Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
zlodei2000
Внимательно почитал тему здесь и на rc-groups. Как я понял, для отключения NFZ есть вариант:
  1. сделать откат на 1.03.700
  2. сделать настройку параметров в assistant - отключить nfz, лимит высоты, скорости подстроить и тд
  3. сделать рут и удалить файл nfz и бекап с дрона
  4. прошиться франкенштейном 1.04.1000 без модулей 305,306,905
  5. использовать ломаную спецверсию dji go
    Так вот на rcgroups есть прямой текст “All GO versions have NFZ files in them, except 4.1.3 with NFZ removed.”
Первые четыре пункта я успешно и без проблем сделал. Вопрос по п.5 - где её взять, эту 4.1.3 без NFZ. Видел много сообщений, что удаляли NFZ здесь. Какую версию dji go можно использовать, где скачать?
p.s. Я в Омске, у нас аэропорт в городе, и NFZ практически полгорода закрывает, даже парки красивые (((
zlodei2000
deeplock:
Версии go4 тут не причем
Из вашего ответа не совсем понятно, что следует делать. Тем не менее, в шапке rc-groups написано ясно:
So bottom line: To really be as free from DJI’s NFZ as much as we have found you need:
Patched 4.1.3 with NFZ removed, AND rooted Mavic with NFZ files removed.
Я получил рут на своем девайсе, делал даунгрейд и попробовал много версий, которые видел здесь (4.1.3 и несколько более поздних), они скачивали nfz так или иначе и надо было опять удалять под рутом. Купил за 25 баксов клиент от nolimitdronez и с их dji go патченным (попробовал 4.1.3 и 4.1.14) действительно все работает. Их клиента я ни для чего не использовал больше - получается 25 баксов за патченного dji go. Ну да ладно, парни делают полезное дело.
deeplock
Взлет в нфз возможен, только если у вас стоит прошивка 400 или 700 с отключенными нфз в ассистенте. Версия Go о которой вы пишите просто не просит обновить эти зоны и даже если вы их обновите, то все равно сможете летать. Главное прошивка. Я видел ваш вопрос на rcgroups. Вы немного не правильно все поняли. Купили за 25 долларов клиент от nolimitdronez вы зря, поспешили. Вы и с последней версией go можете летать в нфз. Просто будут вылезать предупреждения. Вот версия go 4.1.3 рус с отключенными обновлениями, которая уже выложена давным-давно cloud.mail.ru/public/KbPt/akJCPYzxm
zlodei2000
deeplock:
Взлет в нфз возможен, только если у вас стоит прошивка 400 или 700 с отключенными нфз в ассистенте. Версия Go о которой вы пишите просто не просит обновить эти зоны. Я видел ваш вопрос на rcgroups. Вы немного не правильно все поняли. Купили за 25 долларов клиент от nolimitdronez вы зря, поспешили. Вы и с последней версией go можете летать в нфз. Просто будут вылезать предупреждения. Вот версия go 4.1.3 рус с отключенными обновлениями, которая уже выложена давным-давно cloud.mail.ru/public/KbPt/akJCPYzxm
Понял, спасибо. Сейчас стоит франкенштейн 1.04.300 без 305,306,905, обновленный с 1.03.700. Взлетает вроде и садится, не проверял только точную посадку - но мне как бы и не надо было ее никогда. А 25 баксов ладно, уже поздно, но и в принципе надо их поддерживать )
deeplock
zlodei2000:
Точная посадка работать не будет. Проверено. Она работает начиная с франкештейнов 900/…Зато у вас можно подкладывать конфиги для дальних полетов) А так же вы можете поставить специальную, отдельно-стоящую версию go4 (4.1.22), чтобы пользоваться последними фишками (панорамы, дрони и т.п.)
