DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
aush82
MikeM:
Заказал спарка 😃
Прочитал страниц 20 этой ветки + 4PDA.
Не могу понять, как перевести его в FCC.
В посте 645 не открывается ссылка на OneDrive.
Все что скачал с этой ветки на Samsung Note 4 почему-то не устанавливается.
Все проходит хорошо, а дальше говорит, что установка не завершена.
При этом с оригинальной программой проблемы нет.
Помогите советом plz
ищите мои посты. Ссылка у меня кстатит на dropbox
вот моя ссылка www.dropbox.com/s/…/Djigo_4.1.3_V6_5.apk?dl=0
а кто и куда перезалил это, я уже не знаю…
MikeM
Все заработало, спасибо огромное!
aush82
MikeM:
это радует:)
MikeM
Подскажите, пожалуйста:
  1. Где для спарка детали брать ? Или как их чинить вообще ?
  2. Что можно повесить для обнаружения потерянного дрона ? GPS или бузер какой-нибудь легкий ?
vovan007
А кто через что смотрит о воздушном трафике перед полетами? Есть ли подобный сервис ?
Wlad_Nbg
MikeM:
  1. А что вы хотите чинить? Спарк судя по отзывам тяжело “убить”, если только на асфальт упадёт, то там уже навряд-ли получится что-нибудь собрать в кучу.
    Спарк - модель новая, по этому запчастей, если вы это имеете в виду, на него пока ещё нет.
  2. Можно повесить GPS Tracker, но сразу напрашиваются два вопроса: куда его лепить и не будет-ли он помехой компасу?
Я на YUNEEC и Phantomы раньше вот этот ставил, но для Спарка он большой и тяжеловат к сожалению.
MikeM
Смотрел себе такой, но он весит более 30г а это +10% а значит минус 2 минуты полета.
Вот и сам думаю, что он может вторым GPS и GSM снижать чувствительность или вообще забивать сигналы.
Нашел еще вот такой бузер автономный
www.ebay.com/itm/…/262994304169
Есть еще блютусные метки, но там дальность, наверное метров 5-10
www.ebay.com/itm/…/172482296498
aush82
Panzer201:
на али есть метки меньше…будут брать до 30 метров только
Panzer201:
вот такой себе заказал
ru.aliexpress.com/item/…/32820779158.html
думаю такая бандура будет давать помехи. И опять же ВЕС ее: а это меньшее время полета, напруга на мотры, общий дисбаланс дрона. Вы еще на этого малыша 0,5 кг прилепите рацию:)
И да…в поле где нет 2 ДЖИ связи вся эта бандура бесполезна…
YuriS
vovan007:
прога flightradar24 в апсторе… но лучше не подниматься до таких высот))
vovan007
MikeM:
  1. Что можно повесить для обнаружения потерянного дрона ? GPS или бузер какой-нибудь легкий ?
Я вот такой использую на P3A , но на спарк нет желания вешать так как время полета уменьшиться и нагрузка на моторы больше будет
KisaKot
Вот ТАКУЮ сумку приобрел и выпилил в ней дополнительные дырки под батарейки.
WebSan
Rf-v18 только по вышкам определяет. Если и брать, то v16. Он 27 грамм всего. Была ещё модель 17 грамм, но там управление только по интернет. Rf-v16 управляется СМС и ему нужна только сотовая сеть, но может работать и через интернет. Очень хорошая вещь тем, что настраивать и управлять можно через СМС. Координаты в смс даёт сразу ссылкой на карту Гугла. Очень популярный для дронов. Только я вот думаю, а как его нацепить? И что будет? Дрон маленький, помехи, вес и всё такое…
MikeM
Волнует вопрос, пока спарк не приехал 😃
Можно ли запускать со сложенными лопостями или полетят подшибники ?
aush82
MikeM:
Нужно ли покупать наклейки на сенсор и камеру ? Не мылит она после этого ? Или сенсор не сбивается ?
www.ebay.com/itm/…/292145005272
не думаю что есть в этом смысл. А вот купить защитный кожух на сенсор с камерой это нужно. Я уже купил.
такой взял ru.aliexpress.com/item/…/32821435176.html
MikeM
Еще интересно, если там передатчик на 2.4 и 5.8 можно ли поставить выносные антенны? Например, клевер, а то там совсем маленькие стоят, судя по всему.
aush82
а смысл в антенах??? летать на 10 км??? так Вам батарея не позволит. А без вских антен он и так летит в FCC более 2,5 км. Зачем что то городить то:)
KisaKot
MikeM:
Херня это все. Я купил, приклеил, отодрал и выкинул.
aush82:
А вот эта штука мне понравилась. Садится как влитая… Но смысл ее видится мне все же тогда, когда спарк переносится без сумки. А в сумке - достаточно бестолковый аксессуар…
Вот фильтры бы поскорее сделали хорошие, вот это будет самый нужный аксессуар для спарка.
vovan007:
я так понимаю это та же сумка но дешевле ?
Походу да, но только в ней внутренняя часть как то потопорнее сделана, а так все то же самое и плюс в ней то что есть ремешок. В моей нет.
Panzer201
aush82:
вес в районе 25г с корпусом и аккумом. меняем аккум и долой корпус - еще меньше
помехи - не уверен. ЛЭП и полеты рядом с сотовыми вышками никак не меняли характер управления.
в любом случае - есть предложения иные для нахождения дрона в радеусе 2-5км?
aush82
Panzer201:
износ моторов, дисбаланс от прилепленных 20 грамах - потом подшипники??? И да, в поле без связи какой толк? Мой улетел там, где нет связи.
тогда бы этот заказали чтоли. …ru.aliexpress.com/item/…/32816659991.html
