DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
RedAirForce
И снова этот кусок андроида глючит. При подключении через вай-фай не подходит пароль, а после сброса нет видео с камеры. Похоже трабл в последней версии GO. С кабелем все работает. Есть ещё у кого такие симптомы?
MikeM
js_online1111:
Просьба отписаться форумчан кто брал зарядку “5 in 1” для 3 аккумов с отдельными проводами на каждый
Я брал 6в1. 4 акума и 2 USB белая. Жду уже полтора месяца.
Как придет отпишусь.
cdrugger
Пробовал на выходных управление с телефона. Связь 5.8 сигнал плохел на расстоянии 9-10 метров, а на 2.4 переключиться не получилось. Это у всех такая ерунда?
leamamoor
Летаю только с телефона ios, улетал и дальше ограничений 100 метров, если домашнюю точку сменить после удаления. Всё прекрасно на 2.4. На 5.8 переключаться не могу, да и не вижу смысла особого.
Pashi
vk.com/album297687_247582524
Вернулся из Турции, потом сразу полетел на съёмки, итого 5 перелетов за сентябрь, в аэропортах к Спарку интереса было ровно ноль, в отличие от больших объективов и камеры, их доставали из рюкзака и просвечивали отдельно. Спарк все время лежал в родной коробочке в рюкзаке. Проблем не было, летал в FCC через вайфай, в инет не пускал, и шибко в открытую не борзел, телефон Xiaomi Mi6, ничего не висло и не тупило. Идеальный коптер дня меня. В обычный фоторюкзак лезет коптер, стедик zhiyun, камера с объективами, зарядниками, флешками, аудиорекодерами… Фотки обрабатывал снапсидом, никакой рав не нужен. Дикий ветер переносит, имхо, даже лучше фантома, благодаря более плоскому корпусу, но в сумерках конечно добавляется смаз от цифрового стаба. Фотоотчет выше.
dion72
У меня такая www.aliexpress.com/item/…/32819885742.html брал за 1900,написано 8ампер на выходе,то есть по2 на каждый аккум, заряжает 3штуки минут за 40 не больше.плюс 2 усб выдают в среднем по1,7ампера.
MikeM
После редактирования видео и выкладывания его в www.skypixel.com у меня не получается развернуть его на полный экран и убрать банер.
Пробовал и Chrome и IE.
Подскажите, пожалуйста, кто-то еще этим сервисом пользуется ?
Пробую из редактора выгрузить в YouTube не получается …
Вчера в Тулу сгоняли. Вот немного видео skypixel.com/…/2017-bbd88edb-be21-4788-ba85-b757f9…
Сергей_64
cdrugger:
Я так понял, зависит от телефона и от места.
На природе, с планшета Леново, улетал на 70+ метров, где я его просто переставал видеть…возвращал обратно.
А на выходных, на смотровой площадке на Воробьевых горах, где куча туристов…с помехами:) ловил дисконнект на 8-15 метрах. Был неприятно удивлен. телефон Самсунг, частота 2,4.
Вроде как, пропатчен по FCC.
Covax
Никакие патчи не работают через wifi, только с пультом
Сергей_64
В режиме shallow focus аппарат делает серию снимков поднимаясь вверх.
Никто не знает софт для десктопа, который позволил бы обрабатывать эти фотки, играясь с размытием фона?
Но более интересно сделать 3Д фотки . Раз есть 2 снимка со смещением, далее их обработать в ПО и наслаждаться фотками с реальной глубиной изображения. Или для этого аппарат должен двигаться в горизонтальной плоскости?
js_online1111
dion72:
Если за 40минут заряжает все то так выходит: A = 16.87 * 60 * 3 / 12 * 40 = 6.33A
Родной хаб скорее всего срежет лишние амперы, защита от излишнего напряжения как видим там есть, скорее всего есть защита и от лишних ампер.
Придет 10А DC DC проверю отпишусь, думаю больше 3.5А не скушает.
По идее если в каждом аккуме есть своя защита (перегрев, перенапряжение) можно и напрямую соединить без контроллера, надо пробовать.
Достать бы где коннекторы для аккумов или пластик с коннекторами от хаба по разумной цене, новый полный комплект ради коннекторов брать не хочется.
