Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Засунул файл в папку android\data\dji.go.4\files - получилось, сигнал в 4 раза сильнее, но в таком режиме пульт перегревается. Нужно какой нибудь force попробовать убрать)))
держит связь а где 32 канала связи нет
Вы не пролетаете в таком режиме дольше 10 минут - видео отваливается
Ну спасибо добрый человек. Уточняю обычная версия 4.1.3?
Александр(SaNX) может убрать force_boost?
Уточняю
подтверждаю)) скачено из плэй маркета.
Александру если не затруднит конечно, можно бы создать несколько файлов с разной комбинацией “форсов”, а я проверю какой их них наиболее оптимальный для полетов
Напишите еще раз последовательность действий для активации FCC Android version:
1)вот я установил выложенный на предыдущей странице DJI GO 4 4.1.3.apk
2)…
3)…
просто дальше начались файлы конфигураций и тд и т-п, спасибо за ответ!
это для иос. на андроиде все включено на максимум сразу после установки. после того, как Олег потестит и определит оптимальный конфиг - достаточно будет и на андроиде поставить версию из плэй-маркета и установить нужный конфиг.
Посмотрел приборчиком:
.DJI.configs_force_23 - мощность соответствует CE
.DJI.configs_force_25 - мощность соответствует СЕ
.DJI.configs_force_boost - мощность аналогична FCC
.DJI.configs_force_boost_and_23 - мощность аналогична FCC (23 ничего не прибавило)
.DJI.configs_force_boost_and_25 - мощность аналогична FCC (25 ничего не прибавило)
.DJI.configs_force_fcc - мощность FCC * 2
.DJI.configs_force_fcc_and_23 - мощность FCC * 2 (23 ничего не прибавило)
.DJI.configs_force_fcc_and_25 - мощность FCC * 2 (25 ничего не прибавило)
попробую еще раз полетать в force_fcc по результатам отпишу, а с force_boost можно смело летать.
.DJI.configs_force_fcc_and_25 - мощность FCC * 2 (25 ничего не прибавило)попробую еще раз полетать в force_fcc по результатам отпишу
это отличная новость. Ждем точных результатов.
Я думаю это будет оптимальный вариант
Не зря вчера до часа ночи мучал Вас.
пробуйте )
Хотел уточнить а тут включены 32 канала видео во всех конфигах
Кстати я вчера на конфиге из 176 поста отлетал 10 минут без проблем на улице было около 30 градусов
Не исключаю, что это может быть проблема конкретно моего пульта. Щас пульт высадил пока проверял конфиги - зарядится буду в полете пробовать.
Заметил ещё одну особенность- с разных антенн разная мощность идёт. Позже сделаю таблицу с относительными мощностями для разных конфигах на разных антеннах
Господа. С утра башка квадратный.
Тыкните плиз в пост где для IOS включается режим FCC для фантома 4.
Спасибо
Спасибо
Скажу больше есть даже режим FCC*2 но ещё не понятно безопасен ли он для железа
Сейчас все проверим и напишем инструкцию
круто эти дебилы запутали нас )
оно же к вайфаю относится, мож поэтому ничего не показало
попробовал по этому видео сделать откат джи го 4
дохожу до замену номера в XML но там мой ID …что не так сделал?
так…вроде получилось…там этих xml-ок несколько штук…с номером 2-я или 3-я…
ребят, вопрос: а не получится ли так, что при опредлении геолокации данный файл (DJI.config)опять автоматом поправится на ограничение по региону???
не получится, оно только читается, а не пишется.
тогда не понятно: как то он изначально же записался, согласно гелокации!??!!?
жестьнах. я вчера 2 акка на этом конфиге отлетал, ибо думал, что ФЦЦ поставил )))
его нет изначально
[QUOTE=SaNX;7041121]жестьнах. я вчера 2 акка на этом конфиге отлетал, ибо думал, что ФЦЦ поставил )))
все правильно ФСС и поставили, только в два раза мощнее
его нет изначально
глупости! есть он изначально! у меня еще дрона нет, но стоит прога DJI GO. Данный файл пристуствует
на андроиде возможно так, на иосе его нет. у меня иос.
на андроиде что в нем записано изначально?
у меня именно IOS/ Возможно смотрите Вы не там. Необходимо смотреть в корне папки, а не в подпапках
нет, не правильно. ибо по логике force_boost должно быть FCC*2, а force_fcc должно быть FCC. А на деле наоборот.
у меня именно IOS
у меня не было файла такого
ухахаха, спасибо, а то я не знаю, где искать файлы ))) может быть Вы не заметили, но это я разреверсил аппу ИОС, чтоб узнать эти параметры. Конечно, как мне знать, где искать файл
вот пожалуйста. Файл на месте.
Вот код:
v7 = objc_msgSend(&OBJC_CLASS___NSData, “dataWithContentsOfFile:”, v6);
v8 = (void *)objc_retainAutoreleasedReturnValue(v7);
if ( !v8 )
v9 = objc_msgSend(&OBJC_CLASS___DJIBundleRedirect, “mainBundle”);
v10 = (void *)objc_retainAutoreleasedReturnValue(v9);
v11 = v10;
v12 = objc_msgSend(v10, “pathForResource:”, CFSTR(“.DJI.configs”));
v13 = objc_retainAutoreleasedReturnValue(v12);
v14 = v13;
v15 = objc_msgSend(&OBJC_CLASS___NSData, “dataWithContentsOfFile:”, v13);
v8 = (void *)objc_retainAutoreleasedReturnValue(v15);
objc_release(v14);
objc_release(v11);
objc_msgSend(v8, “writeToFile:atomically:”, v6, 1LL);
сие означает: если файла нет, то записать его из ресурсов бандла.
изначально файл содержит “DJI SOFTWARE CONFIG : DO NOT DELETE!” и несколько байт.
ХЗ, но у меня его не было ))
Сути не меняет. Оно не перезапишется.
