Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Сути не меняет. Оно не перезапишется.
в кодах я вообще не силен:) но будем надется, что это так…но, полагаю, необходимо это проверить: отлетав с ФСС несколько раз, с перезагрузкой телефона и т.п.
попробовал по этому видео сделать откат джи го 4
дохожу до замену номера в XML но там мой ID …что не так сделал?так…вроде получилось…там этих xml-ок несколько штук…с номером 2-я или 3-я…
Не тратье время на это смысла в этом нет
Можете взять конфиг 176 поста и через iTunes в папку документ в Dji go 4 скинуть файл .DJI.configs
iTunes не даст это сделать! Необходимо установить Itools
так-с что за itools?)))
то есть версию 4.0.8 ставить нет смысла?
вернуть на 4.1.3 или какая там последняя?
Краткое описание:
Мощный аналог iTunes для ваших устройств.
Описание:
Возможности:
* Встроенный файловый менеджер
* Работа с аудио-, видео-, фото и книгами
* Поддержка синхронизации по Wi-Fi
* Управление приложениями: установка (в том числе и на неподдерживаемые устройства), удаление, бэкап, перенос данных на другое устройство
* Создание рингтонов
* Управление Springboard (работа с иконками, трансляция на ПК)
* Поддержка тем оформления
* Менеджер загрузок
* Загрузчик ПО и многое другое
пожалуйста
Олег, вот новые конфиги. Там на андроиде маленько по-другому байт читается
Лучше эти протестить
Глупость пишите. Вчера это сделал через iTunes
Да смысла нет у меня на iPhone стоит 4.1.2
А теперь код:
if(dji.pilot.publics.c.a.setSdr_force_fcc) {
this.a(SdrDeviceType.a).a(SdrCpuType.a).a(SdrDataType.c).a(0xFFFF0048).b(2);
if(dji.pilot.publics.c.a.setSdr_force_boost) {
DataOsdSetSdrForceBoost v0_1 = new DataOsdSetSdrForceBoost();
v0_1.start(v2);
v0_1.join();
if(dji.pilot.publics.c.a.setSdr_force_2_3_G) {
this._sendData = new byte[]{0, 1, 0x46, 0, 0xFF, 0xFF, 0x A2, 0x3, 0, 0};
if(dji.pilot.publics.c.a.setSdr_force_2_5_G) {
this._sendData = new byte[]{0, 1, 0x46, 0, 0xFF, 0xFF, 0x 92, 0x4, 0, 0};
везде, как видим, разные данные пишутся. щас иос сравню
иос
if ( (unsigned int)objc_msgSend(v3, “sdr_force_fcc”) )
v5 = objc_msgSend(v4, “initRequestFromGround:target:addr:dataType:data:”, 0LL, 0LL, 0xFFFF0048LL, 2LL, 2LL);
if ( (unsigned int)objc_msgSend(v3, “sdr_force_boost”) )
v11[1] = v11[1] & 0xE0 | 9;
*((_BYTE *)objc_msgSend(v10, “extHeader”) + 5) = 9;
*((_BYTE *)objc_msgSend(v10, “extHeader”) + 6) = 0x3C;
if ( (unsigned int)objc_msgSend(v3, “sdr_force_2_3_G”) )
*(_QWORD *)v19 = 0x 3A2 FFFF00460100LL;
if ( !(unsigned int)objc_msgSend(v3, “sdr_force_2_5_G”) )
*(_QWORD *)v25 = 0x 492 FFFF00460100LL;
Все абсолютно одинаково. Это отлично )
круто эти дебилы запутали нас )
Это не они, это я дебил нас запутал:) Вобщем накосячил я немного с измерениями изза того что считал что обе антенны работают и на прием и на передачу, однако на передачу работает только левая антенна. Все перемерил, получил следующее:
Для понятности примем мощность, излучаемую в CE моде за 1 попугая:
Для версии Джиго СЕ с маркета:
config force fcc = 3 попугая;
config boost = 3 попугая;
config force fcc+ boost = 6 попугаев;
Для версии Джиго FCC Александра:
Без config’ов = 3 попугая;
config boost = 6 попугаев;
Думайте и решайте сами использовать ли force fcc+ boost, но мой передатчик перегревается и видео через 7-10минут начинает рябить, затем тормозит и замирает.
*Измерения сделаны на самодельный приборчик из микроамперметра и детекторного диода,показывает не точно, но честно.
