Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
aalex
порутчик:
может ошибка связанная с отсутствием sd карточки для полетного контроллера?
У меня была вчера зачётная “ошибка”, причём без особо описания, что-то типа: взлёт невозможен. Потупил пару минут, и таки вытащил USB кабель из Мавика, который остался в нём после прошивки.
Ali_G
Freeman398:
Подскажите как установить на айфон или где прочитать о порядке установки.
theux.ru/cert/
kasatka60
Percy_Jackson:
Добрый день, подскажите ламеру пожалуйста, дрон мавик про, снизи прошивку до 01.03.0900 на пульте и дроне, при коннекте пульта с дроном вижу изображение камеры но пишет что какая то ошибка и нельзя взлететь (DJI GO 4 последний, устройство iPhone X)
Пока прочитаешь твое сообщение уже изнасилуешь свой мозг. Переводил через гугл переводчик?
Ты бы написал, что за ошибка, а то Ванг тут нету. Но есть подозрение, что DJI GO 4 требует обновить прошивку на дроне до последней версии
111: у меня комп глючит, что делать???
ответы:
222: у меня машина не заводится, в чем причина?
333: хочу похудеть, но не получается, что делать?
444: я поссорился с женой, не понимаю, почему?
555: сварил пельмени, получилось невкусно, почему так?
666: я заболел, как мне вылечиться?
111: вы что дибилы штоль? это форум про кампы а не для тупых домахозяек как вы!!! мне нужен конкретный ответ на конкретный вопрос!!
порутчик
aalex:
Описание есть, надо было на красную надпись жмакнуть было и он бы рассказал что к USB подключен
Percy_Jackson
Можно ли летать на новой версии DJI GO 4 но со старой прошивкой 01.03.0900 на дроне и пульте? Или нужна програама dji go4 тоже старая?
Percy_Jackson
порутчик:
Так скажите нам какая именно ошибка не дает взлететь, может ошибка связанная с отсутствием sd карточки для полетного контроллера?, если у Вас новая версия Мавика то в них этой карты уже нет, а понижение прошивки ниже 1.4.000 если не ошибаюсь инициирует обращение к этой карте, и ее надо устанавливать самостоятельно, вот как например это я сделал со своим Мавиком.
Ошибки Controller data error, record data error, data logging error.
порутчик
Percy_Jackson:
тогда все верно, ругается на полетник, ставте карточку
Percy_Jackson
порутчик:
Вставил карту, коптер полетел, но столкнулся с другой проблемой, нет параметра g_config_flying_limit_height_enable. (( Подскажите где его искать.
RGT
У вас прошивка то какая? Этот параметр можно изменять 3.900 и ниже, либо ставить Франкенштейна
Percy_Jackson
RGT:
Прошивка 01.03.0700
RGT
Ну тогда ищите, должен быть. Я надеюсь вы через поиск в параметрах ищите?
g_config_flying_limit_height_limit_enabled
А вы то ищите то?))))) Сравните
Percy_Jackson
RGT:
Нет вообще параметра где было бы height после limit
Вот скрин с dji assistent.
RGT
Этот скрин ничего не значит, параметр находится в нижних строчках. Там его искать нужно. Может ребята подскажут, после установки карты, нужно ли прошивать мавик заново?
порутчик
Percy_Jackson:
Внимательно просматривайте с верху вниз от начала до конца, или поиском, я то нашел, прошивка та же
Percy_Jackson
порутчик:
На скрине же видно что я в поиске вбил g_config_flying_limit_. И в найденных параметрах нет искомого…(
Percy_Jackson
порутчик:
Поиск там иногда чудит
Посмотрите пожалуйста, какие параметы рядом с искрмым стоят сверху и снизу
Ааааа!! Мужики получилось!!! Отдельное спасибо RGT за совет обновить прошивку после установки карты. Но там есть подвох, нужно обновить дрон до последней и потом опять понизить до 01.03.0700 .
aalex
Percy_Jackson:
У меня есть подозрение, что прошивка осталась более новая. Надо два раза прошивать. Посмотрите, что насчёт прошивки сообщает DUMLdore?
порутчик
Percy_Jackson:
Ну наконец то!) Какой вариант в итоге 1.3.700 совместно с 1.4.300 или с 1.4.100?
У меня второй вариант. Сегодня поднимался на 900 метров со стоковыми параметрами вертикальной скорости, то еще удовольствие 3м в сек снижаться, буду корректировать.
aalex
Подскажите, пожалуйста, а что мешает слепить “франкенштейна” со всеми плюшками? Отключение лимита высоты, отключение NFZ, панорамы, ну и FCC до-кучи (или оно только конфигом включается?)?
RGT
Дмитрий, у вас хороший вариант. А вот первый не срабатывает ФСС
порутчик
RGT:
Да я и на первом варианте долго летал, на связь не жаловался, может условия попадались нормальные, может после 3 фантома adv связь с коптером сильно отличается в лучшую сторону, джиги всегда пользовал с встроенным FCC. По факту более 3км с небольшим не улетал на Мавике, запас по связи был, но ветра дуют, подстраховываюсь.
aalex
aalex:
Я так понял, что тогда нужно делать V01.03.0700 + V01.04.*, но в этом случае не будет работать точная посадка. Я - прав? Или мне и дальше самому с собой разговаривать???
Percy_Jackson
порутчик:
Пульт я как понизил до 1.3.700 так его и не трогал больше, а коптер когда понизил вылезла ошибка карты, я его разобрал, вставил карту, включил и ошибка пропала, коптер взлетел, но асист не видел конфиг отключения предела высоты (там где на 2 нужно изменить). Затем я решил прошить его на самую новую и потом опять сделать даунгрейд до 1.3.700, и когда я это провернул заветная строка появилась.
P.s. только приехал с моря, испытывал дрон на максималку, таки все заработало, улетел вверх на 2.7км, дальше уже страшно было и подвес колбасило сильно - видимо я переусердствовал со значениями при увеличении скоростей с стоке и спорт режимах. Если кому не жалко можете выложить проверенные значения на параметры, буду очень благодарен.
И еще вопрос, я правильно понял, что на прошивке 1.3.700 нельзя отключить принудительную посадку при низком заряде аккума?
