Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Может поправят тут: github.com/mavicBreak/DroneZBreak
Очень удобная программа…
Сейчас отключил интернет, включил мавик, загрузил ассистант старый, отредактировал main.js, подключился к мавику, логинится не стал на сервер, открыл параметры и отредактировал их, все сохранилось.
Как у вас без логина и интернета ассистент вообще включается?
- Если не залогинился дальше Ассистент не пускает
- Если включен интернет логинится автоматом под паролем который вы вводили ранее
- Если они очень скоро отключат возможность логинится то как вы будете попадать в старый ассистент?
Я так понимаю, что этой программой сейчас можно пользоваться?
А аналога для Windows нет?
Она то как раз и перестала работать. Аналогов, насколько я знаю- нет.
ни когда не логинился и все включается
Я все подробно написал и привел скриншоты. Я не логинюсь, ассистант в main.js и Pаrameters спокойно пускает. Интернет я не включаю, чтобы что-нибудь не сломалось. Интернет отключен вытаскиванием провода LAN. Да и зачем логиниться, если никакие манипуляции с прошивками мне не нужны в данный момент.
Полностью с вами согласен
А у меня каждый раз требует залогиниться, что-то они изменили в проге дистанционно как и отображение версии, правда старый Асистент на новый комп я установил буквально недавно.
А я новый никогда не устаналивал, может у меня просто следов нового нет, вот и работает все.
Что значит требует? Слева есть список вкладок? Покажи скриншот.
У меня вот так rcopen.com/files/5a7057859970730077af838e Слева я могу любую вкладку нажать.
Попробовал… можно не логиниться… работает и без интернета…
Что значит требует? Слева есть список вкладок? Покажи скриншот.У меня вот так rcopen.com/files/5a7057859970730077af838e Слева я могу любую вкладку нажать.
Ты прав меня сбивало окно залогиниться. Подключил мавик вылезло окно и параметры, можно и не логиниться.
Значит DJI уже ничего не может сделать чтобы отменить возможность устанавливать параметры на старых прошивках в ассистенте. Супер.
Такой же скрин. Спасибо за подсказку. Прошивки менять не собираемся.
Кто о чем, а я все о конфигах ))
У меня сложилось впечатление, что включение или не_включение конфигов DJI GO 4 зависит от последовательности включения: если сначала запускать джигу, затем пульт и ждать, пока джига распознает пульт, и только затем включать тушку, то конфиги работают. А если сперва тушку, и потом пульт, то могут сработать, а могут и нет.
Подтвердите или опровергните плиз ))
Включаю в любой последовательности, если не работают просто выхожу из программы и опять вхожу.
Но ведь узнать, работает конфиг или нет, можно лишь полетав (по крайней мере на Мавике). Очень много времени потеряется, если не работает.
Всегда они работают. Это проверяется дальностью полета а не просмотром Джиги. Включи хоть так хоть так дальность же одна.
С того времени как занимаюсь р/у моделями приучил себя ВСЕГДА первым включать аппаратуру и только потом модель. Выключать в обратной последовательности.
С тем пор много воды утекло
Купил мавик про, подскажите какую прошивку и приложение на андроид лучше поставить так, чтобы потом можно было пользоваться разлоченными версиями? Или всегда можно откатиться на нужную версию?
Можно, а что за разлоченные версии…
разлоченные версии…
я так понимаю это то, что обсуждается здесь, а также те взломы старых прошивок мавика через adb, которые появились в прошлом году.
Лучше хорошо изучите…
Чего ломать то собрались,да ещё с adb…
По инструкции - 1 пульт 2 л.а. 3 приложение
И важно на вкладке джиги где радионастройка включить режим Auto
Вот с этим тоже проблема: не сохранятся режим Auto.
Я его включаю, летаю, все выключаю, включаю снова и почти всегда снова появляется ручной режим во вкладке HD (один раз только сохранился режим Auto и я не могу это повторить).
Вот я и подумал что последовательность включения имеет значение.
Так всё-таки, в чем отличие конфигов?
На известном всем сайте указано:
.DJI.configs_force_boost_and_23 - FCC, 2.3 ГГц (увеличивает и сигнал с аппаратуры управления, и видео сигнал с коптера)
.DJI.configs_force_fcc_and_boost_and_23 - FCC *2, 2.3 ГГц (увеличивает сигнал и аппаратуры управления и коптера, максимальная мощность)
Однако исходя из стиля именования файлов, получается, что конфиг .DJI.configs_force_fcc должен управление включать в FCC*2, а видео не изменять - но ведь указано другое:
.DJI.configs_force_fcc - FCC, 2.4 ГГц (увеличивает сигнал с аппаратуры управления, видео сигнал с коптера НЕ увеличивается)
В чем отличие FCC и FCC*2 в данном случае?
Ставьте себе оригинал программу и прошивку стандартную. 500 метров высоты и 3-5 км в дальность за глаза. На стандарте все летает прекрасно.
