Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Ребят, а на Mavic Platinum конфиги работают? Кто нить пробовал?
Извеняюсь, а чем он отличается от pro
Не извиняйтесь)), отличия есть, но не в плане выше озвученных конфигов
Тогда вопрос не уместен…
Сегодня специально испытал две версии джиго в одинаковых полётных условиях - крайняя оф.версия 4.2.6 и красная 4.1.15 (со встроенным FCC). Результаты странные - по сути, разницы в дальности никакой (условия города Москва), но с красной версией “страшнее”. В общем, летал в одном направлении:
4.2.6 - 1415м, при этом сигнал видео не пропал, сигнал РУ постепенно сошёл за последние 200-300 метров на нет. В общем - предсказуемо.
4.1.15 (красный мод с FCC) - 1468м, при этом сигнал РУ и видео пропали почти одномоментно, т.е. этапа постепенного уменьшения не было, да ещё коптер около минуты висел на месте никак не решая - толи он потерял сигнал, толи нет. Я в такой ситуации даже немного струхнул - ни видео, ни управления и домой не летит! В итоге нажал на аппе возврат, и в один из “просветов” сигнала, мавик команду получил и вернулся. По логам на airdata видно, что на максимальном удалении происходил какой-то кипиш - то есть сигнал, то нет, то есть, то нет… Вот логи обоих полётов:
4.2.6 - app.airdata.com/main?share=DYgeYb
4.1.15 (красный мод) - app.airdata.com/main?share=tmPsqr
в следующий раз попробую там-же полететь на 4.1.10 с конфигом force_boost_23
Если там контроллер другой то полагаю и прошивка не такая как у про
Улетишь на расстояние в 3 раза большее если заработает конфиг.
Удивило, что красный так плохо отработал. Зависание это очень напрягло! Может из-за того, что я пульт не перезапускал, а только дрон и приложение?
Работает как часы, улетает намного дальше
Ну вот я сравнил и конкретно в моём случае - не улетело.) Но весь путь сигнал был по палкометру выше, но пропал в том-же месте.
Не может, а точно! Перезапускать - обязательно!
вот любопытное видео - переключение конфигов на лету , причем используется
crystalsky
Как интересно
- у него стоит несколько версий dj go и при подключении он выбирает конкретную версию с подложены конфигом (вот бы инструкцию для кристалская про это , а то подумываю о его покупке)
- Самое интересное - если выключить дрон , не выключая пульт и djgo и включить его (дрон) обратно то конфиг не применяется (и лечится перезапуском djgo и реконектом кристалская) (А вот это ценная информация ! спасибо ! )
Теперь понятно, почему у меня с красной джигой дальность не выросла при тестовом полете! Нужно было usb-кабель от пульта к смарту передернуть! А я просто джигу перезапустил.
Интересно, а какая мощность на дроне в это время?
Теперь, по крайней мере у меня, появилась ясность насчет конфигов относительно пульта РУ:
там где только слово force - 400mw, где есть слово boost - 1500mw. Теперь бы также всё четко разложить насчет VTX с борта и порядок! По идее, мощность видеопередачи с борта должна быть такой-же как мощность РУ, т.е. те-же 400mw и 1500mw соответственно конфигу. Так?
Да, по всяким передергиваниям и тонкостям нужно бы типа фака сбацать
В рамках этого форума нельзя - хозяева против нормального движка, поэтому как раньше будем плодить десятки страниц одних и тех-же вопросов и ответов…
А вот интересно, для чего dji предусмотрели такую высокую мощность передатчика?
я считаю, да это не совсем мощность передатчика, а наверняка, выкрут напряжения на его стабилизаторе питания на максимум
FCC 2 это не штатный режим, убивающий его, возможно даже с хорошим охлаждением.
если можно было-бы допилить кнопку с буст-модом в Го, что теряет связь -нажал, получил макс мощность, вернул, отключил, было-бы ему достойное применение
Это военный дрон солдата, умещающийся в рюкзак и управляемый с телефона солдата для проведения разведки для боя. FCC2 штатный режим для мавика так как прописан в программе дрона и активируется одной строкой в конфиге телефона. Нештатные режимы недоступны FCC3 или 4, как на спарке например в прошивке прописано не воспринимать определенные конфиги FCC2 в том числе. Это все прошито в дроне, заложено, чтоб заработать если надо.
Сейчас технологии двинулись вперед и эти дроны переделали в гражданские, но быстро не успели зарезать скорости, дальности, мощности. Поэтому это было доступно в первых прошивках.
Уж больно професионально он сделан для складывания и имитацию под птицу в небе.
8 км цифровой линк с картинкой FullHD на FCC2 с мелким пультиком легким, это технологии, которые вышли из оборонки и на которых в связи с устареванием решили заработать деньги.
Конечно такой передатчик 1,5Вт можно юзать на поле боя, а в городе это лишка для гражданской игрушки, он даже wifi давит, соседние мавики/дроны, поэтому то что вскрыли скрытые заложенные способности мавика это раскрывает полностью его суть. Даже в инспаере нет такого так как он изначально гражданский для съемок, а не военный.
Пруфы про нештатный режим будут?
не будут, как и про то, что он штатный.
То что в конфиге разработчика его можно выкрутить не говрит о том, что это проверенный режим, при длительной работе не приводящий к перегреву
также я не навязываю своего мнения.
Пруф даст тот, кто разберет и посмотрит маркировку радиоЧипа, если ее не затерли и в его даташите будет штатная длительная мощность
Все познается в сравнении, в Спарке конфигом нельзя выкрутить прошивку, в Мавике можно (я про FCC2). Значит это заложено в Мавике, значит режим штатный для прошивки, но не штатный для гражданского юзера.
Вопрос по пульту, возможно военные версии имеют другую начинку, тогда лучше использовать штатные гражданские режимы.
обход NFZ не доступно в свежей прошивке, потому что запрещено и слшиком опасно для всех. в моем понимании,тоже самое и с Спарком и FCC Boost: ограничили юзера чтобы не жгли оборудование и не было возвратов, или не летали далеко…
Согласен, все правильно делают. Чтобы оборудование долго работало и не нарушало законы в новых прошивках.
Версия про оборонное прошлое электронных компонентов мне нравится, это объясняет наличие таких мощных режимов. Вон те-же отечественные Орланы летают на сотни км и ничего.
Ну так можно и в полете передернуть usb и запустить другой конфиг - судя по видео, такой финт реален. Интересно, в “красной” джиго какой режим реализован - 400mw или 1500mw?
