DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
Вообще-то DJI - молодцы (как и многие китайские стартапы). Спарк сделен как “три в одном” - селфидрон при управлении жестами, чуть сложнее при наличии смартфона и “почти дрон” при управлении с пульта.
Но всем почему-то хочется чтобы он по “маханию руки” летал на 10 километров и снимал шедевры сам. Не летит - и вот обидки…
он вам нравится как игрушка
мне как летающая камера он плохо подходит
Если бы мне 10 лет назад дали эту “игрушку” поснимать, я бы просто обурел с такой “игрушки”. Мне вот не нравится что он без рывков по yaw не снимает, но он и не должен, глупо с него этого ждать. Аналогов Спарка я пока не знаю, и на Мэвик бы не поменял его, ибо в нем мне важна компактность и вес, кто в горы ходит тот поймёт. Так что: “Просто вы не умеете их готовить.”
Как летающая камера у меня есть фантом 4 адванс
В умелых руках и спарк - инспаир.
Шутка. 😃
Как дрон на каждый день он просто супер.
Цифровой стаб оставляет желать. Нет экспонент в dji go 4, нашёл их в assistant, настроил, пока не проверял. Не хватает чутка скорости в стандарте. Нет цветовых профилей камеры. Та же настройка контраста и насыщенности очень бы помогла.
Попробуйте провод наоборот, чтобы microusb OTG конец (с замкнутыми 4-5 контактами) был в пульте, а обычный microsub контакт в телефоне
Поменял провод, отг воткнул в пульт и всё заработало! Спасибо!
Upd: экспоненты работают, но чуда не произошло
Так все-таки. Что означают загадочные (прямоугольные) контакты на батарее?
Есть какие-то железки, которые их задействуют?
На iOS вышла 4.1.12. Чехарда какая-то.
Как вариант - виной не активность DJI, а допиливание программы под iOS 11
Продолжение экспериментов с питанием в авто.
Цель: зарядка аккумов в машине без дополнительных устройств (блока питания инвертера итд).
В хабе сделано гнездо 2.5мм и подключено параллельно основным проводам (рис справа внизу).
Проверяю этот DC-DC преобразователь.
Проверка 1:
DC-DC преобразователь не используется (хаб подключен напрямую к прикуривателю). Машина выключена. Напряжение <12В. На хабе горит зеленая лампочка (питание ок). На зарядке 3 аккума. Заряжается только 1 аккум. Два других не заряжаются.
Проверка 2:
DC-DC преобразователь не используется (хаб подклюн напрямую к прикуривателю). Машина включена. Напряжение >12В (под 14В). На хабе горит красная лампочка (over voltage). На зарядке 3 аккума. Не заряжает ни один. Защита от перенапряжения на хабе есть, это хорошо.
Проверка 3.1:
DC-DC преобразователь используется (выставлен вольтаж, как на ориг блоке питания). Машина включена. На хабе горит зеленая лампочка (питание ок).
На зарядке 1 аккум. Заряжается ок.
По прибору: напряжение 12.8В (падение 0.2В), ток 1.92А (без аккумов в холостом ходу по прибору 13В, ручным тестером 12.36В)
Проверка 3.2:
На зарядке 2 аккума. Заряжается ок.
По прибору: напряжение 12.4В (падение 0.4В), ток 2.55А (доходит до 3А)
Проверка 3.3:
На зарядке 3 аккума. Заряжается только 2, на третий не хватает сил.
По прибору: напряжение 11.8В (падение 0.6В), ток 2.79А (доходит до 3А)
DC DC преобразователь греется, но без перегрева (рабочая температура). Наблюдаю перегрев в контакте прикуривателя (внутри коннектора прикуривателя используется тонкая железная пружина перед предохранителем, перегрелась).
Результаты: DC DC конвертер тянет 2 аккума. При подключении каждого аккума потеря 0.2В - 0.6В (чем больше подключено, тем сильнее падение). На третий аккум уже не хватает. Похоже преобразователь этот только на 3А.
