Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
MetioR
Akson:
Ставьте себе оригинал программу и прошивку стандартную. 500 метров высоты и 3-5 км в дальность за глаза. На стандарте все летает прекрасно.
Забыли дописать, летайте по полям и на природе, в городе расстояние резко сокращается из-за помех до 1 км и картинка рассыпается, а DGI Go постоянно вылетает и закрывается. Привет от DJI летайте аккуратно. Если у Вас нет проблем на той прошивке которая имеется то и обновляться нет необходимости. Не чеши там где не чешится. И пользуйся ПО от Litchi для DJI оно платное, поэтому не вылетает. Или купи себе специальный телефон из списка совместимых моделей. )))
Akson
Ну так левые прошивки эти проблемы не устраняют. Эфир загажен так это не недостаток дрона а особенность радиоэфира.
deeplock
Товарищи, а кто-то на Платинумах окатывал прошивку ниже 1000, например на 900,700,400 ? Или таких камикадзе еще нет, как и литунов в мороз?))
Nordick
Akson:
Если бы. Без конфигов у меня максимум на 1 км летает. Не в городе даже, а так, в деревне.
rw9hk
А кто нить облетывал DJI GO4 MOD, красный клон версии 4.1.15
Встает вместе с офф версией, вроде все работает, FCC встроено.
Владимир77
rw9hk:
Конечно, еще и на русском
deeplock
Мод работает нормально. Его Юрий уже давно перевел на русский.
Так что, никто Платинум не понижал по прошивке и ассистенте не менял параметры?
Сармат
deeplock:
Подскажите, этот Мод 2.0 устанавливается только к версии GO 4.1.15 ?
Нужно скачать и установить GO 4.1.15 и потом рядом с ним установить Мод 2.0 ?
Запускать нужно только Мод 2.0 ?
Какие конфиги в нем стоят ???
Извините может за простые вопросы, но что-то про конфиги читал, а про Мод пропустил…
yuriks1
Сармат:
Мод 2.0 - модифицированная версия 4.1.15,не нужно ничего доустанавливать,вполне себе самостоятельная программа.
FCC в моде уже активирован,конфиги мод не хавает.
ЗЫ
Насчёт нехавания конфигов могу ошибаться,поправьте если так.
ЗЫЫ
Выше есть ссыль на тему с модификацией,там всё уже расписали,для дополнения картины можно почитать обсуждение модификации.
deeplock
Вот читайте dji-club.ru/index.php/topic/…/page-36
с поста #711
Можно иметь основной любую версию, а мод ставится рядом, как отдельная GO
Но это только для андройда.
Pon44
Подскажите, работают ли конфиги по активации FCC на P3P?
Covax
Нет( только аппаратно, чтото гдето впаивают
Pon44
RadLager:
Копипаста от Кирилла. Он все проверял на практике.
DJI P3P
Итак. К посту про разблокировку FCC, увеличение дальности и смену частоты аппаратуры и видеолинка. Сразу скажу, судя по полетам на ф3 тоже работает, в ветке на рц-дизайне написаны спарк, мавик, ф4, инспаер 2.
Значит так, проверял три мода:
1)Force FCC
Включает фцц режим, НО только для ПУЛЬТА! Проверил, 400 метров, высота 8, две палки видеолинка и полная антенна пульта, вывод-работает, но не особо понимаю зачем он нужен, если только ставить вместе с другими модами, но как поставить несколько-не нашел.
2)Force Boost
Включает режим фцц, как написано еще мощнее в два раза обычного фцц, но судя по тестам цифра ×2 значит что становится мощнее и пульт, и видео. В общем результат на первом скрине, как-то особо не впечатлил, но вроде и неплохо, высота 7 метров все-таки.
3)Force Boost and 2.3 Ghz
Вот этот показал себя самым рабочим, на высоте 12 метров 1400. По-моему это очень даже) если что, специально даже не вставал, сидел на кресле в огороде)) в стоке при таких же условиях брал в среднем 600-700. Пробовать 2.5 ггц не стал, думаю смысла нет.
Зы: на дизайне также есть сообщение с измерениями мощности, получается что если поставить force boost+force fcc, то мощность увеличится аж В 6 РАЗ!)) Но ясное дело перегрев аппы, отвал видеолинка на 7-10 минуте полета. Сам не смог проверить, потому что не понял, как поставить оба, джига читает только файл .DJI.config, тогда второй ставить не получится… ну вот как-то так, думаю многим пригодится, единственное не понимаю, почему на 2.3 стало лучше, в деревне вайфая вообще нет, 2.4 тоже ничего не мешало. Пробуйте, пишите, у кого получится самый максимальный включить, отпишитесь:)
P.s.
После проверил с полными фаршем. Fcc Буст и 23.
В общем вот полный мод. Кстати ничего не нагрелось, хм. Даже не знаю куда дальше, 12 метров, 2100)
На скрине у него на 12 метрах и 2100 расстоянии, фантом 3 про все палки связи. Магия работает значит.
То есть инфо из этого поста фейк?
mfilitovich
Тут кто-то летает на мавике с конфигом force_fcc_boost_23? Не греется?
Covax
Pon44:
Хмм, первый раз вижу этот пост. Может и работает, попробуйте.
mfilitovich:
Он всегда греется, хоть с конфигом, хоть без, это стандартный режим ФСС, на нем вся Америка летает
mavicman
mfilitovich:
Нет. Только в США не мог дальше 100 метров улететь. Там 2,3 это спутниковое радио на 50 штатов. Антенны картинки почти ноль сразу.
mfilitovich
Меня опять не поняли.
Я имею ввиду конфиг который описан как FCC*2. Посмотрите мой пост выше, я там как раз насчет этой путаницы в нпзваниях конфига писал. Или нет никакого Fcc*2, а есть только просто fcc?
The_AGENT
mfilitovich:
Я летаю, все ОК
mfilitovich
The_AGENT:
Я летаю, все ОК
Именно который типа fcc*2?
The_AGENT
mfilitovich:
Вы спрашивали про другой, вот на нем и летаю
mfilitovich:
mfilitovich
The_AGENT:
Так как раз про него и написано, что это fcc*2 на сайте максимлорда! Я по этому вопросами и сыплю, т.к. разобраться не могу.
The_AGENT
mfilitovich:
Это два разных конфига, о чем на сайте четко написано
.DJI.configs_force_boost_and_23 - FCC, 2.3 ГГц (увеличивает и сигнал с аппаратуры управления, и видео сигнал с коптера) (оптимальный)
.DJI.configs_force_fcc_and_boost_and_23 - FCC *2, 2.3 ГГц (увеличивает сигнал и аппаратуры управления и коптера, максимальная мощность)
Я пользуюсь первым
mfilitovich
Я изначально вопрос задал о том, почему в названиях путаница. Там есть конфиг (как в Америке) - .DJI.configs_force_fcc. Исходя из наличия в названии fcc, получается, что в нем fcc*2 должен быть, а не просто fcс.
mavicman:
А у вас конфиг fcc*2 или просто fcc?
enigmaspb
mfilitovich:
Нет - force_fcc это принудительное включение fcc
.DJI.configs_force_fcc - FCC, 2.4 ГГц (увеличивает сигнал с аппаратуры управления, видео сигнал с коптера НЕ увеличивается) (как в Америке)
.DJI.configs_force_fcc_and_boost - FCC *2, 2.4 ГГц (увеличивает сигнал и аппаратуры управления и коптера, максимальная мощность)
