Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Александр, нет не работает только на 4.100, тестил и 200 и 300 не хочет работать и не только фрида, а вообще фсс не пашет.
А зачем вам 200 и 300? Там нет ничего существенного, походу сделаны именно для уничтожения фсс
Привет!
С очками DJI какая то проблема, пытаюсь разобраться не с прошивками ли связана. Вот и думаю обновиться с 4.0000 на Мавике, но до какой что бы не лишиться FCC…
До любой. От прошивки возможность включения FCC не зависит никак.
А чуть выше прочтите сообщение от RGT “тестил и 200 и 300 не хочет работать и не только фрида, а вообще фсс не пашет”. И это много людей подтверждает. На прошивках 4.0200-4.0300 принудительно не переключиться на FCC (как говорят испытавшие).
То что режим FCC будет работать в США - это понятно 😃 , мне здесь нужно.
DJI GO 4 4.1.10 с конфигом на андройде - FCC работает.
На андройде пишут ребята что работает. Я не проверял (и не собираюсь). А вот на ios не пашет фсс на 200 и 300, последняя рабочая 4.100.
Ну и по результатам именно в прошивке дело то)))) Так как ios устройство то одно и то же, а вот прошивку менял))
Хотя, черт ее знает, может все же дело в проге, разные платформы)
Вот напишу что бы путаницы не было: Проверялась прошивка на мавике про (работает фсс или нет) устройство ios айфон7+
прошивка 4.200 и 4.300 изменений нет на удаление, составило 930 метров, прошивка 4.100 удаление 3200 м
Прога использовалась DJI GO 4 v4.2.14_frida_RUS
Александр, можете сами проверить. Поставьте 4.300 и полетайте, увидите что фсс не пашет, откатитесь на 4.100, благо это возможно.
Прошивка 4.100 имеет все те возможности, что 4.300 отличий я не видел.
Думаете прошивка коптера проверяет, какой телефон подключен к нему?
Весьма сомнительное утверждение
Приветствую !!!
Про фсс.
Далее танцы с бубном на андроиде.
Заранее включаем конект с дроном и добаваемся, что бы он не ловил спутники, ( свой накрыл фольгой ибо дома минимум 3 спутника подхватывал и определял в джиге где находится) далее ставим фейк гпс или floater, меняем координаты на штаты, проверяем в гугл мапс. Показывает штаты, далее включаем режим в самолете на телефон предварительно отключив авто подключенте к домашней сетки. Включаем режим в самолете и выключаем все (дрон, пульт, телефон) Включаем ТЕЛО если нет отг шнурка для пульта, то включаем Wi-Fi для конекта с пультом, при этом тело должно как написал ранее быть отвязанным от точки дуступа и любых сетей, тоесть сам никуда не лезет и не подключается. Проверяем подмену координат которую также запускаем при старте тела, еще раз где нас определеяет гугл мап, ок мы в штатах, далее включаем дрон, пульт все как по стандарту, а дальше меняем регион как обычно, ну и отказываемся от смены региона при последующих стартах, СОБСТВЕННО радуемся жизни.!
ВАЖНО: если на теле будет хоть какое то соединение, с внешним миром, фокус не проходит, если дрон ловит хоть какие то спутники то фокус не проходит.
Проверял все возможные варианты, при работающем gsm,gprs, 3-4g, Wi-Fi если при включении влез в инет или сам спарк хватанул спутника, получается прикольно тело в штатах, а вот джига показывает реальное место положения дрона.
Метода отлично прошла на dji go 4 - 4.2.12. на 16 не проверял. Без всяких подмен файлов и прочей хрени.
На огрызке проверить не могу то как нету мобильной платформы, но если прокатывает подмета то также должно прокатить.
Это Вы инструкцию для спарка описали? Данная фишка для мавика не подходит. Проверял у себя или может криво у себя получилось такое сотворить. Гораздо проще поставить “ломанный” dji go 4 с фсс или старый с конфигом и не бояться после этого подключаться к интернету.
Глубоко всеравно, какой дрон, то как по, а именно (dji go 4 ) переводит мод FCC или CE. С Чего такая уверенность , что для мавика и прочих это не работает, они , что волшебные или работают как то иначе ? После активации FCC хоть в интернет хоть куда подключайтесь, главное при старте нажимать cancel. Я всегда летаю с инетом и gps на теле и оф версиями джиги, както пока до модов не дошло дело.