На следующий эксперимент нужен более мощный DC-DC преобразователь (такой или наподобие этого). Более мощный коннектор прикуривателя (медные контакты итд) что-то наподобие этого.
А пока придется возить с собой блок питания и инвертер 😁
Всем спасибо за внимание.
А сколько времени 1 АКБ заряжает?
Подскажите где отключить нижний датчик посадки? Все меню перерыл((
Тоже реализовал подобную схему. Только для электровела. 😃
Использовал 4А дисишку. Тянет 2 аккума, но греется сильно. Пока заряжаю 1 аккум, т.к. после батареи на 48В стоит понижайка всего на 2,5А.
Датчики отключаются только оптом, передний и нижние, нажатием на иконку в статус-строке.
ЗЫ. А зачем его отключать?
У меня только нижние можно отключить, убрав landing protection
Не замерял, думаю будет как на ориг. блоке питания. Полностью буду пробовать, когда придет более мощный DC-DC преобразователь.
При зарядке было 1.92А, 12.8В (24.58Вт). Теоретически 41мин (при условии что не будет меняться сила тока и напряжение).
По инфо на DJI для хаба такое время: 52 мин 1 аккум, 55 мин 2 аккумов и 85 мин для 3 аккумов.
HUB вообще тема! Купил - доволен как слон. Три акка заряжаются быстрее чем один посредством коптера…
У меня два аккума с 25% остатка зарядились за 40 минут через инвертор в машине. Я доволен.
вообще-то должно заряжаться примерно столько же
- Сколько заряжается аккумулятор?
Со стандартным зарядным устройством USB полная зарядка занимает 80 минут.
С зарядным концентратором - 52 минуты для одной батареи, 55 минуты для двух и 85,2 минуты для трех.
Это тот, который в составе Combo идёт или речь о каком-то другом? У меня примерно полтора часа что в тушке, что в штатном хабе.
Только в три раза больше.
Я просто от аккумулятора провёл отдельные линии на инвертор и на всякое барахло типа регистратора, камеры, бортового компьютера. Провода на прикуриватель мне совсем не внушали доверия. А там можно любой коннектор ставить.
Меня тоже вначале смутила эта цифра, но судя по эксперименту похоже на правду. Оригинальный блок питания 3.83А (на бумаге).
Если рассчитать силу тока при зарядке взяв время и мощность DJI то как так и выйдет:
A1 = 16.87 * 60 / 13 * 52 = 1.49A
A2 = 16.87 * 60 * 2/ 12.5 * 55 = 2.94A
A3 = 16.87 * 60 * 3 / 12 * 85 = 2.97A
На третий не хватает сил у хаба, а на два самое то. Интересно будет посмотреть с более мощным DC-DC.
Просьба отписаться форумчан кто брал зарядку “5 in 1” для 3 аккумов с отдельными проводами на каждый.
Сколько времени занимает зарядка польностью? (3 случая 1, 2, 3 аккума одновременно).
Какая сила тока А при 1, 2, 3 аккумах.
Мне ваша идея полностью понятна, я тоже тащил провод с незанятого предохранителя (сенсор дождя) для своих безделушек: usb розетка, регистратор, радар детектор итд. Провод оригинальный на прикуривателе (бмв) у меня тоже надежный, полторашка точно, предохранитель на 15А, тут сомнений нет.
Все это очень хорошо когда дома, нет ограничений по весу и месту, можно и второй аккум в авто закинуть, было бы что заряжать.
Моя цель достичь максимальной компактности именно для путешествий, когда место - вес ограничены, авто на прокат итд.
Пока самый компактный вариант это мини инвертер, блок питания и оригинальный хаб. В последней поездке отработал отлично.
Если получится с небольшим DC-DC преобразователем, инвертер в поездку можно не брать, а блок питания можно будет оставить в гостинице и не брать в авто на место съемки.
Если для путешествий и машины чужие. тогда конечно надо DC-DC преобразователь делать. Инвертор всё равно не то будет. Если бы мне не приходилось пользоваться совсем разными устройствами я бы не стал покупать инвертор
