DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
потом подшипники???
откуда такая тяга паниковать за подшипники? учитывая что эта масса ну никакого дисбаланса не доставит телу (ибо калибровка полета идет все одно по гироскопу) износ моторов тоже ооооооочень мало понятен. в случае,еси у вас налет по несколько часов в сутки ежедневно - да., вскоре будет заметно. но в 99,9% случаев дрон скорее свалит в китай или отрубит питание посреди озера =)
4,8 если улететь…то нужно будет там садить либо на пол пути. Обратно в точку взлета он не прилетит.
Ну у него же прилетел. На канале еще одно видео есть. На 4,6км. Вернулся назад с 12% батареи.
Дело не в том, чтобы дальность увеличить, а в том, чтобы сигнал не пропадал и подвисаний не было.
У меня есть самолет Hubsan 301, так у него дальность должна быть 100м по паспорту, а с другими антеннами он и на 1000м улетает и сигнал не теряется. При стоимости дрона 40000+ заплатить 2000р за стабильный полет не так дорого.
Вам виднее. Но весь смысл этого дрона- это его мобилность, достал взлетел! Поставите антенны, тоскать с собой и т.п…уже не та мобильность. Вам спарка нужно тогда:)
как альтернатива, можно (нужно) использовать в полете, при падение гимбал будет защищен.
в полете не прокатит, только для переноски/перевозки. Не дает гимбал двигаться, сидя на столе дрон пишет сразу “гимбал перегрелся”.
я про это говорил ru.aliexpress.com/item/…/32825623259.html?algo_exp…
именно для полетов ок и как защита
Заказал себе два таких коннектора. www.ebay.com/itm/…/253084437196?epid=805558522
Попробую с разными антеннами и отпишусь, какая связка лучше. Есть клевер, 7db прямая, 15db helix…
Попробую еще пару таких
www.ebay.com/itm/…/152394336967
интересно, держи в курсе)
его так все и запускают:)
Хм…а я каждый раз лопасти раскладываю руками. Это все было напрасно? 😁😁😁
Нужно ли покупать наклейки на сенсор и камеру ? Не мылит она после этого ? Или сенсор не сбивается ?
Наклейки на камеру - фигня полная, на качество влияет, сильнее ловит зайцев, искажает цвета и т.д.
я про это говорил ru.aliexpress.com/item/Camer...AbTest=ae803_1
На мавике такой кто-то из обзорщиков использовал так у него подвес время от времени дергался и пластик в кадр попадал, скорее всего из-за того, что нет обтекаемости и при полете ветер задувает в этот козырек
может и так, возьму интереса ради)))
Летал позавчера при очень сильном ветре, спарк колбасило но не улетел , снимал на горе. Так же полетал под небольшим дождем и в облаках, все работает норм.
Коллеги спарководы! Есть кто из Владивостока с андроидом кто может активировать FCC ? (кругом одни ios’ы- с андроидом вообще не дружу в принципе…)
Напишите плиз в личку- за помощь отблагодарю само собой:)))
Может проще бу телефон с андройдом за 1000р на авито купить ?
Вот еще забавное решение у чувака увеличело с 500 до 1200 метров.
Есть фабричное для спарка
www.tomtop.com/…/p-rm3174.html?_ga=2.152966265.195…
Вроде как на 20% усиливает за счет того, что поляризация не круговая становится, а более направленная.
Списался с чуваком из видео. Он использовал вот эти антенны.
argtek.com/…/WiFi-Signal-Range-Extender-For-DJI-Ma…
Мавик с ними на 10км летает
Квадратные антены можно интересно склвдывать, на подобие родных, стоб места меньше занимали?
Они откручиваются и будут плоскими. Нога гнется на 90 градусов.
Коллеги, подскажите, мой еще в пути, а есть ли в комплекте фиксатор подвеса, а то на картинках нигде его не видел…
Полностью согласен. Были в самом начале идеи обзавестись комплектом защиты для винтов, защитой гимбала и.т.д. Но полетав, понял, что весь этот хлам не спасёт от падений и улётов. Элементарно забил и всё… если упадёт или улетит значит судьба у него такая))) В конце концов я хочу получать удовольствие от полётов, а не забивать себе голову всякой ерундой… а что будет если?
У чувака на видео со спарком 100% накрученная скорость в спорт режиме. И на кой оно надо до сих пор не пойму. Fcc активировал, 2 км и 500 высоты- больше зачем? Дрон вообще этот для того, чтобы взлететь повыше выбрать ракурс, сделать пролет/фото в районе 500метров - вот это его предназначение. То что нам дают за 700 баков 200 метров дистанции- печально. В fcc желать большего и нет надобности. ИМХО
Ребята с Litchi кто-нибудь уже летал? Юзал довольно активно с P3A, с VR-очками, но где-то потерял))) Заказал новые, жду к выходным.
Ну вот которые плоские квадратные, вроде компактные если будут складываться. И прайс вменяемый. Я б тож наверное взял. Не будет зависимости ни от прошивок ни от конфигов и прочего. Рано или поздно dji пофиксит баг с включением fcc.
Вы уже заказали?
Я заказал в итоге вот эти коннекторы
www.ebay.com/itm/…/332273333860
И такие две антенны (черная у меня есть уже)
ru.aliexpress.com/item/…/32293757266.html
На самолете хорошо себя вел вот такой хеликс
banggood.com/3D-Pro-5_8GHz-Omnidirectional-Spring-…
Вообще на bangood огромный выбор разных и обзоры есть.
www.banggood.com/search/5.8ghz.html
У меня тоже iOS
Сейчас попробовал проделать все манипуляции. На Андроиде патченную прогу поставил. Залогинился в ней. По WiFi приконектился к дрону через пульт. По серийнику тапнул - вышла табличка. Вверху указано US. Снизу нажал на левую кнопку с иероглифами - появилось сообщение CE SET OK Сразу насторожило. Должно быть FCC SET OK?? Но сколько не нажимал всегда выдаёт CE SET OK. Затем нажал на правую кнопку с иероглифами. Планшет отконнектился от WiFi пульта. Я приконнектился по новой. Частоты переключались.
Удалил с iOS джигу. На всякий случай ребутнул iPhone. Поставил по новой. Смутило сразу то, что он не предложил залогиниться, сразу зашёл в прогу. Подключил дрона через пульт. Ничего в джиге не изменилось, перед запуском ни на что не отругалось.
Вижу две проблемы:
- На андроиде на патченной проге выдавало CE SET OK. Должно же FCC SET OK?? Кто-нибудь помнит?
- Не до конца удаляется DJI GO с iPhone. Может кто-то знает как потереть полностью?
Всем спасибо) Буду ковыряться еще
Тоже андройд!
1 снёс прогу Dji go 4
2 поставил ту что по ссылке
3 подключился к дрону
4 появилась табличка,нажал отмена
5 зашёл в меню about
6 тапнул на последней строке 2 раза
7 появилась китайская табличка нажал внизу левую появилась надпись сс set ok
8 опять появилась табличка и я нажал правую кнопку пульт вроде отключился так как появилась серое окно
вопрос что дальше? приложение то что скачал по ссылке оставить на смартфоне и можно идти проверять или что?
Его удалить и поставить с маркета офиц и идти летать
Можно и на этом летать, но версия старая и не будет обновлений прошивки
