Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Dozor-SPb
Вопрос по снятию ограничений на Mavic Pro
Были произведены следующие изменения
все ли верно и можно ли что то добавить?
Dozor-SPb
Этот вопрос к чему…
Вот на этом скрине изменены еще 2 параметра батареи (выделено красным)
Но вроде как это для Фантома. Или для Мавика тоже стоит их добавить?
traveler
Искал инфо не не нашел и попробую спросить тогда здесь - для Inspire-1 или Matrice-600/A3 как то можно включить FCC в DJI GO3 ?
Или забыть и ставить бустеры?
Сейчас на родных антеннах летаю до 2,5км, хочется надежно до 4-5.
HEXITER
Вопрос несколько религиозный. Неактивна кнопка выбора частот, только “авто”. Так должно быть на Mavic Pro? Мне просто надо Верить, что FCC есть?
DJI GO 4 4.3.2_frida_RUS
andrey_by
traveler:
инспаер 1 отлично включается ФЦЦ через джигу … но можно и через прошивку . на А3 (ЛБ2) хз… но наверно тоже можно
Dozor-SPb
Я так и не разобрался с одним пунктом при снятии ограничений на Mavic Pro…
Дано - прошивка микс 03.0900 / 04.0100
Пункты bat_level_1_action и bat_level_2_action не удается установить на значение “0”.
Это свойство данного конкретного микса прошивок или еще какое то значение нужно изменить?
traveler
andrey_by:
Я правильно понимаю что для go3 подойдет тот же .dji.configs что и для фантика4 с go4?
У них одинаковые файлы?
Dozor-SPb
HEXITER:
Верить или не верить - это вопрос религиозный 😉
Для проверки и чтоб научно доказать увеличение мощности сигнала можно использовать простенький прибор (головка на 50 мКампер, два ВЧ диода с антенной в 3 см)
Вот небольшое видео доказывающее включение конфигов (джиго 4.1.9, конфиг .DJI.configs_force_boost и .DJI.configs_force_fcc_and_boost)
Конфиги накидываются без выключения Мавика и даже без выключения пульта
mitmit
HEXITER:
ФЦЦ это если видите что 1 км или 4 км достигается при меньшей чувствительности
ctakah
Парни, подскажите по мавик про как снять 120 метров потолок ограничение? Сын купил мавик, читать не умеет,я устал искать и разбираться в этих личиджигах,поставил и рыжего цвета и зеленого-но почему то потолок пока 120 м,дальность анлим.
Если можно в двух словах.
Да, у меня такое чувство что он его обновил на последнюю прошивку вместе с джигой,может быть надо откатиться на какую нибудь прошивку где есть анлим и максимальная дальность по линкам?
Dozor-SPb
ctakah:
Анлима по высоте нет. Потолок - 500 метров. Выставляется в настройках джиго при включенном коптере
Хотя, с таким отношением
ctakah:
очень велика вероятность, что Мавик улетит и не вернется
ctakah
Он только втягивается , пошел в школу,надеюсь научится читать)) Спасибо за подсказку.
sav4enko
ctakah:
Убрать совсем лимит высоты можно на 03.0900 прошивке и ниже.
Максимальную дальность можно получить подкидыванием конфиг-файла, нужна прошивка мавика не выше 04.0100, джига не выше 4.1.9, если для андроид.
Но немного поразбираться придется, это не сложно)
Кстати с ребенком на мавике прикольно летать с двумя пультами, тут практически система тренер - ученик реализована, если видите что чадо делает что-то не так - берете управление в свои руки
Dozor-SPb
sav4enko:
Не учите детей плохому! 😉
И на счет конфигов немного ошибаетесь. Они работают на любой прошивке. Включая самую крайнюю
sav4enko
Dozor-SPb:
На 04.0300 лично тестил с микроволновкой - не работает. Даже интересно стало, придется повторить тест:)
Dozor-SPb:
Использовать возможность летать далеко и высоко можно по-разному, у каждого своя голова
Dozor-SPb
sav4enko:
Так Вы видео тремя постами выше мое лайкнули. Там 400-я прошивка Мавика
HEXITER
Слетел сертификат theux. Поставил джыгу с апстора.
Ширина канала уменьшилась в два раза, но немного вырос битрейт…
13 days later
r16
Ребят, подскажите кто может сталкивался, Mavic pro накатил франкештейна mix_900_0300, с целью использовать панорамный режим. После перепрошивки вылезла естественно SD ERR, а в настройках камеры только single short.
Интересно, вставив SD, что то изменится с режимами камеры?
Artem19
r16:
dji go какой версии?
r16
Artem19:
4.1.3 от Yrusiks1 на андройде, пробовал mod red, такая же фигня
кстати попробовал на iPad mini -джига оф 4.3.3 - панорамы есть, есть все режимы.
Covax
Что вас удивило то не пойму? Что изза ошибки не накатились старые модули прошивки, а новые как были и остались?
В джиго с версии 4.1.22 появились панорамы, понятное дело что ни в 4.1.3 ни в красной (4.1.15) их нет.
r16
Covax:
удивило не то, а то что поставил оф джигу на андройд, все равно нет панорам, тока сингл шот
Dozor-SPb
r16:
тока сингл шот
Что то у Вас неправильно прошилось
r16
дефолтные настройки, прошивка 4.0500 все заработало, буду дальше мучить зверя
Dozor-SPb
r16:
Я когда накатывал франкештейна, на всякий случай по два раза каждую прошивку прошивал. Вроде панорамы и все остальные фишки от новых прошивок есть