порутчик
deeplock:
А как по вашему связана прошивка мавика с конфиги на дальность и фишками (панорамы, брони…)??
deeplock
порутчик:
Конфиги на дальность не цепляются начиная с прошивки 01.04.0200. Проверено. Про фишки - вы видимо не подумав написали.
zlodei2000
deeplock:
а вот эта версия где лежит?
deeplock
порутчик:
первый раз слышу что не цепляются с 1.04.200
Ну вот так. Я тоже до этого думал, что все прошивки цепляют конфиги. Стояла крайняя 0.300, которая ни в какую не цепляла конфиг. Начал понижать и только 0.100 его подцепила. Сейчас стоит франкенштейн 0.100/0.300. Для дальняка использую Go4 4.1.3 , а для всяких дрони и панорам - 4.1.22 (с включенным FCC). НФЗ мне не интересны, так как до них, как до Китая, а в высоту налетался. Ничего там интересного, кроме риска подхватить порыв ветра)
zlodei2000:
yadi.sk/d/7dWtpVW13U6NFV
Первая в списке
порутчик
deeplock:
Ну вот так.
У меня франкенштейн из последней и 700 ой, но конфиг работает, на 10км не улетал пока, но на 3 км полная шкала и видеолинк отличный
RGT
Дмитрий, поддержу Антона. 200 и 300 родные, конфинг не хватают и связь теряется с 900 метров, я уже задолбался тестить)) Франкенштейны пока не тестил время не хватает
deeplock
порутчик:
Так у вас франкенштейн (без модулей 305,306). Попробуйте поставить чистую 0.200 или 0.300 и подкинуть файлик конфига в папку с GO4 и этот конфиг не подцепится. (кривая на графике не уйдет за пределы в авто режиме и сам “авто” режим сразу не включится, а включится по умолчанию режим “вручную”)
mfilitovich
С FCC на 4.1.22 последняя прошивка мавика - без проблем в городе 2+ км. Да и конфиги с 4.1.9 работают без проблем.
Сергей_64
deeplock:
Насчет отдельно стоящей - расшифруйте пож.
Имеется ввиду смарты с разными пространствами для разного ПО?
Или просто - второй смартфон?
Или речь идет о “рыжем” моде?
порутчик
deeplock:
где то ранее пробегало что как раз в ручнике и должно с конфигом стоять, якобы в автомат сам переключаешь и частота с 2,3 на 2,4 перескакивает до нового включения
Сергей_64:
полагаю тут имеется ввиду зеленый мод от Denn с гугл картами который ставиться отдельно и отдельно функционирует
RGT
Михаил, да конфинги работают до версии 4.1.12 включительно. А вот дальность полета ваша с 300 прошивкой, я даже не знаю что ответить. У меня в Подмосковье не летает, а у вас в Москве на 2 км, честно просто не понимаю
deeplock
Сергей_64:
Принцип установки тот же, как и в рыжем. То есть устанавливается независимо на этот же смарт (появляется отдельный значек). Никаких отдельных пространств и программ для клонирования.
mfilitovich
RGT:
На Android конфиги работают до версии 4.1.10, на ios не знаю, может и 4.1.12
Я сейчас летаю просто на патченой 4.1.22 русской с встроенным FCC. Никаких проблем с дальностью. Дв и куча народа летает примерно так-же. Может у тебя что-то с антеннами на пульте?
Вот например: app.airdata.com/main?share=FJhLEh
deeplock
Кому-то хватает go4 с включенным fcc, а кому не хватает - подкидывают в go4 файлы конфигов для еще большего увеличения дальности. Просто версии go4 с включенным fcc много, а версий куда можно подкидывать конфиги - ограничены до определенной версии взависимости от операционки.
antiline
Приветствую , уважаемые коллеги. Сразу прошу прощения за вопрос который много раз обсуждали, в принципе ответы все тут есть, но ответы сильно разнятся. Подводя итог:
  1. Хочу прошить Мавик Про на последнюю прошивку по воздуху, при этом поставить патченную 4.1.22 руссифицированную со встроенным FCC.
    FCC работать будет? Буст мне не нужен, его не будет? Проблем никаких при этом наблюдаться не будет и будет доступен весь функционал новой прошивки?
  2. В случае чего - откат на предыдущую прошивку возможен?
Заранее благодарю за ответ!
Владимир77
antiline:
    FCC работать будет? Буст мне нужен, его не будет? Проблем никаких при этом наблюдаться не будет и будет доступен весь функционал новой прошивки?
Всё да
4aka
Прошу сильно не пинать. Не могу понять для ф4 адвансед/про есть возможность отрубить нфз и подключить разные плюшки?
Может что-то путаю, вроде 4 адв летает только на 2.4 ?
