Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
h4ck
DanPetrovi4:
Подскажите, пожалуйста, где взять такую на М2, русскую и с FCC? Если нужен донат, без проблем …
ставил Фриду 4.3.1, FCC не появился…
А Tweak.js клали внутрь? Меню появлялось?
DanPetrovi4
h4ck:
нет, скажите, пжста, как это сделать?
yuriks1
Максим9797:
Я тоже когда запустил его в помещении, то обрадовался 5.8 )). Вышел на улицу и прощай 5.8.
Куда прощай,зачем прощай?)
И на улице тож всё работает (15 спутников)
romasjan
На какой прошивке, сейчас можно снять нормально nfz . стоит 1.03.0700, лимиты высоты убраны, все прописано и nfz , ан нет не взлетает. По работе надо поснимать в приграничной зоне, свою базу, с пограничниками договорились. а mavic на отрез отказывается =)
Covax
Скриншоты покажи, джиго какая?
romasjan
4.1.22 грин, в асистенте версия прошивки не отображается. nld mod выдает 01.03.0700-incompatible, и предлогает прошивки на выбор 01.04.0300,…0200,…0100 , какая будет стабильнее? и что б все лимиты снять
Covax
Я ничего не вижу на этом скриншоте.
В профиле ссылка на чат, где я могу оперативно помочь.
Vladv
Подскажите пожалуйста, на какой прошивке можно отключить принудительную посадку при просадке батарей и есть возможность снять ограничение по максимальной высоте. Phantom 4 standart. Спасибо.
VladZam
Vladv:
Первый раз слышу, о существовании Ф4 Стандарт.
DanPetrovi4
Covax:
Через Itunes -> file sharing -> add file и заменить tweak.js
Шаг за шагом тут dji.retroroms.info/…/apple_ios_patched_dji_go4
Спасибо, всё сделал, но, заработало только один раз, выключил, включил ещё раз и всё! Стартовое меню есть, жму на FCC и тд, но FCC не включается, пробовал сносить Джигу, ставить заново, пофиг, менюшка от Твика есть,  FCC не включается…
yuriks1:
Видимо мой случай, первый раз дома включилось, потом нет…
h4ck
DanPetrovi4:
По какому критерию вы поняли, что FCC включился один раз дома и не включается на улице?
DanPetrovi4
h4ck:
Дело не в улице. Поставил Джигу фриду, закинул туда Твик, включил, появилась менюшка настройки Твика, в ней включил FCC. В вкладке HD появился выбор частоты 2.4/5.8
Всё ок, всё работает.
Выключил коптер/пульт/телефон. Включил, менюшка Твика появилась, так же нажал юзать FCC, но во вкладке HDD выбора частоты нет, только 2.4
RUPilot
Black_Scorpion:
жаль вниз нельзя падать быстрее 10 м/с…
Вот есть мысля одна, в симуляторе на мавике попробовал такой метод - газ на минимум, правую ручку от себя, пошло снижение с пикированием, может так быстрее пойдет? На самодельном коптере несколько раз отрабатывал это дело, нормально все получается, он идёт в низ по траектории пикирования, как с горки, при этом скорость снижения гораздо больше, чем при вертикальном снижении. Так понимаю, прирост горизонтальной скорости будет существенный, но это дело можно контролировать.
The_AGENT
DanPetrovi4:
Внизу надо вручную выбрать канал выше 100-какого-то, я выбирал в диапазоне 150-160 вроде, после перезагрузки 5.8 появлялось и не пропадало.
Vladv
VladZam:
Так иногда в народе называют обычную четверку, чтобы не возникало вопросов, обычная или прошка итд…
VladZam
Vladv:
Так вот как раз вопросы и возникают, так что называйте просто Четвёрка, народ кто в теме поймёт, а Стандарт был Ф3, из-за этого путаница и возникает.
Vladv:
А зачем её отключать, всё равно при желании, всегда можно прервать авто снижение, подъёмом стика Газа, а если уже в аккуме одни пары остаются, так чего животинку то мучить. 😃
Vladv:
На 1.02.0602 точно ещё можно было ограничение снять, а вот на 02.00.0600 и выше говорят выпилили, но я честно говоря после перехода на 700ую уже больше эксперементов по снятию лимитов не проводил, достали постоянные напоминания о достижении максимальной высоты сразу после взлёта, может тому кто там маится с рекордами и пофиг, а во время съёмки это жутко отвлекает.
Vladv
VladZam:
Сообщение от Vladv
Сообщение от Vladv
Тут 90% людей вообще не пишут, какой аппарат. 😃 А настройки в Ассистенте отличаются…
Авто-снижение то можно прервать, но подъем идет со скоростью примерно 1м/с, точно не помню.
У меня с 1700 метров, спуск съедает около 10%, на старой батарее с такой высоты остается процентов 45… Т.е запас небольшой есть. Мне не надо 5000 метров.
На батарейке от прошки четвертой, поднимался на 2200 м. Мне бы на 3000 м взлететь, поснимать и успокоюсь 😎, прошьюсь на одну из последних. На старых мне не хватает режима Трипод )))
romasjan
Covax:
На какой вообще прошивке сейчас проще всего убрать NFZ?
levonti
Спасибо, парни, что так оперативно патчите новые версии Джиг!
Но во всем этом есть один не удобный момент - перед установкой новой самоподписанной версии нужно удалять старую версию с iPhone. А значит слетают все настройки с iPhone, приходится их снова восстанавливать вручную. Это утомительно и иногда пропускаешь важные настройки. Нет ли какого то удобного способа сохранять настройки при прыжке от одной версии на другую?
Может можно ставить самоподписанную без удаления предыдущей?
RGT
На все ваши вопросы ответ нет нельзя. Там перенастроить занимает минуту от силы. У вас это должно быть в голове автоматом.
yuriks1
RGT:
Ставлю поверху через iFunbox,перенастроить недолго,весь кеш удаляется вместе с видосами…
Leshik
Можно ли, скачав кастомную прошивку под мавик “V01.03.0700 и V01.04.0000 без модулей 305 и 306”, накатить только V01.04.0000 без модулей 305 и 306, так как у меня сейчас стоит V01.03.0700?
Artem19
Leshik:
да