Pashi
Сергей_64:
Гипотетически можно и с вертикальными фотками, но намного сложнее - софт должен построить 3д сцену, определяя расстояния до каждого объекта, вырезать их масками и слепить в слои… Куда проще сделать серийную съёмку, двигаясь боком. Потом выбрать самую интересную пару фоток, желательно чтобы расстояние между соседними фотками было как среднее межглазное у человека. Интересная идея, кстати.
js_online1111
Pashi:
Это точно, я раз 16 уже с ним летал, ни разу не проверили. Последний раз с собой было 6 аккумов, тоже интереса не вызывали.
Pashi:
Как Snapseed попался с тех пор им только и пользуюсь. Очень нравится HDR scape. Фото в новом свете, и не только со Спарка, теперь пользуюсь им для фото с GoPro (H4S) и с телефона (S7). Раньше пост обработкой фото не увлекался.
DVishnevskiy
Pashi:
Неверно. Равно должно быть для ЭФР около 43 (50) мм. У Спарка фокусное объектива меньше, меньше должна быть и база.
KisaKot
А что эта прога делает? Интересует сравнение с лайтрумом.
Panzer201
KisaKot:
тут нечего сравнивать =)
Snapseed - это мобильный софт. по мне, так лучший в своей линейке, для обработки фото. как познал его, так уже 2 года лень садиться за комп с лайтрумом =)
Pashi
Снапсид софт для айос и андроид от Гугла, который ближе к возможностям ФШ чем ЛР. Маски для фильтров, хдр/замазывалки/кисти/цвет/итд/итп. Открывает равки.
Dimix_SPB
Ни у кого не было опыта пролета под мостами? Давно подмывает пролететь под нешироким каменным мостом в парке, ради красивых кадров, но опасаюсь падения из-за потери gps. Как думаете, коллеги, как поведет себя спарк? Или может кто пробовал? На видео в ютубе видел подобный пролет
Covax
Вам не о гпс сигнале надо думать, а о том, насколько вы уверенно пилотируете аппаратом
cdrugger
Dimix_SPB:
У меня был. С чего бы ему падать из-за потери GPS? 😃
Датчики только не забудьте нижние отключить, а то его над водой может неожиданно в сторону мотнуть. Ну и будьте готовы к тому, что спарк окажется в ATTI режиме на несколько секунд.
Сергей_64
Dimix_SPB:
На выходных пролетел под небольшим железным мостом, находясь на другом мосту, в сторону третьего 😃
Примерно так выглядит на фото:
В принципе, малыш Спарк оч. точно позиционируется с пульта.
Вот такой видосик после пролета над мостом:
youtu.be/gbwT5WatdkU
Но…опасно это. Не столько из-за риска потери ЖПС, сколько из-за возможной ошибки компаса.
Сегодня словил первый крэш…в дерево:
Вот лог: app.airdata.com/main?share=OiwzxY
Аппарат вдруг внезапно ломанулся за мою спину с возрастающей скоростью. Похоже сложились вектора от инерционного полета в мою сторону+ветер в режиме Атти…я хотел было поднять его вверх (управлял с телефона), но как оказалось зря…только было больней падать. 😦
Долго искал среди деревьев, батарея осталась на месте, а две лопасти так и не нашел…в чаще. 😃
cdrugger
Сергей_64:
Он спутники потерял?
Сергей_64
Pashi:
DVishnevskiy:
Возможно вы и правы. Но на практике оказалось достаточно медленно вести аппарат слева направо и зажать кнопку серийной съемки. Особой разницы в выборе фоток с разной базой - не увидел.
Подробнее, здесь: rcopen.com/forum/f132/topic431058/2053
cdrugger:
Я сперва тоже так решил. Но в приложении была ошибка компаса, да и в логе тоже. Причем, за 10 минут до крэша, тоже ловил ошибку компаса, которая выражалась в том, что аппарат на самом высоком холме (в Крылатском), переставал слушаться управления с пульта, его относило в сторону на 5-15 метров, потом управление и GPS mode восстанавливались.
Ушел с холма, перекалибровал компас, но как оказалось, это не помогло.
Начинаю думать, что причина во втором телефоне, который лежал в сумке. Похоже он пытался сконнектится со Спарком, что и вызывало проблемы.
Пруф в том, что раньше такого совпадения никогда не было. И компас терялся именно рядом с моей тушкой, после отлета - восстанавливался.
На Мавике ошибку компаса ни разу не видел, на Спарке увидел первый раз (первый день).