Ладно, опробую вечерком по вашему методу
работают как-то иначе… Есть wi-fi семейство (спарк и мавик-эйр) для которых этот фокус проходит и остальные, с окусинком или лайтбриджем где совершенно другой механизм…
Напиши какой у тебя смартфон, если андроид, то просто скачай вот эту DJI GO4 yadi.sk/d/BAJvfIgs3Twvk6 и летай спокойно. И корректные данные напиши как зовут.
кроме как установить и полететь, что-то еще нужно делать/настраивать?
Сегодня полетел с этой прогой в том же месте где ранее летал… Все также. Даже еще раньше потерял сигнал пульта.
можете рассказать тут или в личку как подменить координаты и получить fcc? У меня фант 4 адв, все дефолтно, никаких апрегрейдов.
На адвансе FCC включается через подмену координат fake gps как на спарке и эйре с той лишь разницей что диапазон 5.8 не появляется (его в адвансе физически нет). Но появляется возможность ручного выбора каналов. Я так понял, это единственное визуальное проявление включенного FCC. Ну и, естественно, подросшая мощность передатчика, определяемая тестами.
Делал подмену прям по видео. Видимо, где-то ошибся. Подмены не произошло((
Попробую еще раз.
А диапазон 5,8 что-то дополнительно дает при FCC?
Не находил где руками можно каналы выбирать. В приложении появляется если координаты меняются? Прикольно если так…
Чистоту эфира относительно 2.4ггц
Но на 4adv нет диапазона 5.8ггц, поэтому прибавка от FCC на 2.4ггц будет небольшая…
2,400-2,483 ГГц
FCC: 23 дБм
CE: 17 дБм
Ну хоть что-то
2,400-2,483 ГГц
FCC: 23 дБм
CE: 17 дБм
Ну хоть что-то
А есть ли смысл тогда? Не эффективнее такое взять?
Если брать внешние антенны то с бустером, эту тему надо изучать, просто так увелмчения дальности не добиться в городе
Бустеры стоят денег, переключение в FCC - бесплатно…
У фантома есть ньюанс в переключении, который не нужен для других дронов и этого нет на видео:
- После загрузки и подключения телефона с измененными координатами надо не выключая дрон и пульт (!) отключить шнур и воткнуть рабочий телефон/планшет с уже загруженным ДжиГоу.
- В настройках связи программы перейти в режим ручного выбора каналов и какой-нибудь выбрать.
Если этого не сделать - при следующем включении дрон опять перейдет в CE.
Вопрос по FCC на Mavic Air.
Переключилось без проблем, но по умолчанию в “Auto” всегда выбираются каналы только из диапазона 2.4GHz, хотя даже в диаграмме “занятости” каналов видно, что каналы 5.8GHz более “свободные”. в 5.8GHz переключиться можно только выбрав “Custom” и конкретный канал. У всех так? На Spark-е в автоматическом выборе каналов почти всегда было 5.8GHz.
У всех так?
У меня так же. Руками поставил 149
Дорогие форумчане, выручайте бедолагу!
Есть I2 на последней прошивке 01.02.100. Нужно залить 01.00.330 по понятным причинам )). Но, damldore перестал справляться с задачей перепрошивки. Максимум, я откатывался с 01.01.300. Но тут что-то новенькое и я не знаю что делать. Пробовал все версии damldor-а, ни одна не берет.
Когда mavic air обновлял, там было сказано что “внимание, после обновления возврат на предыдущую версию прошивки будет невозможен”. Ну я такой ну ок, мавик то что, пусть будет на актуальном ПО. А вот i2 “случайно” обновились и надо короче обратно откатить. Даже в ассистанте пропали все прошивки, кроме актуальной, самой последней. Форумы активно читаю сейчас, но вдруг кто отпишет быстрее чем я найду. Заранее огромное человеческое спасибо всем подсказавшим!)
Рут удается получить?
Кто знает почему мавик вперед в p mode летает максимум 10 км/ч, в бок назад разгоняется как положено 20-30 км/ч. Самое интересное что после окончания зряда до 10% начинает лететь быстро вперед. Какой параметр мог я тронуть в asistant случайно? Никто не скажет?
Единственное стал плавнее снимать )) прям реально. Но в спорт переключаться все время не комфорт.
Алексей, а при полете вы отключаете датчики в DJIGO? Если нет, то отключите и пойдет быстрее;)
А так за изменение скорости вперед отвечает параметр : g_config_mode_normal_cfg_vert_acc_up
