Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Что сие значит FCC*2? что сигнал пульта увеличивается от FCC еще в два раза либо просто с коптера видеосигнал дополнительно увеличивается?
Аналогичный вопрос, но тут походу никто не в курсе…
Если в картце - есть три режима - EC - FCC - FCC_BOOST - первый европа , второй америка , вот третий режим полная мощность и опасность перегрева .
опасность перегрева в режимах *2, в вашей таблице их нет. С force fcc boost 23 летал в +35, проблем не было.
))) теперь вы меня ещё больше запутали!)))
Аналогично, в Сахаре только камера перегрелась и заглючила, а летал без проблем. )))
Tо что вы называете FCC*2 это и есть режим boost - 1,5W , то что вам повезло и небыло проблем это хорошо 😉 но предупредить что такая опасность есть я просто обязан .
Наверное вы правы, оптимальным является вот этот, .DJI.configs_force_boost_and_23
Стоит еще только учесть что с конфигами 23 и 25 будут проблемы с шлемом .
увы, такой роскоши пока не предвидится…
Ну почему же. К лету подешевеет, налетай, не скупись. Может, и подумаем на эту тему.
1.5W врубается на обоих сторонах - на пульте и дроне или только на пульте?
На англоязычных форумах передупреждают о перегреве как дрона так и пульта , видимо включается всеже и там и там (правда я не верю что на дроне 1,5W).
Тут была ссылка на измерения и выходило, что в этом режиме к fcc добавлялось порядка 1-2db на дроне.
Друзья, у меня какая то непонятная проблема с подключением к ассистанту. Соединяю Спарк и компьютер и ничего не происходит. Программа не видит коптер. Может нужно произвести какие нибудь манипуляции?
Летал со шлемом на максимальном конфиге и 2.3 Ггц, проблем не было (если опять же конфиг включился, в чем я не на 100% уверен). Пишут что, правда, не всегда они возникают, а только если шлем отрубится, то тогда заново не подключится, но ведь тогда и на экране можно долететь.
Летаю на force_fcc_and_boost. Лето жарой не баловало конечно, но перегревов не было ни разу. Сейчас, при полетах из дома также все нормально.
версии 23 и 25 не использую, т.к. часто летаем парой дронов и жесткая привязка частоты создает больше сложностей, чем приносит пользы.
Как то летал я летом на 2,5 км перегрелся пульт и отвалилось управление, да так жестко и неприятно что даже перезагрузка пульта результата не давала, возможно дело было не в пульте а в дроне передатчик заглючил и не хотел коннектится. Если бы не DJI Goggles, то сильно бы переживал, а так хоть видел всё, как он домой возвращался. Я вообще рекомендую любителям полетать подальше приобрести Шлем от DJI, потому как это сильно спасает если что, это как запасной пульт, есть кнопка посадки, можно RTH активировать. А в критических ситуациях связь с дроном ой как полезна, иначе унесёт его ветром и сядет он Хр… Знает где, а вы потом будете бегать по лесам и полям его искать.
То то и оно, в выходные проверял все варианты конфигов, разные версии dj go 4, ios и андроид, контролировал анализатором. Все как то не так, как ранее работает, 23 или 25 вообще не включаются у меня теперь. предположил что это влияние моей франкенштейновской прошивки, откатил на 1.3.700 оригинал - тоже самое. попробую еще сбосить все параметры в заводские установки, что врядли исправит это. в общем процесс продолжается, как выдается время.
Кстати, на счет fcc*2 и другие предположния, могу пояснить точно, меняя конфиги для увеличения мощи, уровни мерняются одновременно, и на пульте и на передаче видео с Мавика с шагом 6dB. Имеется 3 варианта: 0,1Вт (EC, 20 dBm); 0,4Вт (FCC, 26 dBm); 1,5Вт (Boost, 32 dBm).
Т.е. на борту передатчик в 1.5W?! Т.е. если включен просто fcc (как в Америке), то он вклбчается и на борту тоже?
да. установленные нормы ведь одинаковы для всех передатчиков, не только для пульта )
но тут надо добавить что эта мощность на видео излучается в гораздо более широкой полосе, чем пульт, которую вы еще и сами можете выбрать в HD настройках, 10 или 20 МГц. что уменьшает разрешение видео, но становится более дальнобойным. впрочем в авто режиме мавик это сам делает.
Вот это уже ближе к телу. Сами замеряли? А то тут анализатором мерили люди - на пульте 6 dBm добавляло , а на коптере 2 dBm
Согласен, тоже так делаю. Потому как действительно были проблемы именно с этими конфигами, либо одно отваливалось, либо другое.
Простите, а как именно вы определили, что не было перегревов?
Пальцем меряли температуру выходных каскадов? Или судите по пропаданию картинки/РУ?
Вообще это заметно, пульт нетипично разогревается при этом. Если это не происходит то скорее всего конфиги с бустом на сработали по какой то причине.
Либо из-за косорукости пользователя, либо из-за DJI со своими обновлениями. )))
