вечер:
  1. Телефон в FlightMode
  2. Без OTG шнурека
WebSan
Жду результатов. Надо как-то систематизировать действия для получения результата. Только flight mode без otg не выйдет- wifi будет выключен. Выключай связь в настройках симкарты. А я налетался, грустно:
aush82
WebSan:
Жду результатов. Надо как-то систематизировать действия для получения результата. А я налетался, грустно:
да, это печально. Но нужно ловить окно в погоде. Хотя бы закинуть дрон на 500 м:) с точки взлета:)
действия я все подробно описал, потом выше кто то описывал. Зачем по 100 раз одно и тоже систематизировать то
DDAir
WebSan:
Зато дрон целее будет)))
olegpan
WebSan:
Я включаю флайт мод, потом включаю ВайФай - этот режим позволяет такое делать.
Кстати, когда за границей - в этом режиме телефон и ношу. Звонки и какие-нибудь обновления не нужны.
aush82:
Надо попробовать с нулевым размером кеша полетать. Возможно, тот же эффект будет.
А вообще вижу, что на ИОСе уже +2 улучшения в сравнении с андроидом - можно подвесом управлять и отключить кеш.
aush82
olegpan:
увы, и тут никак:( минимум 1 gb
olegpan
Нда, печально 😦
Толку с этого кеша мало - все равно и тормозит видео, и останавливается, да и качество отстойное.
Надо все же попробовать на Айпеде полетать. Долго сопротивлялся - не хочется в отпуске с собой еще и планшет тягать, но по месту наверное придется.
DDAir
У меня кэшируется и звук и видео, тормозов нет совершенно. Разницы с отг или без нет вообще, купил шнурок отг-лайтинг да так и не использовал. Летаю на вайфае всегда. Iphone 6.
