DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
Flip23
IvanoMO:
заранее ознакомитесь с местными правилами для дронов, а то мало ли шо.
Да, читал уже, вроде все лояльно)
olegpan:
Да, потом без проблем можно купить пульт за 130 баксов - имхо, особо не проиграешь в деньгах.
Хотя с яхт советую быть аккуратным, с телефона радиус небольшой, точка возврата домой смещается, плюс на яхтах куча оборудования вверху, за которые может зацепиться коптер. Я бы сказал, что надо ОЧЕНЬ хорошо освоить коптер на суше, а потом уже переходить на запуск с яхт/лодок.
Я просто как-то катался с женой на весельной лодке - и Спарк чуть не притопил свой 😃 Да, сам сглупил, но оно жа так и бывает…в общем, когда вокруг вода, а ты сам смещаешься - все сложнее.
Да да, за это думал уже) А с моим “прямыми” руками, буду стараться запускать только когда на якоре стоять будем))
Dimix_SPB
Братцы, кто чем панорамы со спарка клеит? Первый раз попробовал в режиме горизонтальной панорамы снять фото - спарк нащёлкал 9 фотографий, что с ними дальше делать подскажите пожалуйста?
Wlad_Nbg
Приобрёл себе сие чудо за 60€ на Амазоне:
smatree.com/Products/1335.html
Просто необходимая вещь для прогулок, отпуска и.т.д.
Имея 3 Аккума с одной полной зарядкой Battery Power Station можно максимум 9 раз отлетать. Заряжаю 3 Аккума дома, остальные шесть зарядок непосредственно после того как отлетал (10-15 минут на охлаждение).
Все 3 Аккума с 10-15% заряжаются за 40-45 минут. Зарядка самой станции около 15-16 часов.
olegpan
Dimix_SPB:
любая софтина для склейки панорам. Лучше на компе, так как процесс это весьма ресурсоемкий, на телефоне - не быстро получится.
Я клею Лайтрумом - но чисто для панорам его может и не стоит ставить - большая мощная программа, просто он мне и для других целей нужен.
Flip23:
Якорь - понятие тоже не стабильное и “растяжимое” 😃 В плане того, что судно может двигаться на якоре очень ощутимо от ветра/волн.
Да и вообще, перед поездкой надо на подходящем пустыре много тренироваться - хотя бы 20-30 батареек отлетать для усвоения первоначальных навыков. Иначе проблем и матюков не избежать 😃
Я вон и с опытом в 3 месяца попал в Италию и офигел - Спарк не смог запустить из-за других частот, хорошо, что на форум написал - подсказали.
Dimix_SPB
olegpan:
Скачал Autopano Pro. Склеил в автоматическом режиме - очень понравилось, советую. Фото кликабельно
Andrey889
Flip23:
Почему без пульта вообще ни как? Или дальности по вифи реально не хватает для семейных видео и селфи?)
rcbuyer.ru/обзор-квадрокоптера-dji-spark-лучший-се…
Посмотри это видео. Все возможности спарка раскрываются при наличии пульта (как и спорт режим доступен только с пультом)
Pashi
На ветру Спарк ведёт себя даже лучше чем фантом, поверхность меньше, плоский он. А панорамы лучше всего клеить в PTGui
olegpan
Ну как лучше…на ветру в 9-10 м/с - уже очень плох Спарк. Очень сильно ругается на ветер, сыпет предпреждениями - я побоялся выше поднимать, думаю еще чуть сильнее - и все, снесло бы.
Тут еще момент, что при перевороте моторы ведь будут остановлены, а включить их потом не удастся.
MikeM
Сегодня пришла зарядка “батарея - USB”.
Заряжает долго (еще не померил)
И греется так, что в руки взять больно.
Xiaomi PowerBank Qc2.0 от нее пищит.
ru.aliexpress.com/item/…/32824625555.html?algo_exp…
Кто-нить ее тестил ?
Сейчас приделаю доп охлаждение и еще потестирую.
UPD Попробовал 3 PowerBank и 2 блока питания. С QC и без. Зарядка высасывает из них 3.5А при этом напруга просядает до 3,5-4v
Измерил температуру с новым радиатором 2-2-2см - 86 ГРАДУСОВ !!!
странно еще то, что нет разницы как подключать аккум. У кого нибудь распайка колодки аккума есть ?
DVishnevskiy
Pashi:
Вы это серьезно? Сравнивали?
И лучше это как - «не падает», уверенно управляется, позволяет снимать, …?
PS. Не смущает, что у фантома максималка 72 км/ч а у спарка только 50, что реально отражает их соотношение мощности на единицу веса?
Pashi
olegpan:
Я в очень сильный ветер летал, просто дикий, порывистый. У нас сентябрь очень ветреный выдался, а летать надо было. Сначала боялся, а потом вообще переживать перестал. Понятно что у него максималка, и то в спорте 50 км/ч, но сдувает его меньше, это чувствуется, но конечно летать далеко не стоит, лучше не лениться и подойти поближе к интересующему объекту, а то против ветра он может просто назад не долететь. А Фантик у меня прям ходуном весь ходил от ветра. Вот то что при наклоне на 90 градусов движки Спарк глушит это конечно стрёмно, я даже на офсайте ДЖИ просил чтобы это отключаемая фича была. Пока всё ок, тьфу-тьфу-тьфу.
