Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
MetioR
CyHDyK:
А конфиг подкидывали в программу?
В данной версии подкидывать нечего не нужно, там уже все включено. Конфиги нужно подкидывать в старых версиях, помимо FCC там другие частоты устанавливаются (чтобы было меньше помех) - но это не катит если у вас DJI Goggles то будут проблемы либо с пультом либо с последними. Так же там усиление включается, но это вредно для аппаратуры - пульт перегреется и зависнет так что даже перезагрузка не поможет, будете ждать и надеется вернется или нет, без Goggles то вообще жесть когда ничего не видишь когда он от тебя на 2 км отлетел.
levgal23
Итак, подводя итог. У меня Мавик Про и DJI Goggles. Я ставлю рекомендованную Вами версию DJI Go и получаю FCC без проблем со связью с очками и коптером. Так? И надо ли что-нибудь переключать в DJI Go, или FCC включится автоматом? Есть ли какая-то индикация включения FCC?
steklorez
levgal23:
Переключать не надо, индикации нет.
levgal23
Что-то идет не так. У меня стоит последняя оф. версия DJI Go. Пытаюсь поставить параллельно DJI go 4.4.1.22 fcc. Телефон пишет “установка невозможна”. Телефон Самсунг Ноут 4 без рута. В чем может быть дело?
steklorez
levgal23:
Зачем “параллельно” ? Снесите оф. и установите 22
владимир90
levgal23:
Какую ставите и откуда
Вот эта встанет рядом: yadi.sk/d/53gD3_DS3SimpM
steklorez
levgal23:
Кстати, куда ставите?
levgal23
steklorez:
Не понял вопроса. В смысле на карту или в основную память? В основную.
владимир90:
А она обеспечит включение FCC? Ставлю с этого же ресурса DJI go 4.4.1.22 fcc
владимир90
levgal23:
Конечно
steklorez
Ставь зелёный мод, который выше и будет норм
levgal23
steklorez:
Жесть. Поставил зеленый. При запуске прога просит ввести номер телефона для регистрации. После введения заявляет, что номер не из континентального Китая, так что регистрация невозможна. Беда.
порутчик
levgal23:
активируете что ли коптер?, тогда на улицу спутники ловить, дома активировать только китайцам можно))))
mfilitovich
Сегодня джиго 4.1.22 fcc rus на втором полете неожиданно отвалилась от коптера, при этом перезапуск не помог, но РУ от мавика не отвалилось, всё было буквально в сотне метров от меня. Посадил визуально, перегрузил всё - работает. Но а так, работает вроде ничего - fcc активируется 100%. На стоке СЕ отлетал максимум в этом-же месте на 1450м и отвал, а сейчас там-же отлетел на 1570м, а РУ 3 палки, видео 4 палки и никаких отвалов, даже намеков не было. И это в черте города. Погляжульшеа летать буду на ней. Может виной отвала было пришедшее перед этим уведомление вацапа…хотя раньше (на других версиях) это не мешало.
levgal23
владимир90:
все отлично ставится, ни какого номера.
Делал для себя.
Так первый запуск проги надо делать со спутниками?
порутчик
Еще не лишним было бы указывать на каком смарте/планшете произошел вылет, ну версии пульта и тушки, глядишь какую нибудь статистику наберем.
levgal23:
Если коптер активирован то нет, но если спрашивает телефон, как у вас , то активации похоже нет
levgal23
Коптер активирован, но посредством оригинальной DJI Go последней версии
порутчик
тогда проблем быть не должно, я пробовал всякие джиги ставить, все работают без бубна
igorus10
levgal23:
Да скорее всего прога просит в аккаунт зайти (номер тел или почту)
buuuum
можно ли на мавике включить принудительно 5.8? установлено “Djigo 4.1.3 - Auto FCC No Update and Firm Check ru route.apk”
В фантоме выбирается, в мавике нет:(
levgal23
Ничего не получается. Через мод. приложение нет связи с коптером. Через оригинальное - пожалуйста. Теперь и войти в аккаунт не просит, просто запускается, а коптера не видит.
порутчик
buuuum:
нет, мавик не поддерживает 5,8
