DJI Phantom 3SE
Видимо все-таки сглазил, сегодня начались проблемы с записью видео, а точнее, она периодически начинает сама выключаться обычно после 10 секунд. Секунды начинают прыгать через 2-3 и запись выключается, иногда помогает свертывание или перезапуск джи го. В чем может быть проблема? до этого около 10 аккумов отлетал, все нормально было…
Мне помогало вытащить и обратно вставить карту памяти. И отформатировать в дроне.
Как только купил дрон, вставил туда карточку (вроде по скорости подходила), но запись видео всегда прерывалась после 10 - 30 сек. Заменил карту на новую и подороже, проблемы исчезли
Всем привет. Подскажите, как быть в такой ситуации - купил новенький Phantom 3SE. В городе летает при высоте 50 м в дальность 50-60м. Далее потеря видеолинка. Например сегодня, пролетел вдаль максимум 60 м, потом, черный экран с ошибкой “Нет сигнала” - сделал возврат.
Вопросы:
Почему такая маленькая дистанция полета, это брак? (может в квадре что-то оторвалось или в пульте)?
Если поставить антенны 2.4Ггц 5-7db вместо штатных - должно помочь?
Кто-нибудь менял управляющую антенну на 5.8Ггц, какая должна подойти?
Попробуйте сменить дислокацию. Если вдали от помех дальность не увеличится - несите в сервис.
Попробую чисто в поле, где нет помех
Вопросы:
Перелогин в программе.если не помогает.то видимо сгорел усилитель.распространненая проблема с пульта и у стандарта.(пульты одинаковы)
Пульты одинаковы только внешне. Радиочасть внутри другая, иначе как бы они добились 4км дальности. Ограничение 30-50м часто вызвано отсутствием логина в программе.
Перезарегюсь, но вряд ли поможет. Сегодня буду пульт разбирать. Надеюсь проблема с ним, а не с аппаруторой квадра. Пульт заменить легче. Еще подскажите на какой версии dji вы летаете (сама прога) - у меня сейчас 3.1.11 русская
- как это понять? я зарегился 1 раз, авторизовался в проге, она увидела квадр и все “работает”. В дальнейших запусках сама “авторизуется” при включении приложения и подключению к квадру по wi fi. Пульт привязал кнопкой с квадра через программу.
А испытания в поле результата не дали? Если еще не тестировали - разбирать не стоит.
Если соединение с интернетом плохое - бывает программа не логинится сама.
У меня последняя версия DJI GO для iOS 3.1.18
Еще не тестил, у нас очень сильный ветер уже несколько дней. Для полетов обязательно соединение с инетом? Возможно в этом и проблема. Т.к. при подключении wi fi с коптером, мой андроид думает, что инет есть и отключает мобильный инет с симки. Но если честно, я думал, что инет не обязателен для него. авторизацию не просит, видимо приложение запомнило меня.
Нет, я вообще летаю с отключенной мобильной связью. Авторизацию программа теряет изредка, после того как авторизуешься она запоминает это и дальше инет ей не нужен.
Покупал этот квадр на али. Заказ уже подтвердил, но 14 дней еще не истекло, поэтому открыл спор, описал ситуацию. Продавец уже ответил - отключите режим новичка. Ну так, это я сделал в первую очередь. Буду ждать решения администрации. Когда ветер стихнет сниму для них ролик, как он летает и параметры пульта, что этот режим отключен до запуска.
Аккуратно разобрал пульт - надеялся увидеть оторванный проводок, но визуально все в порядке. На микросехеме mac 606 был чей-то отпечаток.
cloud.mail.ru/public/4fxe/xAiQcdxnY
cloud.mail.ru/public/CEfq/JhXjqNbm4
На фото серый провод у схемы mac606 идет к главной штыревой антенне, черный штекер идет к wi fi антенне слева, серый проводок, что выше черного к wi fi антенне, что справа.
Странно, что провода к wi fi идут разных цветов.