Вот тут чувак его из пушки сдувает)
flyer39
И все ж, подскажите, как сажать на руку, если использую Спарк с пультом, чтоб он не шугался руки, которую под него ставлю.
olegpan
Pashi:
Об этом и речь.
Я в последний день отпуска рискнул запустить в ветер - офигел, когда горизонт на телефоне стал почти что вертикально после мощного порыва ветра. С учетом стаба - видимо, до угла выключения оставалось всего ничего.
Так чтобы мощи Спарку не хватило на полет против ветра - тут сомнительно, это совсем ураган должен быть, опасность именно в выключении моторов - потом вниз.
Кстати, по идее, в свободном падении - даже если высота/время позволяет - завести моторы не получится. Вряд ли дрон будет приближен к горизонтали, а значит высветится сообщение - угол слишком большой.
Pashi
Там не моментально вырубаются движки, он должен секунду хотя бы в таком положении пробыть, коптер будет пытаться привести себя к горизонту. Вообще если хотите проверить, можете попробовать запустить коптер на лестнице и подняться с ним на несколько этажей вверх и там опрокинуть коротко, может на высоте он и не заглохнет? Не могу сам проверить, в частном доме живу. То же сведение стиков Спарк не глушит в полёте, как выяснилось.
flyer39:
Да хватайте его просто за аккумулятор пока коптер висит выше головы и опрокидывайте вбок, он вырубится. Главное руку под датчик не подставлять. Можно в руку посадить активировав автопосадку, перед этим подставив руку, но именно в руку не садится, просто снижается и надо самому ловить. В руку он сядет только если его с руки и запустить. Может если управление жестами перед посадкой активировать то и сядет, не проверял.
DVishnevskiy
flyer39:
В режиме посадки спарк не шугается препятствия снизу.
Вариантов два:
  1. Поднести руку, дать команду на посадку удерживая стик вниз или на экране автопосадка.
  2. Подвести дрон примерно на уровень лица, включить режим управления жестами, поднести руку снизу. Должен сесть сам (этот вариант я сам не пробовал).
И третий вариант - взять висящий дрон снизу и повернуть набок.
olegpan
Pashi:
Хм - разве есть такая взаимосвязь?
Я всегда с руки запускаю и на руку сажу в режиме посадки или Ретурн хоум - во избежание засорения моторов, вентилятора и подвеса мусором/пылью с земли.
Но вот руку выставляю как угодно - и плоско, и несколькими пальцами ловлю да и вообще - как удобнее, так и взял. И по-моему, ему все равно…
А если бы пускал с земли - не стал бы садиться на руку?
Ловить и заваливать на бок не люблю - очень резко заводятся на максимум моторы - не полезно это, да и батарея сильнее разряжается/греется от такого максимума.
IvanoMO
Dimix_SPB:
Image Composite Editor, гуд, рекомендую, вот тебе дистриб ее
flyer39:
на телефоне нажать посадка и подтвердить, выставить руку, он сядет на нее и выключит моторы
olegpan:
бред
Wlad_Nbg
Коллеги хернёй не занимайтесь))
Программируем кнопку Fn на взлёт/посадку. ВСЁ!!! Fn нажал - взлетел, Fn нажал - сел.
Pashi
Он руку не отслеживает когда садится запущенный с земли и без режима жестов. В режиме автопосадки он ищет то место, с которого взлетел и пытается сесть туда же. При взлёте он фотографирует с высоты место взлёта для более точного позиционирования при посадке. В режиме жестов он за рукой отклоняется и садится в нее. В обычном режиме при посадке если выставить руку он садится вниз и если руку в сторону убрать он за ней не отклонится.
IvanoMO
Wlad_Nbg:
дороговато имхо, посмотрим что будет по весне с ценой.
Wlad_Nbg:
Andrey889
Спарк садится в руку в режиме палм контрол (неважно даже если он управляется пультом, можно включить этот режим). Но садится он только тогда когда перед собой он видит оператора и подставленную руку. Например если его к себе задом подвести включить палм контрол, и попытаться посадить подставив руку, то хрен он сядет, а будет подметаться вверх от руки. По-моему так.
Wlad_Nbg
Andrey889:
Ещё раз для особо трудных. Без обид. Программируем кнопку Fn на взлёт/посадку. ВСЁ!!! Посадка для особо одарённых… подлетаем на уровне головы, нажимаем кнопку Fn, подставляем руку, сажаем. Забудьте про палм контрол и прочие жесты)))
IvanoMO:
походу это были троли…
Бакланы)))
AnafiEma
Этот вопрос хорошо сделан у Zerotech Dobby, когда нажимаешь посадку - выскакивает менюшка Ground - Palm landing ))) Диджеи у Добби слизали посадку на руку )))
IvanoMO
Wlad_Nbg:
как это забыть!!! ну ты ваще!!! это же ваще фишка , думаешь для чего Спарка покупали?..шоб да, прям на руку…с руки…