Попозже сделаю))
Проверено, фцц на месте
" Джиго FCC Александра" … это равнозначно 4.1.3 ru fcc от Юрия?
Ребят, может кто еще проверить config force fcc+ boost = 6 попугае и сделать вывод именно для IOS??
именно для IOS
Для ИОС будет все аналогично, тут важно понять как этот режим будет дружить с конкретно взятым передатчиком, так что каждому самому проверять и решать.
да
Скиньте кто нить конфиг для IOS Для версии Джиго СЕ с маркета:
config force fcc+ boost = 6 попугаев. На днях жду дрон, буду тестить на спарке
В этом сообщении скачайте.
кто то должен сделать сайт-мануал, типа как назу потрошили. Иначе, чем больше страниц, тем глубже тонешь в отчаянии)))))
Ну для iOS вроде разобрался (спасибо SaNX и NinjaFoX ), тут все конфиги.
rcopen.com/forum/f132/topic500402/261
А тут их описание
.DJI.configs_force_23 - мощность соответствует CE
.DJI.configs_force_25 - мощность соответствует СЕ
.DJI.configs_force_boost - мощность аналогична FCC *2
.DJI.configs_force_boost_and_23 - мощность FCC * 2 (23 ничего не прибавило)
.DJI.configs_force_boost_and_25 - мощность FCC * 2 FCC (25 ничего не прибавило)
.DJI.configs_force_fcc - мощность аналогична FCC
.DJI.configs_force_fcc_and_23 - мощность аналогична FCC (23 ничего не прибавило)
.DJI.configs_force_fcc_and_25 - мощность аналогична FCC (25 ничего не прибавило)
В итоге берем .DJI.configs_force_fcc (переименовать в .DJI.configs, закидываем в папку джиго через айтюнс/itools) и не паримся, или если нужна вся мощь - .DJI.configs_force_boost но следим за перегревом пульта.
.DJI.configs_force_fcc - мощность FCC * 2
.DJI.configs_force_fcc_and_23 - мощность FCC * 2 (23 ничего не прибавило)
.DJI.configs_force_fcc_and_25 - мощность FCC * 2 (25 ничего не прибавило)
Исправлено, в force fcc в 2 раза не прибавляет. FCC и boost выдают одинаковую мощность, а вот если нужна вся мощ, то fcc+boost закидывайте
Щас залью вообще все варианты, обождите
.DJI.configs_force_23 - FCC
.DJI.configs_force_25 - FCC
.DJI.configs_force_boost - FCC
.DJI.configs_force_boost_and_23 - FCC
.DJI.configs_force_boost_and_25 - FCC
.DJI.configs_force_fcc - FCC
.DJI.configs_force_fcc_and_23 - FCC
.DJI.configs_force_fcc_and_25 - FCC
.DJI.configs_force_fcc_and_boost - FCC *2
.DJI.configs_force_fcc_and_boost_and_23 - FCC *2
.DJI.configs_force_fcc_and_boost_and_25 - FCC *2
2.3 и 2.5 должны влиять на вайфай. как именно - не понятно (
ничего не переименовывать? просто кидать .DJI.configs_force_boost ? удалять тоже ничего не надо?
23 и 25 мож какие скрытые каналы правительственные?))
джига читает файл .DJI.configs
то, что нужно, надо переименовать в .DJI.configs
Просьба в первую очередь конечно к Александру ,который не тока в состоянии расшифровать все эти закорючки,но и знает где искать и что править.
Думается мне что ни у кого не вызывает сомнений что китайцы спят и видят как всю эту лавочку прикрыть.
Пора задуматься о защите наработанного от супостатов.
Александр,можно прописать в проге что бы она не просила ни обновления версии ,ни обновления прошивки?
Без всяких танцев с блокировкой IP и т.д.
Ведь только за этот год было два принудительных обновления!
Парень делал блокировку на принудительное обновление самой программы,когда джидайцы в первый раз на нас наехали,но то всё старые версии.
- “Согласен с Арамисом” (С). может разрешить доступ тем кто уже зарегистрирован и отписывается… нууу хотя б на время… 😃
может разрешить доступ тем кто уже зарегистрирован и отписывается.
Да весь инет,по всему миру гудит как пчелиный улей - поздняк метаца ,закрывать без мазы - нада защищаться)))
C fcc разобрались, со скоростями тоже, что дальше ломать будем?))
А кто-нибудь еще проверил режим FCC*2 ??? Как пульт себя ведет и что с реальной дальностью?