И еще не понял, где смотреть прошивку коптера пишет n/a
Верно смотрите. Вот только почему n/a? Может попробовать обновить прошивку, возможно в ней собака зарыта. Я на выходные летал в городе, взлетел-полетел норм, а потом резко выдал коптер ошибку firmvare прямо в воздухе. Трансляция шла непрерывно, домой вернулся, но на высоте 200 метров его начало “унитазить”, возвращаться начал со скоростью 1м.сек., потом набрал нормальную скорость. Есть мысли размагничивать компас.
Может он в порыв ветра попал? Сегодня включил коптер дома, все как обычно и выдал прошивку 1.3.2. Вроде совсем старая. На выходных пойду тестить в поле на большой высоте, как мне подсказали.
Требуются ваши комментарии, помидоры и шишки) Хочу озвучивать видео для p3_sta/se. Что бы новичкам было легче обуздать коптер)
приглуши оригинальный звук а то твоя озвучка сливается и мало что понятно
Недавно поймал момент когда ветер стих и полетал немного. На улице было +2 градуса. Перед полетом заряд iPhone 6s был 76%, на 14 минуте полёта телефон неожиданно выключился. Хорошо что я уже собирался на посадку и четко видел коптер. Посадил его и включил телефон, к моему удивлению заряд стал 8%. Стоило мне запустить ресурсоемкое приложение DJI GO он снова выключился. Каково же было мое удивление, когда я включил телефон дома и он показал заряд 56%. То есть он банально замёрз и аккумулятор не смог отдавать большие токи и просел по напряжению. Честно неожидал такого, хорошо что коптер был рядом. Конечно можно активировать RTH с помощью пульта. Но насколько я знаю отменить RTH с пульта уже нельзя. А садится он в круг диаметром метров 5 бывает. А я часто взлетаю рядом с проводами и деревьями из-за отсутствия большой площадки. То есть есть риск что он в них врежется. Теперь в холодное время буду подключать к телефону внешний аккумулятор, лежащий во внутреннем кармане, для спокойствия.
Аккумулятор с ибея, который отличался от оригинала, оказался с браком. 4-я ячейка постоянно давала просадки по напряжению. Даже без нагрузки полностью заряженный аккумулятор имел разницу 4.32 на 1-3 ячейках и 4.27в на четвёртой. После открытия спора договорились о том что я отправляю аккумулятор обратно в Китай за счёт продавца. Вот жду пока он получит его обратно. Отправка через почту России стоила 1052₽. А пейпал, зараза, взял комиссию за перевод баксов 7% и за перевод в рубли ещё 3%(от курса ЦБ). В следующий раз буду учитывать это при выставлении счета китайцам.
Можно переключением в другой режим полета (правым тумблером) и обратно 😃
Это известная проблема с айфонами и айпадами.
Любая техника имеет такой недостаток.
Сегодня полетал в поле. Максимальна дальность SE составила 350 метров при высоте 110 метров. Не было деревьев, домов, “прямая” видимость между коптером и пультом. На конечной дистанции стали пропадать деления wi fi и радиоуправления, практически одновременно, потом автовозврат домой. Наверное с пультом проблемы.
Кстати, хотел разок в городе пролететь, на высоте 60м, прямо в него стала лететь большая стая голубей. Я резко стал его снижать. Будьте осторожны с птицами, они или хотят напасть на квадр или им интересно, что это такое там летит. Сразу вспоминается мультик, я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь ))
Только в яблоках он проявляется гораздо сильнее, чем в других смартфонах/планшетах 😃
На мой фантом ласточки налетали. Они проявляют любопытство к аппарату, и не нападают.
Антенна приёмника коптера в нормальном состоянии? А то все сразу на пульт набрасываются. Кстати в DJI GO есть опция выбора канала связи, покрутите её.
Скриншот можно?
Явный брак. Как правильно пишут, нужно проверить не только пульт, но и антенны на квадрокоптере.
Завтра сделаю. В версии 3.1.11 даже была опция выбора качества трансляции, но на второй или третий запуск программы она исчезла.
Кто что скажет за CFixer? Не вижу иных методов борьбы с не прямолинейным полетом. Жаль что нельзя “сбросить” контроллер как на АПМ.
